БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Да хамелеон,сейчас пользуюсь только им.
Добрый день!! Подскажите пожалуйста, подходит ли данный тип БП под переделку? Просто он, какой-то древний, схему пока не нашел на него, и содержит микросхемку TL494 с обвесом на отдельной плате. Фото в архиве..
- фото БП.rar
- (807.94 КБ) 789 скачиваний
Да подойдет, освобождай ноги усилителей ошибок согласно схемеМишаня86 писал(а):Добрый день!! Подскажите пожалуйста, подходит ли данный тип БП под переделку?
Ага, спасибо!! Тогда начинаю потрошить его!Slavafart писал(а):Да подойдет, освобождай ноги усилителей ошибок согласно схемеМишаня86 писал(а):Добрый день!! Подскажите пожалуйста, подходит ли данный тип БП под переделку?
А можно фото получше особенно платы с микросхемами и по мощности вроде слабоват 130 вт ?
Я тоже думал 130, но где-то на корпусе увидел 200 Ват. Фото на обменнике, думаю, чуть получше будут.yuraj писал(а):А можно фото получше особенно платы с микросхемами и по мощности вроде слабоват 130 вт ?
http://narod.ru/disk/64653591001.dc9ea1 ... 2.zip.html
Привет всем,решил тоже собрать сей девайс .Вопрос ко всем повторившим его - а никто не пробовал собирать на меге в смд корпусе(имеется ввиду разводка платы) мег валяется с десяток, охота бы применить их по назначению,а разводить нету времени ,да и посмотрев даташит заметил иное расположение ног.На форуме вроде никто подобного не вылаживал.
делал по етой схеме http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f= ... =425#p5305
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Всем котам дружный привет! наконец то купил энкодер, расскажите как должен работать блок, (что при включении, переключении режимов, регулировке) уменя регулируется только Iset... силовая пока не работает. Может кто подельтся схемой обвязки тльки до управляющих BC945. Заранее спасибо. Надеюсь общими усилиями доделаю проект... Схема из которой переделывал ниже (осталась от другога проекта), вариант работал и давал 20 вольт, но подключив котрольные точки и изменив обвязку согласно схеме автора, перестала работать.
Всех с наступающими праздниками!
- (24.82 КБ) 1498 скачиваний
Просто освобождай 1,2,15,16 ноги и к ним цепляй плату управления, провода используй экранированныеJeims писал(а):Может кто подельтся схемой обвязки тльки до управляющих BC945. Заранее спасибо.
в результате экспрементов трохи подпалил БП ) вопрос, переделанные БП без платы управления должен выдавать что-либо?
Либо БАХ либо ничего-зависит от конкретной схемы
верно-у меня первый раз было бах,потом спаял сам всю силовую чатсть так вот там без блока управления у меня на выходе было 18 вольт
Видимо Вы не убрали схему защиты по от перегруза по току - вот оно и выдало чето
Ну нежелательно включать БП без "мозга", только с заземленными УО)Jeims писал(а): вопрос, переделанные БП без платы управления должен выдавать что-либо?
Всех с новым годом! Может кому пригодится плата с разводкой под кнопку отключения нагрузки и возможностью выбора полярности включения ЖК индикатора (выбираем полярность каплей припоя на соответствующие пятачки под выводами питания дисплея)
- rend1.lay
- (108.85 КБ) 1371 скачивание
Всех с НОВЫМ ГОДОМ!
Ребята, прочел только что всю ветку, и такой "винегрет" от информации у меня в голове
У кого есть архив с последней доработкой с прошивкой, печаткой и схемой. Поделитесь пожалуйста?
укажите конкретно какую прошиву Вы хотите их много(напруга разная ток разный)
Напряжение, ток, энкодер/кнопки?VAP писал(а):Всех с НОВЫМ ГОДОМ!
У меня в наличии штук 10 Atmega 8
Схему на энкодоре, напряжение до 20В ток до 10А достаточно
Буду благодарен за помощь
