Страница 20 из 26
Re: Силовой блок 30А для зарядного устройства
Добавлено: Пн май 07, 2012 13:08:18
RomanT
Слон писал(а):с нее удалось "выжать" 18.5В 24А.
совсем не дурно !!!
осциллограммы снимал ?
Добавлено: Пн май 07, 2012 13:37:40
Слон
Да, осиллограммы такие же я пару постов выше выкладывал.
Единственно, меня смущает вот эта:
Красным выделены выбросы, которые мне не очень нравятся...
Их амплитуда растет при увеличении тока нагрузки и при 30 амперах почти достигает 150В.
Пробовал снаббер подобрать, лучше не становится.
Добавлено: Пн май 07, 2012 15:54:27
Starichok51
и как ты подбирал снаббер? какие номиналы ставил?
я тебе говорил, что емкость надо увеличивать, а сопротивление - уменьшать.
у тебя на схеме стоит 51 Ом и 1000 пФ.
при твоей мощности в 540 Ватт ток первички примерно 4,5 Ампера. при этом падение на резисторе (выброс) получается (пытается получиться) 51 * 4,5 = примерно 230 Вольт. но обратный диод его обрезает на уровне напряжения питания.
поставь резистор, например, 27 Ом. тогда выброс должен получиться примерно 120 Вольт, и обратные диоды не должны открываться.
при этом емкость требуется примерно 3,3-3,6 нФ.
Добавлено: Пн май 07, 2012 16:58:27
Слон
Ставил 2 по 47 Ом параллельно. Конденсатор был 1000 пФ. При этих номиналах выбросы имели ярко выраженный характер затухающих колебаний.
А 120 вольт это нормально?
Добавлено: Пн май 07, 2012 18:00:48
Starichok51
так 120 меньше же половины питания. и не в ключи пойдет энергия выброса, а все в конденсатор.
Добавлено: Вт май 15, 2012 11:02:11
Слон
Подскажите кто-нибудь, откуда столько "мусора" на выходе источника:
Осциллограмма на выходе при токе нагрузки 18А:
Для сравнения привожу осциллограмму с компового БП по цепи 12В при токе нагрузки 15А:
Здесь уровень пульсаций 100 Гц побольше будет, зато гораздо "чище".
Конденсатор на выходе у компового БП 1000мкФ, в моем источнике - 3шт по 2200мкФ.
PS Я тут подумал немного..
Мне кажется, что проблема в том, что на затворах ключей имеются паразитные всплески:
А в "чистом" источнике их практически нет:
Как же с ними бороться?
Добавлено: Вт май 15, 2012 17:59:23
Телекот
В комповском на выходе стоит дополнительный фильтр ( дроссель и конденсатор ).
Добавлено: Вт май 15, 2012 18:05:01
RomanT
ну так и здесь стоит ...
Добавлено: Вт май 15, 2012 18:46:44
oleg1ma
Это видимо драйвера на оптике все портят.
Добавлено: Вт май 15, 2012 18:51:37
RomanT
И у меня такое-же чувство,
аська со Слон писал(а):если снабберы тут не причём, то остаётся только то, что драйверы так работают с мосфетами ...
причем не обязательно оптические, у меня на электрических такая-же фигня ...
при токе 22 А
Добавлено: Вт май 15, 2012 20:32:56
oleg1ma
Попробуйте увеличить затворные резюки до 33-39 Ом(вместо 10 Ом) и сравнить результат при одинаковом выходном токе.
Добавлено: Вт май 15, 2012 21:42:17
zato4nik
RomanT писал(а):у меня на электрических такая-же фигня ...
Странные помехи -апериодические, не похоже ,что это на выходе после дросселя и конденсатора такое может быть, скорее всего помехи наловил осциллограф ,из-за недостаточного входного фильтра ИИПа ,будучи включенным в одну розетку, или электромагнитное излучение прет, в общем похоже на шум.Можно аналоговым осциллом посмотреть ,цифровые иногда врут.
Добавлено: Ср май 16, 2012 06:56:46
RomanT
Очень даже периодические, они синхронны моменту переключения мосфетов.
Каждый всплеск - это момент вкл или выкл. каждого из мосфетов.
Просто у
Слон-а однолучевой осциллограф и он этого показать не может.
Вот скрин, правда это из иного типа преобразователя, но суть та-же
Желтый - затвор верхнего мосфета.
Синий - выход
P.S.: В моём случаи осциллограф поверен в Госметрологии и повыше классом бытовых ($1500)
Добавлено: Ср май 16, 2012 09:27:11
Jorg63
можно попробовать небольшую доработку для уменьшения отрицательных выбросов на затворах ключей. Аналогично я включаю драйвера серии ИР2110,которые так же с будстрепным питанием. вводятся 2 диода шотки,паяют их непосредственно на ноги оптодров,а также шустрый высоковольтный диод между 5 ногой верхнего драйвера и корпусом силы.Диод серии HER207 или аналогичные.,вывод катода диода также паять непосредственно на ногу 5 верхнего драйвера, также необходимо ввести анти -паразитный резистор ,обозначен как R38 5 ОМ,данные небольшие изменения должны подавить отриц. выбросы на затворах и как следствие улучшение выходного сигнала.
Также я бы изменил номиналы кандюков по питанию верхнего драйвера,вместо С41 и С42 смотреть по схеме автора.поставил бы один пленочный кандюк номиналом 0,47-1микрофарад *63 вольта.Электролит что стоит по питанию на такой высокой частоте думаю не успеет перезарежаться во время открытия нижнего плеча,а одного 0,1 мкф будет мало.
Добавлено: Ср май 16, 2012 10:52:35
zato4nik
RomanT писал(а):Очень даже периодические, они синхронны моменту переключения мосфетов
Не ,я про этот скрин. Тут вроде даже треугольники пульсаций сглажены ,но выбросы как ёж.
Добавлено: Ср май 16, 2012 11:41:24
Starichok51
это пульсации по сетевому выпрямителю, 100 Гц, а не от частоты преобразования.
иголки носят хаотический характер. но расстояние между иголками, возможно, кратно периоду преобразования.
Добавлено: Ср май 16, 2012 11:56:27
RomanT
Речь идет не о сетевых пульсациях, с ними и так всё понятно.
Речь как раз о всплесках (иголки) и они не хаотичны, они синхронны с коммутацией мосфетов.
смотрите осциллограммы, в которых написаны выборка, как 5-10 мС/клетка, так и 5-10 мкС/клетка
Выб хотя-бы прочитали о чём говорят, а не в лужу пер...ть
Добавлено: Ср май 16, 2012 12:15:51
Слон
Вчера провел ряд экспериментов с целью улучшения формы сигналов на выходе источника.
Как видно из осциллограмм, в моменты открывания и закрывания нижнего полевика,
на затворе верхнего полевика образуются паразитные всплески, приводящие к кратковременному
открыванию ключей. Еще я пришел к выводу, что ,вероятно, сам трансформатор имеет паразитный колебательный контур
(ИМХО-это индуктивность рассеяния и межвитковая емкость). В моменты переключения транзисторов вознкают паразитные всплески и последующие затухающие колебания, которые и передаются на выход источника.
Затвор-исток нижнего полевика:
Затвор-исток верхнего полевика:
Катоды диодов, вход дросселя:
Пульсации на выходе:
Дальше я попробовал "поиграться" со снаббером R26 С29, следуюя рекомендациям Старичка.
Привожу осциллограммы на трансформаторе. Напряжение источника 18В, ток нагрузки 18А.
Снаббер 51 Ом 1000 пФ (первоначальный вариант):
Амплитуда всплеска 110В
Снаббер 22 Ом 2200 пФ:
Амплитуда всплеска 80В
Снаббер 22 Ом 3200 пФ:
Амплитуда всплеска 60В
Снаббер 22 Ом 4200 пФ:
Снаббер 22 Ом 4700 пФ:
Амплитуда всплеска 40В
Таким образом, амплитуда всплека уменьшается при уменьшении сопротивления и при увеличении
ёмкости, как и говорил Старичок. Но при этом также уменьшается и частота паразитных колебаний.
При изменении параметров снаббера пульсации на выходе не уменьшаются.
Помогите сделать правильные выводы из всех этих экспериментов
PS: Пробовал увеличивать резисторы в цепи затвора до 20 Ом, ничего не изменилось.
В комповом "чистом" блоке питания дополнительного LC-фильтра по выходу нет. Они там не всегда ставятся
Добавлено: Ср май 16, 2012 12:24:12
RomanT
Ну вот, а что теперь на выходе ? Когда с наименьшей амплитудой всплесков.
Добавлено: Ср май 16, 2012 12:29:16
Слон
Ничего не меняется:
