Страница 193 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 15:23:29
Murlock
добавлю: посчитаная для активной нагрузки.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 15:36:54
alekseykolesnik
Furcat писал(а):alekseykolesnik писал(а):конечно на гасящем кондере, что же еще!?
100мкф 400в
размером с пару банок сгущёнки по 400 грамм
И можно будет заряжать аккумулятор от машины!?
Добавлено: Вс апр 03, 2011 16:45:50
Cryman
Можно ли в блоке питания УМЗЧ использовать ферритовые кольца(если нет то почему)?? БП нестабилизированный двуполярный. Именно кольца стержни и тому подобное можно.
Раньше этим вопросом не задавался до момента когда наткнулся в сети на стручку про эти самые фер. кольца.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 16:53:38
Murlock
вопрос какой-то беспредметный. в каком блоке? в какой части схемы? в качестве чего?
Добавлено: Вс апр 03, 2011 16:58:50
Cryman
скажем в качестве фильтра ВЧ помех. Конкретно между диодным мостом и С с большей емкостью.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 17:05:18
Murlock
феррит можно с зазором. порошковые кольца(с распределённым зазором) - самое то.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 17:14:09
Cryman
типа колец Epcos? Лучше в городе нет. Да, а если без зазора ?
Благодарю за ответы
Добавлено: Вс апр 03, 2011 17:22:12
Murlock
может уйти в насыщение. впрочем, это зависит от величины постоянного тока.
Добавлено: Вс апр 03, 2011 19:48:11
nas3headlinerov
Люди добрые!
В общем, есть проблема: есть трансформатор (220->2х16), дальше это идет на диодный мост, выпрямляется и получается: 1-е плечо - 21,6 и 2-е плечо - 25,5. Понимаю, что проблема в диодном мосту вроде. Как можно исправить этот перекос? Очень хорошо, если не прибегая к помощи стабилизаторов?
Добавлено: Вс апр 03, 2011 20:30:31
Cryman
Там наверное дело не в диодном мосте. Возьми тестер померяй напряжение на самих обмотках трансформатора
Добавлено: Вс апр 03, 2011 20:33:26
nas3headlinerov
дак я и говорю: между средней точкой и каждым из двух крайних выводов вторичной обмотки по 16 В переменного показывает.
Может быть это как-то может зависеть от конденсаторов, которые стоят сразу после диодного моста?
Добавлено: Вс апр 03, 2011 22:21:10
liveee
так кандер поменяй - там где напряжение поменше, а вобше - без кандеров померяй напряжение после диодов, и поймеш где проблема
Добавлено: Вс апр 03, 2011 22:34:59
nas3headlinerov
Все, проблема решилась. Надо было просто поменять местами провода от крайних выходов вторички ко входам диодного моста
Добавлено: Пн апр 04, 2011 15:21:14
Starichok51
сегодня у меня вышли в свет две новые программы. это
первая версия программы расчета дросселя на разъемных сердечниках (из двух половинок) Drossel(1001)
первая версия программы расчета сетевого силового трансформатора Trans50Hz(1001)
программы можно взять в моей теме.
тема сменила название и теперь называется Программы расчета трансформаторов и дросселей
Добавлено: Пн апр 04, 2011 15:40:54
Val
Ну а мощность трансформатора ограничена силой магнитного поля, создаваемой первичной обмоткой или количеством проволки, которое можно намотать на сердечник?
Добавлено: Пн апр 04, 2011 15:42:37
Starichok51
да
Добавлено: Пн апр 04, 2011 16:14:48
serg_ns
Starichok51
У тебя творческий подъем прямо! Весна пришел
Спасибо за твой труд!
Добавлено: Пн апр 04, 2011 17:17:59
Starichok51
ага, весеннее обострение...
кстати, в последние пару недель вообще на всех форумах возросла активность по случаю весны. да тут еще, как раз полнолуние было...
Добавлено: Пн апр 04, 2011 18:53:40
serg_ns
OFF/ То-то мне выть хотелось...
Добавлено: Пн апр 04, 2011 20:15:59
alekseykolesnik
Знатоки! Ну подскажите, пожалуйста, хорошую, но в то же время и простую схему без очень габаритных трансформаторов, чтобы повышала постоянку 12в в переменку(или почти переменку, питать буду комп и лампы ) 220в! Питать буду от автомобильного аккумулятора! Возможно ли такой вариант
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=49210 эта схема, только питается от 12в вместо Р2 импульсный трансформатор!?
