Страница 195 из 245
Re: Серия дозиметров Микрон
Добавлено: Ср фев 10, 2016 16:46:34
ra9ust
Gaff писал(а):ra9ust писал(а): сборки нескольких образцов для себя и для друзей???
ну вообще то автор сам говорил что микрон1 был с делан автором всего в одном экземпляре и особо не отшлифовывался,со слов автора.Да и с чего взяли что я поливаю автора? Хоть один полив процитируйте, если найдете?Всего лишь указал на вариант решения возможной проблемы у других повторивших, а таких не мало судя по форуму. Не надо переворачивать слова.
И я не говорю что у автора двухсторонний текстолит, а всего лишь указал на ВАРИАНТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ у повторивших микрон1. В любой конструкции отданной на повторение найдутся какие то моменты которые можно доработать и улучшитть, я и укащзал что Лучше делать на двухсьтороннем и с увеличенной площадью ВВ дорожки.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 16:50:04
vlad465
А вы еще не поняли, что конструкции автора здесь обсуждению не подлежат и на вопросы никто отвечать не будет.
Ну а переиначивать некоторые здесь умеют очень хорошо
Добавлено: Ср фев 10, 2016 16:53:39
ra9ust
vlad465 писал(а):А вы еще не поняли, что конструкции автора здесь обсуждению не подлежат и на вопросы никто отвечать не будет.
вВот в том и дело что пришлось самому искать решение и нашел и всего лишь хотел обсудить это с автором, но автор почему-то отрицательно к этому отнесся... странно...
Добавлено: Ср фев 10, 2016 16:56:51
vlad465
Автор гений, его конструкции безупречны, любые вопросы ставят под вопрос безупречность, а такого быть не может, если шибко умный - сделай лучше...
Других ответов, к сожалению, здесь получить сложно.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 17:13:12
FAKIR
Прошу всех, кто реализовал в железе данный прибор ответить на простой вопрос:
Прибор работает при напряжении ниже 3,6В или нет? (аккумулятор от мобильника отрубается при напряжении 3,1-3,2В).
Добавлено: Ср фев 10, 2016 17:24:34
vlad465
А смысл в чем?
Тем более что у народа в основном не сертифицированные, не поверенные измерительные приборы, которые могут иметь большую погрешность.
Вся серия
дозиметров Микрон почему-то называется ДОЗИМЕТР, хотя сертификация (и наверно даже попытки) отсутствуют (а тем более гос.поверка), и это творчество иначе как пробник или индикатор называть нельзя, также как и многие измерительные приборы, которыми пользуются обычные радиолюбители.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 17:29:50
ra9ust
Еще некоторые жаловались на периодические потери счета либо неработу во влажном воздухе, так вот может и им стоило бы сделать как я рекомендую и может быть и у них бы заработало так же стабильно? Ведь мои то работают во влажном воздухе при ЕРФ.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 19:08:26
Agilent
Прежде чем вы продолжите срач, даже в присутствии модератора, надо только учесть ряд нюансов, о которых вы уже писали.
1 - Мною был сделан только 1 прототип о чем я писал даже в самой статье. Который кстати хорошо работает на напруге ниже 3.6В. Это я просто из принципа сейчас проверил. Проблема скорее в расположении транса, или голимом транзисторе накачки, потому как я его проверял на довольно широком диапазоне напруг, а может в кривых руках, кривых деталях и/или не правильном кольце, из за чего прибор работает на грани срыва.
2 - Микрон-1
не рекомендуется для повторения, о чем я
многократно писал. Но однако народ не жаловался на напряжение. Из чего я делаю вывод что у народа руки прямее.
3 - надо понимать уровень знаний повторяющего радио-анна-девять-ульяна-сергей-тамара, который якобы нашел и устранил проблему в цетирую:
ra9ust писал(а):емкость ВВ выхода достаточной площади на двухстороннем текстолите
Прошу нарисовать на схеме и выложить тут, какая конкретно емкость, на каких конкретно дорожках по твоему мнению добавляется. И описать как она исправляет работу твоего устройства. Прошу описать подробно, в правильных научных терминах, а не тра-ля-ля.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 19:46:22
vlad465
Вот, наконец-то стали появляться ответы по существу.
Ну на насчет оценивать посты - срач это или по существу - это исключительное право модератора, у всех разные критерии оценки написанного, не нужно присваивать себе чужие права.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 19:53:40
ra9ust
А что тут объяснять,во вложениях оригинальная плата с увеличенной по толщине ВВ дорожкой(обведено зеленым),сравни с оригинальной, и второй рисунок на последующих дозиках, в центре место под транс,справа место под аккум, и хорошо видна та же увеличенная ВВ дорожка после 15МОм,но увеличение дорожки без двухстороннего текстолите бессмысленно, проверено,менял и трансы, причем кольца из рекомендованных,и транзы, и диоды и емкости, и даже навесом делал на выводных кондерах, бесполезно, только двухсторонний текстолит и широкая ВВ дорожка помогло, а помогло в том что при напряжении ниже 3.6-3.5 переставал считать вскоре после прекращения накачки,примерно через полминуты счет прекращался, а у товарища на других деталях вообще через полминуты переставал считать даже при 3.8 вольтах, ВВ дорожка у него была вообще тонкая после 15МОм и короткая и односторолний текстролит, приклеил фольгу на обратной стороне и всё заработало как часы.Вот и думай, что тут такое, ставил после 15МОм и емкости на 3.3пф, и на 5.1пф, и на 10пф трубчатые, других не было, но и не помогало,может просто пробивались. не знаю.Емкость тут или не емкость, но проблему устраняет точно.
Ну и если считаешь что дело ,как ты говоришь ,в "кривых руках" то тогда объясни по научному почему это устраняет проблему и сразу всем всё будет понятно.Да и повторяемость конструкции значительно повысится.
Ну а то что у тебя работает впри 3.6вольт возможно что емкости у тебя не 500вольт а скорее всего 630 или 1000, что очень может быть, у меня же везде на 500. да и то навряд ли, выводные ставил на 630в т не помогало.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 20:17:49
Agilent
То есть я тебя правильно понимаю, проблему ты не понял, но не смотря ты ее якобы исправил и описал перед публикой. Отличная логика, ставлю 5 по пятибальной шкале!
И так, опять вернусь к просьбе.
Нарисуй на схеме емкость на нужном проводнике, и ее номинал, который устранил твою проблему.
И попытайся объяснить почему так происходит.
То что ты писал выше, это тра-ля-ля.
Сделал заявление, объясни, докажи правоту.
PS.Когда дойдеш до понимания что емкость тут не причем, велкам с извинениями в тему.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 20:22:31
ra9ust
Да, проблема решена. А как же я ее объясню,мы же неграмотные,это ты нам объясни что и как там происходит,я всего лишь показал направление поиска.Ну а если не объяснишь, ну тогда всё понятно будет...
И причем тут публика, вот публике то как раз и не нужно в эти дебри лезть, им главное чтобы повторил и заработало.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 20:23:40
Hausser
vlad465 писал(а):Вот, наконец-то стали появляться ответы по существу.
опять начинаешь раскручивать свару в ветке ?
когда ж ты успокоишься ?...
модератор -прошу обратить внимание на этого тролля....
Добавлено: Ср фев 10, 2016 20:24:37
Agilent
ra9ust
Что происходит конкретно у тебя, на твоем конкретно устройстве, известно лишь тебе.
Это надо понимать чотко и ясно, для продолжения любой дискуссии.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 20:25:26
vlad465
Кому как не сисадмину должно быть известно распространенное выражение "танцы с бубном" - решение непонятной проблемы нетрадиционными методами. Проблема была - наверно была, как-то решилась - решилась
А объяснить причину не исключено что и никто не сможет. Так звезды расположились.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 20:25:59
ivanjust
Они всегда были, просто вы упорно не хотели их видеть. Конечно лучше по....еть.
vlad465 писал(а):Ну на насчет оценивать посты - срач это или по существу - это исключительное право модератора, у всех разные критерии оценки написанного, не нужно присваивать себе чужие права.
То есть, вы хотите сказать, что то что вы делаете вовсе не срач?
Добавлено: Ср фев 10, 2016 20:28:18
vlad465
Hausser писал(а):опять начинаешь раскручивать свару в ветке ?
Свара? Где, в каком именно слове? Или за свои слова снова не отвечаем?
Мое сообщение от вашего отличается хоть какой-то смысловой нагрузкой.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 20:32:16
ra9ust
В конце концов автор сам написал что конструкция НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ, то есть фактически признает что она недоработана, ну да ладно, все равно собрали же,работает, иногда не у всех, ну так а зачем же тогда так отрицательно относиться к доработкам платы самими пользователями то? и еще требовать с них объяснения что там и как там происходит? Не это ли странно?
И вообще есть подозрения что автор знает из-за чего так происходит, но молчит.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 20:35:26
vlad465
ivanjust писал(а):vlad465 писал(а):Вот, наконец-то стали появляться ответы по существу.
Этот пример я сохранил, другие искать не буду, зачем?
Разве не показательно?
ivanjust писал(а):vlad465 писал(а):Ну на насчет оценивать посты - срач это или по существу - это исключительное право модератора, у всех разные критерии оценки написанного, не нужно присваивать себе чужие права.
Нет, где вы это увидели?
Я написал срач это или не срач - пусть решают компетентные товарищи, а не флудерасты типа меня и вас.
Если посчитают что срач - исправлюсь, нет - так и нет.
Добавлено: Ср фев 10, 2016 20:39:48
vlad465
ra9ust писал(а):И вообще есть подозрения что автор знает из-за чего так происходит, но молчит.
А почему только подозрения?
Автор же ясно написал, что на этом форуме ничего полезного и по существу писать не будет.
Так, пофлудить зайти, чтобы не забыли о нем.
