Входной узел частотомера
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение AlexS4 »
5-10mA при 300R внизу.
если нет падения на нем - явно ошибка или неисправность компанента
Сообщение Димон Безпарольный »
Попробовал в железе следующие схемы. Работают до 9-11МГц. Имеют низкую чувствительность.
(59.22 КБ) 44 скачивания
(41.04 КБ) 30 скачиваний
(110.84 КБ) 26 скачиваний
(10.46 КБ) 130 скачиваний
(183.71 КБ) 142 скачивания
Кто подскажет, какой смысл обведенного участка схемы? Фильтр?
(162.84 КБ) 54 скачивания
Сообщение Croma »
Димон Безпарольный писал(а): Вс июн 28, 2026 10:17:57 Имеют низкую чувствительность.
Наверно на мультиметре у тебя вместо цифр "мало-много" высвечивается.
То что ты сгородил на BF998 очень узнается тестер от Мирона. (измеритель ESR+LCF от Miron63)
А такой тестер сделал не только я, а и еще много народу.
У меня заработал сразу и потому измерять режимы не было нужды, да и давно это было.
Особо чувствительность не выяснял.
Заявлено - Чувствительность частотомера около 100mV . Частота - до 50 МГц.
Для проверки генерации кварца в микроконтроллерах и частоты ШИМ точно подходит.
Больше 24 МГц измерять не понадобилось.
Дошло дело до макетирования более сложных схем. Всего планировал смакетировать четыре схемы. Первые три смакетировал:
Форм 240Мгц(СМД).pdf
(69.59 КБ) 36 скачиваний
Для того чтобы опустить до нуля выходной сигнал, увеличил резистор R43 до 450Ом.
Резистор R33 уменьшил до 620Ом. Все транзисторы нативные.
Выходное напряжение 3.3В до 28МГц. Мало. И не нравятся емкости между каскадами.
(106.68 КБ) 26 скачиваний
КТ363 заменил на BFT92(W1)
КТ355 заменил на BFR93A(R2s)
Работает до 40 Мгц. Но низкая чувствительность 0.5В и необходимость подстраивать уровень.
(205.01 КБ) 36 скачиваний
Вот это супер.
Транзисторы BFS17 заменил на BFR92. Применил сдвоенный входной усилитель AD8056. Вторую половину использовал как стабилизатор -3.3В.
Минусовую часть 5В запитал от преобразователя B0505s.
Чувствительность лучше чем все остальные усилители.
-40Дб на частотах до 42МГц
-30Дб на частотах до 15МГц
После 40 скисает. Но грешу на осциллограф. Примечательно то что MAX999 легко меняется на ADCMP604 - LVDS. В перспективе я намерен отказаться от ввода трехвольтовых высокочастотных сигналов в ПЛИС. Из четыех схем я выбал эту.
Плюсом также может быть увеличение усиления входного усилителя до 2 в диапазоне до 50МГц если не зафонит. И отсутствие емкостных связей между каскадами. Приветствуется критика этой схемы, так как намерен сделать печатную плату.
Четвертую схему
(79.34 КБ) 33 скачивания
я планировал собрать до Q7-8 подключив LVDS компаратор. Но теперь наверно не буду. Лень покупать 504 сборку.
Хочу немного отступить от темы, рассказать что купленные на ALI OPA356(200MHz, CMOS OPERATIONAL AMPLIFIER, маркировка 0AA или OAA не соответствует этому чипу) и OPA656(500 MHz Unity-gain Bandwidth) в схеме с единичным усилением работали до 1.5МГц и 12МГц соответственно. Явная подделка.
Ранее плохими оказались симисторы BT139, BTA16-800 и BTB16-800. Это взрывпакет с тремя ногами.
https://electronix.ru/forum/topic/22282 ... /#comments
u37
Сообщение u37 »
Если надо прям-аж-мгц, можете воспользоваться усилителем на базе инвертера 74LVC серии. Только не LVC14.
Предположительно, в данных микросхемах может широко использоваться ТШ на входе и как "усилитель" они не подойдут, посему при неудаче посмотрите менее очевидные варианты (драйверы-инвертеры) той-же или еще более ВЧ серий.
IMHO
Сообщение СНГ »
В корпусах миниатюрной логики ТШ выпускают не только с индексом "14'. Есть "132" -- двухвходовый и неинвертирующие --"17" (два в корпусе).
В своё время фирма NXP выпустила каталог по такой мини-логике.Стр. 4 из каталога ниже.
PicoGate and MicroPak (page 04).pdf
(177.2 КБ) 27 скачиваний
Сообщение Croma »
Вот еще про мини-логику.
https://www.promelec.ru/articles/34/
Сообщение СНГ »
Croma, а фирма TI, как всегда, впереди. В Чипе уже лет 20-ть назад такая логика появилась именно от техасцев. Кстати, ценник от 8-10 руб.
Сообщение Croma »
Посмотрел.
У меня первое применение 10 лет назад. :))
В таком часто возникает нужда.
https://electronics.stackexchange.com/q ... ing-signal
Сообщение СНГ »
Генераторы Пирса тоже часто применяю. На небуферизированных инверторах. В Чипе есть.
Если интересует, по ним скоро в ж. "Современная Электроника" №6 должна выйти статья.
Это не "Радио", скачка открытая.
Сообщение Croma »
Если взять breadboard и провести несложные эксперименты
то статья станет без надобности.
Генератор на 74HCT1G14 запускался лучше всех.
Сообщение СНГ »
И не только на 74-й HCT запускается лучше.
Генераторы на ТШ и кварцевые Пирса, однако, имеют разные задачи...
Эксперименты проведены,
а ведущий журнал по электронике лучше знает, что надобно печатать, а что --- нет.
Кстати, это совместная статья с Сергеем Бирюковым.
Вернуться в «Измерения»
