Были ли американцы на луне?
Сообщение petrenko »
А что ж не позвали ? ( шучу .. ,а вот ежели б зверский напиток ... :roll: )
Сообщение Hand-Maker »
Бригадир, ты походу ващще сам инфу искать не можешь и не хочешь. Ну хоть бы попытался как-то поосновательнее подготовиться, а то кроме эмоций и вопросов -- ничего и нет. ответы же ты получаешь вполне вразумительные и обоснованные, даже подкрепленные рассчетами. А с твоей стороны есть доказательства??
жилой отсек - это кусок "трубы" диаметром 2,38 метра и длиною 1,07 метра = его видно. Это обьем в 3 куб метра примерно
посчитай, вообще-то это 4 с половиной куба
если с поверхности Земли мы видим Луну размером со сковородку, то с Луны мы видим огромный Земной шар, как минимум раз в 6 больше диаметром.
во-первых: что принимаешь, что Луна со сковородку кажется? Угловой размер Луны и Солнца -- 2 градуса. Это равносильно размеру ногтя большого пальца на расстоянии вытянутой руки. Во вторых: Земля больше Луны не в 6, а в 4 раза. Снимки, что ты видел с большой Землей, наверняка обрезки от полных снимков (кадрирование) -- так эффектней. Еще раз почитай про камеры астронавтов.
Что там еще... Куда влезли 10 тонн горючего? Вот специально для тебя не поленился и изобразил-прикинул. Вся обработка была в пайнте, чтобы не было возможности менять масштабы. Исходный рисунок (или у тебя к первоисточнику претензии??) сделан в изометрии, т.е. искажений перспективы нет. Использовал диаметр сопла в качестве привязки, упоминается его размер в 1,37 метра. Изображение Фрагменты картинки просто перетаскивались, потом пропорционально прикидывались размеры. Получается объем одного бака 2,86 куба, а таких баков 4. Суммарно -- больше 11 кубов. Надеюсь, вопрос снят?
Что там дальше было? кратер под соплом модуля? Ну дык правильно: пыль сдуло (кстати и следы "пескоструя" видны), а выбоина в твердом грунте осталась. По поводу давления выхлопной реактивной струи уже приводились рассчетные цифры, давление в две десяты атмосферы Для грунта это вообще ниочем.
Чистые незапыленные опоры? Ну дык тебе не раз объясняли, что на Луне нет атмосферы, поэтому пыль не клубится, а отлетает по инерции. А двигатели перед посадкой, при высоте модуля 0,7 метра от грунта выключаются. Это отражено в описании полетов (а, ну да, чукча не читатель, чукча писатель). Соответственно та пыль, которую смело с поверхности, улетела далеко за габариты модуля, пока он падал оставшиеся 0,7 метра. А падал он после зависания и погашения вертикальной скорости, значит времени там было больше двух секунд.
Еще раз рекомендую почитать и самому подумать. Пусть даже над собственными доводами. Вот ты делаешь заявление -- приведи доказательства или хоть какие-то доводы. А то похоже ухи заткнул, зажмурился и вопишь "ВЫ ФСЁ ВРЁТИИИИИ!"
(128.57 КБ) 313 скачиваний
Сообщение Андрей Бедов »
Hand-Maker, +++!
Но, к сожалению, Ваши труды - напрасны. Ибо в который раз "не по свиньям бисер".
Hand-Maker писал(а):Бригадир, ты походу ващще сам инфу искать не можешь и не хочешь.
Может. Но не хочет. Ибо:
Hand-Maker писал(а):ухи заткнул, зажмурился и вопишь "ВЫ ФСЁ ВРЁТИИИИИ!"
Это уже КРЕДО.
И ничего не изменится.
Сообщение Brigadir »
Андрюш, вот Hand-Maker попытался как то грамотно развеять мои недоверия, а от тебя ничего подобного и не было. Тем более от...Шарона.
Остается только обьяснить логику Американских конструкторов: 1 - везти так далеко не одного, а сразу трех астронавтов. 2 - Загнать их в очень тесную кабину на неделю, где ни вздохнуть ни пернуть. 3 - Везти не один УНИВЕРСАЛЬНЫЙ аппарат, который способен и притормозить и приземлиться и сесть и потом взлететь, а тащить лишний груз в виде трех аппаратом: собственно Аполлон, и Лунный модуль из двух частей, каждая имеет свой МАРШЕВЫЙ двигатель и своё питание. На торможение ЛН - 10 тонн горючки, а на взлет...всего 2 тонны. (масса аппарата меньше, это я понимаю, но всё таки....хуйня какая то).
Тут что то и про давление газов об грунт базарили....меньше атмосферы...ага я так и поверил. оторвать и разогнать несколько тонн таким давлением....
Ладно, хватит Вам защищать своих Пиндосов, несерьезно это...Лучше посоветуйте им подрихтовать изображение Земли с поверхности Луны, нарисовать звезды на небе, убрать горы, которых на Луне никогда и не было - не в Памире чай...где когда то вулканы бушевали и было расплавленное ядро Земли. , убрать следы возле ракеты и заняться наконец то делом: научится по новому строить себе нормальные ракеты и нормальные двигатели к ним. На одном обмане далеко не улетишь, скока долларов не печатай...
И если Ваши Астронавты летают в открытом Космосе, то потрудитесь убрать из кадра порхающие ленточки от сильного потока воздуха.
И более тщательно ретушируйте трос, на котором висит астронавт.
Да и ваще: если бы не на"рожали" обильное множество фоток и кина, то может так бы и верили в Ваших первооткрывателей Луны. Или хотя бы честно сознались: подлинных фоток нет, вместо них мы для обывателей сняли вот такой фантастический фильм или сняли аналог фотки, но в студии...мол извиняйте, подлинные снимки засветились от Космических излучений....
А поболтать?
Brigadir писал(а):Андрюш, вот Hand-Maker попытался как то грамотно развеять мои недоверия, а от тебя ничего подобного и не было.
А потому-что я не намерен разжёвывать, и в рот класть.
Взрослые люди, или нет?
Кроме того, в немного иной форме я постил то же самое страницами ранее.
Мне это всё опять сюда притащить?
Нет уж. Дудки.
Я уже сказал: больше я в этом цирке не участвую.
Сообщение КРАМ »
Brigadir писал(а): Ладно, хватит Вам защищать своих Пиндосов....
Во, Толя, тут и есть ответ на всю твою хуйню, которую ты, как эталонный генератор бреда, непрерывно изрекаешь.
На самом деле тебе вообще пох на устройство американских космических кораблей, один хер ты в них ни бельмес не понимаешь. Но задача нахождения АРГУМЕНТОВ в критике пиндосов для тебя очень актуальна. И тут можно хоть в розового слоника поверить.
Ну то есть когда взлетает истребитель с вертикальным взлетом, с массой 20 тонн да на Земле-матушке, с ее земным притяжением, и при этом ничего не выкапывает -- тебя это не смущает.
И не путай тягу двигателя с давлением. Там же все посчитано и показано. Тяга примерно 2 тонны, диаметр "опорной окружности" 137 см. Площадь 137*137*3.14/4 = 14733.665 кв.см Теперь берем 2000 кг и делим на эти 14700. Сам посчитаешь? А атмосферное давление 1 кг/см.кв.
Нет, я таки посчитаю, шоб тебе стыдно было. 2000/14700 = 0,137 кг/см.кв
А хочешь прикол? я вешу 70 кг, длина стопы 27 см, ширина в самой широкой части 8 см. Даже если считать стопы прямоугольными, выходит их суммарная площадь 432 кв.см. При этом давление на грунт оказывается 0,16 кг/см.кв.
То есть я оказываю давление даже большее, чем давление газов лунного модуля!!!
Ребят, да Вы что - с числами, математически что то обосновывать - это ж не по "холиварному" выходит.
Нельзя так , тем более в "холиваре" ,в разделе "МЯУ!" , ой нельзя .. :)))
petrenko писал(а):Ребят, да Вы что - с числами, математически что то обосновывать - это ж не по "холиварному" выходит.
Ещё как ЗЯ!!!! А то смотришь какую- либо пендосскую передачку- где "типа силачи" поднимают "типа автомобиль", типа "одной левой" :))) :))) , и ещё какя- нибудь журнашлюшка тут же пиZдит, что, типа "он две тонны поднимает"..... а, когда начинаешь считать, что он там на самом деле "поднимает" со всей системой рычагов и "точки опоры", то оказывается, что там от двух тонн всего- то меньше 200 килограмм остаётся.. :facepalm:
зы.. Как- то пришлось ДВА железнодорожных вагона "шишигой" по путям таскать- (платформу и крытый вагон) а пустые вагоны весят, между прочим- больше 40 тонн..... железнодрожники, сволочи, борта платформы, при подаче под погрузку, не откинули, а через них автомобиль проехать не мог....
Ну ежели "ЗЯ" в "МЯУ!" точно что то считать ,то тогда нельзя выражаться "весит .. тонн" - ибо тонны и килограммы суть масса, а вес суть сила .. 8) Как то так ..
( можно по СГС пользовать тонно-силы и килограммо-силы - тс и кГс :wink: ,ежели напряжно через 9.8 в Ньютоны переводить )
...по крайней мере - на некоторое время.
Пока некоторые "дурочку" не выключат.
Вот тогда можно будет и дальше разговаривать.
А на данный момент - уже исходит просто троллинг натуральный. От обоих. :evil:
Вчера вечером прям разозлился даже из-за этого.
И сегодня опять нервы поднимают. :kill:
Сообщение Charon »
Hand-Maker, плюсую :)
Brigadir, в отличии от тебя, "пиндосы", когда проигрывали космическую гонку, себя так по скотски не вели. Они не стали с пеной у рта орать, что Гагарин не летал, что нет ни одного снимка с орбиты. Они не стали орать, что Леонов не выходил в космос, а плохого качества видео снято на Мосфильме.
Они гораздо порядочнее, чем ты.
Сообщение TakayaSabaka »
Последний раз редактировалось TakayaSabaka Чт апр 21, 2016 20:58:15, всего редактировалось 1 раз.
Шарон - не трудись, Обама не даст тебе пряник! :)))
А поболтать?
Сообщение kaetzchen »
Charon писал(а):Hand-Maker, плюсую :)
... и чем я :)
дело в том что они обосрались когда их хэмы приняли бип-бип нашего спатника. и полезли по подвалам. нам ничего доказывать не нужно. в трусах у них доки с гельминтаии.
и дело в том что куча людей из лунной программы втч. не самые последние люди утверждают что таки это развод.
Сегодня смотрел передачу по ТВ Звезда, как нашу Космонавтику пытались уничтожить в конце 80 и в 90 годах. Зря трудились.
Не вышло. А позже Пиндосы просто охуели, когда по Сирии ебанули нашими точными ракетами, а Кука ослепили!
Что Американцы получили? Наши Космические технологии? Да! Но они ни бельмеса в этом не понимают. У них ничего уже не летает...
А я горжусь: наши и летают и новую МКС построили и свою навигационную систему отладили, покруче Пиндосской. Американцы до сих пор не научились управлять своими кораблями в автоматическом режиме, а наш Буран и взлетел и полетал (в отличии от Шаттла он имел свое горючее и мог маневрировать на орбите) и сам сел. И всё было безупречно - Пиндосы и тогда охуели! Наша наука и техника намного совершеннее Пиндоской и тем более Европейской.
А Вы тут, пидоры , до сих пор жопу лижите Пиндосам....Не прогадайте....назад в Россию возврата не будет, освистают как Макаревича и Ходорковского...Летали на Луну...да никуда они не летали... слабаки! И сейчас не могут летать...да и куда им....
А поболтать?
кука оскопили :) и сьели
Сообщение Charon »
Бригадир, вот ты скажи, ты пиздел о том, что не влезет в баки Аполлона нужное количество топлива. Тебе Hand-Maker по полочкам все разложил. Так ты признаешь, что ты пиздел, или через пару страниц начнется снова - а они не могли взять достаточно топлива? :)))
А что до того, что наши где-то там чем-то там ебнули... прежде чем раздуваться от гордости, ты для начала прекрати продавать Пентагону РД-180 :)))
Это в мемориз! Наша МКС :))) МКС строили не только наши. Но и "пиндосы", и другие страны.
Чем именно ГЛОНАСС лучше GPS?
Шаттл не мог маневрировать на орбите? :facepalm: Блджад, это тем более в мемориз! :)))
Ну и если смотреть по настоящему моменту, сейчас у американцев в автоматическом режиме садится первая ступень Фалькона, а что есть у нас?
Ну а последнее, так это вообще ржунимагу :))) ХЗ насчет науки, а техника... Я уверен почти 100%, все здесь присутствующие, даже ты, предпочли бы вражеский Форд вместо расово правильной русской Калины, Приоры или даже Весты.
Так что, Бригадир - нехуй пиздеть :)))
Последний раз редактировалось Charon Пт апр 22, 2016 03:38:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Moskatov »
Молодец Hand-Maker, +
©Булат Габдрахманов
Сообщение wws63 »
Charon писал(а):Я уверен почти 100%, все здесь присутствующие, ..... предпочли бы вражеский Форд вместо расово правильной русской Калины, Приоры или даже Весты
Врёшь, я бы предпочел Мазду СХ-5, японская... но собрана в России :)))
Ну или накрайняк корейскую..., на которой сейчас и катаюсь. форд в жопу!!!
