Вроде бы, ничего сложного и велосипед я не изобрел Трансформатор рассчитал по программе Старичка ExcellentIT(4000). Выходное напряжение выставил 11В. Нагрузку поднимал ступенчато: сналала 8А, потом 18А, потом 36А. В качестве нагрузки брал резисторы 0,33 Ома 75Вт, включая их последовательно и параллельно. Пр токе 18А источник работал относительно стабильно, разве что напряжение на выходе течение 10 минут почему-то медленно увеличивалось с 11В до 11.6В, но на этом вроде бы остановилось. Однако,при токе в 36А источник проработал около 5 минут, после чего бабахнул драйвер и полевики Не могу сказать, что сгорело раньше, драйвер или транзисторы. Как обычно, два вопроса: кто виноват и что делать ?
Осциллограммы при токе 8А:
Затвор-исток верхнего плеча (VT5):
Затвор-исток нижнего плеча (VT4):
Анод VD17/1:
Анод VD17/2:
Катод VD17:
Сейчас всю схему восстановил, но максимальную нагрузку давать боюсь. Вдруг, опять взорвется?
посмотреть бы картинку на средней точке, то есть на первичной обмотке, при большом токе допустим 18А.
Если если есть выбросы с амплитудой сравнимой с питанием, можно попробовать поставить быстрые диоды параллельно транзисторам. По питанию IRки простой конденсатор на 0,1мкФ желательно рядом с микросхемой. Не чем не ограничен ток ток IRки при закрытии транзисторов, желательно поставить резистор. Еще на печатку желательно посмотреть.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сделал еще осциллограммы на первичной обмотке трансформатора. Ток в нагрузке 18 Ампер. К сожалению, на моём осциллографе делитель только 1:10, поэтому осциллограмму в точке соединения ключей (она же 6-я нога драйвера) выкладываю из 3-х частей: середина, верхняя половина и нижняя половина.
Стрелочка с буквой Z слева- это уровень нуля.
6 нога драйвера, верхняя половина:
6 нога драйвера, нижняя половина:
6 нога драйвера, средняя часть:
Второй вывод трансформатора (точка соединения С17 С21):
Какие тр-ры ставил?Eсли делал для зарядного, то дроссель по выходу ненужен, лучше будет работать ОС по напряжению, диоды шунтирующие на тр-ры быстрые нужно было обязательно ставить.И конденсатор, тот, что по схеме С19, я бы поставил бы чуть побольше емкостью, в районе 0.47-1.0мкф.
Последний раз редактировалось oleg1ma Вс фев 12, 2012 01:40:56, всего редактировалось 1 раз.
Очень похоже на то, что R20 и C16 не полностью справляются со своею задачей... У меня есть сомнения по поводу С16 - на схеме он 1000пФ 1кВ. посчитав постоянную времени этого фильтра(R20*C16) не сложно определить, что он будет работать после 10МГц. Если С16 взять 0,1мкф*1кВ и R20 оставить равным 100 Ом, то фильтр будет работать от 100 кГц. Возможно силовые ключи вылетели из-за этого и потянули за собой драйвер.
Звон на первичной обмотке, надо подбирать снаббер , и поставить диоды для защиты параллельно транзисторам. Импульсы звона не должны доходить до питания. При таком звоне начинают открываться внутренние диоды, а они очень медленные. Дроссель на выходе нужен обязательно!
Обьясните зачем он там нужен если это зарядное устройство, и к тому-же это двухтактер, а не косой?И еще раз это зарядное, то лучше сделать ОС по току а не напряжению, намного будет живучее аппарат.
Амплитуда импульса с трансформатора 20-30 вольт, если их на прямую подать на батарею будет бах, и с транзисторов выйдет волшебный дым. Читай буквари по электронике. В зарядных ОС смешанная должна быть.
Трансформатор намотан на кольце 45х28х12 , феррит-производство Россия, Питер. Цвет-зеленый. Как сказал мне продавец в радиомаге, этот феррит-аналог EPCOS N87. Первичка намотана проводом диаметром 0.6мм в 4 жилы, скрученных при помощи электродрели. Содержит 40 витков. Вторичка намотана проводом диаметром 1мм в 6 жил, скрученных аналогично. Содержит 7+7 витков. Насколько я понял, причины взрыва-это паразитные затухающие колебания (т.н."звон") на 6 ноге драйвера.
Вот здесь их получше видно: Частота этих колебаний около 6 Мгц. Кто может объяснить причины их возникновения и методы борьбы с ними? Как рассчитать параметры снаббера? Старичок советует наматывать трансформатор, не скручивая провода, а выкладывая их одним слоем. Вероятно, это самый радикальный способ борьбы, но при этои сильно увеличиваются размеры трансфоматора. И еще вопрос. Какие диоды лучше применить для шунтирования сток-исток?
_________________ Опыт- сын ошибок трудных....
Последний раз редактировалось Слон Вс фев 12, 2012 15:31:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Сами Вы почитайте буквари,я больше практик и у меня на полумосте собран сварочный аппарат на выходе ХХ почти под сотню, ток 140а - дросселя нет, работает уже второй год и бахать не собирается.Согласен с тем что ОС должна быть и по току и напряжению, а так если есть внешний контроль за напряжением то и необязательно ОС по напруге.
Частота 45 кГц, транзисторы IRF740 (были). Сейчас поставил STP10NK60Z
Советую еще припаять сопротивления меж затвором и истоком на 1-10кОм .Прочитай про подобное устройство Москатова (журнал Радиомир 2008г.№2 и №3)и сравни его тр-тор и свой и сделай выводы.Ключики твои на 500Вт выходной мощности слабоваты, поставь или помощней или по два в плечо.
А если отключить выходные провода и нагрузить его?
В сварочниках роль дросселя выполняют сварочные провода, при таком токе индуктивность дросселя нужна очень маленькая. Я тоже практик но буквари читаю постоянно, и много нового узнаю. Диоды SF38 или UF 1007 и им подобные, с временем восстановления 30-50 nS. Снабер я подбираю вручную, сначала уменьшаю резистор до10ом и подбираю ёмкость конденсатора чтоб частота колебаний была раз в 5 больше рабочей, затем увеличиваю резистор по максимально быстрому затуханию. Это можно делать при маленьком токе.
Сейчас этот форум просматривают: AlexS4 и гости: 60
