Хочу для зарядного устройства http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=1400 соорудить силовую часть помощнее, на ток до 30А.
В итоге, собрал и испытал вот такую схему:
Вроде бы, ничего сложного и велосипед я не изобрел
Трансформатор рассчитал по программе Старичка ExcellentIT(4000).
Выходное напряжение выставил 11В.
Нагрузку поднимал ступенчато: сналала 8А, потом 18А, потом 36А.
В качестве нагрузки брал резисторы 0,33 Ома 75Вт, включая их последовательно и параллельно.
Пр токе 18А источник работал относительно стабильно, разве что напряжение на выходе течение 10 минут почему-то медленно увеличивалось с 11В до 11.6В, но на этом вроде бы остановилось.
Однако,при токе в 36А источник проработал около 5 минут, после чего бабахнул драйвер и полевики
Не могу сказать, что сгорело раньше, драйвер или транзисторы.
Как обычно, два вопроса: кто виноват и что делать
Осциллограммы при токе 8А:
Затвор-исток верхнего плеча (VT5):
Затвор-исток нижнего плеча (VT4):
Анод VD17/1:
Анод VD17/2:
Катод VD17:
Сейчас всю схему восстановил, но максимальную нагрузку давать боюсь.
Вдруг, опять взорвется?
- Схема и осциллограммы.rar
- (191.16 КБ) 678 скачиваний
