Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3889965#p3889965"]Покажите мне розетку лучше этой и по такой же цене. Ну хорошо, пусть чуть дороже.[/uquote]Вопрос не правильно поставлен -- покажите розетки хуже этих.
Конечно есть, но не много.
Это фуфло а не розетки. Горят только так.
Причем, в отличии от обычных розеток, те что керамические, горят, но вилку не роняют. Аж пока провод не оплавится и не бахнет по настоящему или не запылает.
Да и опасны такие керамические держатели в быту. Токи в быту такие, что нормальные контакты не должны греться.
А если уж и начали греться -- так пусть лучше пластик потечет немного и контакт пропадет. А не держат вилку до самого конца, пока провод не проплавит изоляцию.
Пружины пружинами, но у этих розеток не просто слабо, а совершенно паршиво другое: переход от провода через промежуточную пластинку к пружинному контакту. И все из разных металлов сделано. И крепление промежуточной пластины с лепестками никакущее -- просто тонким стальным винтом поджато. Даже поджать не как -- резьба срывается ну очень легко, это если с новья не сорвана, что совершенно типично для таких мусорных розеток. Окисляется там контакты даже в абсолютно сухих условиях. А если хоть чуть влажно -- мрут шо мухи.
Очень плохие и опасные розетки. Потому и не делают их больше.
Дважды видел возгорание розеток -- оба раза обогреватели (2 и 3 кВт), оба раза в такое говно вилки были воткнуты.
Хочется с пружинами -- ищите типа таких:
Тут провод прямо к контакту прижимается.
Тоже не фонтан, ток от лепестков на штыри вилок через одну точку касания идет. Многие не очень качественные вилки очень сильно греются.
Но хотя-бы не горят так быстро, как те две, что на фото выше. Какое то время поработают. Но все равно не очень долго.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3890037#p3890037"]А с неподвижной частью разве штырь не контачит?[/uquote]Так он только с неподвижными и контачит, с обратной стороны просто прижим.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3889879#p3889879"]А они достаточно универсальны чтобы в них втыкать и толстые круглые, и тонкие круглые, ну и плоские, и чтобы все это хорошо держалось?[/uquote]Да.
Те что по ссылке очень качественные. Свои 16А держат уверенно, не греются. Специально полез проверил ту розетку, что по жизни с толстой евровилкой воткнута -- тонкая вилка очень туго вошла, прямо как в новую. За больше 6 лет тыкания (срок после ремонта) ни одной проблемы с розетками не было.
Там трехлепестковая система, все лепестки отштампованы из одного куска качественной бронзы, подводящий провод прижимается прямо к лепесткам винтом с крупной резьбой, не сорвешь. Два лепестка обычные (сверху и снизу), а третий сбоку, зажимает плоские контакты вилки между боковым лепестком и торцами обычных.
Посмотрел на контакты розеток на балконе -- признаков потемнения/окисления нет.
Но не без недостатка -- некоторые крупные БП с плоскими контактами требуют таки удлинителя, сама площадка под контакты углублена на 5 мм, крупные БП с плоскими контактами держаться слабовато, таки они рассчитаны на плоскую поверхность розеток, типа такой:
Но я таких не нашел, что-бы можно было в общую рамку с другими розетками ставить. Может и бывают, но на тот момент не нашел.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Может будет кому-нибудь полезно :)) кормление ЛУФ-4 без возюканий реостатом.
Ток 0,22-0,23А. Трансформатор универсальный, использовал всю обмотку на 25В, в качестве дросселя вторичка трансформатора от модуля
ПФП/дежурки 4УСЦТ.
Сообщение Upgrader »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3889988#p3889988"]Насколько значимый минус таких розеток по части, что штырь вилки контачит только половинкой лепестка розетки?[/uquote]Учитывая надежность прижима, полукруглую форму и приличную толщину этого контакта, не стоит беспокоится. Отличная вечная розетка.
Слабое место у них на самом деле в другом... об этом мало кто задумывается и из-за этого горят розетки. См.фото, клеммы состоят из двух половинок, которые посередине соединяются достаточно маленьким винтиком. Рано или поздно он ослабевает (за 20 лет у всех розеток уже), и особенно быстро ослабевает при откручивании проводов, потому как соединенные пластины при этом друг относительно друга слегка вращаются. Контакт ослабевает, плюс окисление, начинается нагрев, греется и провод (плавится изоляция) и сама клемма (плавится вилка). Чтобы подтянуть этот винт, нужно полностью отключать и вытаскивать розетку, т.к. он в заднице. Но если хорошо все зачистить и стянуть, то розетка отличная.
Сообщение gavmer »
В чем минус силового дросселя без сердечника?
Сделал ККМ на MC34262 сначала на ETD 34 с зазором (плохо работал) мощь держал (планировал 180 Вт), но как то "дергался", КПД 82% по китайским замерам(скорее всего криво сделал транс).
Скачал Coil64 (прога для индуктивностей) рассчитал многослойный дроссель без сердечника (хотя авторы особо оговаривают что прога не для силы) поставил, КПД опять же по китайским замерам 96%, ключ холодный после 5 мин на 155 ваттах нагрузки. да и габарит не особо больше.
(189.78 КБ) 259 скачиваний
(212.57 КБ) 234 скачивания
Сообщение diesel170 »
ceramicmail писал(а):с обратной стороны просто прижим
Там вроде бы и прижим имеет контакт с токоведущими деталями.
O5SCP14 писал(а):Может будет кому-нибудь полезно :)) кормление ЛУФ-4 без возюканий реостатом.
Эти лампы постоянного тока, их не стоит кормить переменкой.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3890399#p3890399"]Там вроде бы и прижим имеет контакт с токоведущими деталями.[/uquote]Нет.
Там просто нет изоляции.
Контакт возможен. Случайный, и никак не силовой.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
diesel170 писал(а):Эти лампы постоянного тока
А куда +, а куда - черт знает подключать, запустил от переменки поэтому. Схему "ОЛД-41" не нашел, чтобы посмотреть как там питание сделано
Сообщение zato4nik »
[uquote="gavmer",url="/forum/viewtopic.php?p=3890368#p3890368"]В чем минус силового дросселя без сердечника?.[/uquote]
Меди надо больше, магнитное поле рассеивается, говорят можно ворон на лету сбивать.
Сообщение Martel- »
diesel170 писал(а):А с неподвижной частью разве штырь не контачит?
Я про неподвижный и написал. Там полукруглых больше нет.
Но описал я это возможно не точно.
Martel- писал(а):штырь вилки контачит только половинкой лепестка розетки?
Но фиг с ним, проехали. Это мелочь.
Главное что пружина бьла мощная, это главный плюс. (и может быть в токопроводящей шинке меди побольше))
У нынешних приличных, с пружиной, все мельче и слабже.
Про безпружинные удлинители не говорю, но неоднократно удачно вскрывал их и поджимал две облегающие штырь вилки пластины между собой. Помогало.
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
zato4nik писал(а): говорят можно ворон на лету сбивать.
ну для этого есть магнетроны :))
Сообщение gavmer »
[uquote="zato4nik",url="/forum/viewtopic.php?p=3890587#p3890587"]Меди надо больше, магнитное поле рассе....[/uquote]
На больших мощах получается больше выигрыш, индуктивность ведь меньше нужна, у меня как раз медь халявная, а сердечники нет.
Поле рассеивается - это да, но если завернуть дроссель в ферромагнетик (кусок консервной жести например). Хрен его насытишь.
Сообщение kentgaryk »
gavmer писал(а):но если завернуть дроссель в ферромагнетик (кусок консервной жести например). Хрен его насытишь.
И жёваным калом потом обмазать всенепременно! Очень помогает! ФГМ как рукой снимает! :hunger:
Дроссель обернутый КЗ витком просто перестанет быть дросселем и все. А резистор в который он превратится действительно нельзя насытить, можно только сжечь.
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890756#p3890756"]КЗ витком[/uquote]
почему сразу КЗ витком? обычный экран не замкнутый. главное что бы феро был, жесть конечно не очень хорошый ферромагнетик.
Жесть нормальный ферромагнетик, а зачем экран? Зачем дроссель без сердечника?
O5SCP14 писал(а):А куда +, а куда - черт знает подключать, запустил от переменки поэтому.
Вот такую картинку нашёл в сети:
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890782#p3890782"]а зачем экран? Зачем дроссель без сердечника?[/uquote]
я уже писал, сделал ККМ на 180 вт, попробовал с дросселем с сердечником и без, габариты получились одинаковыми примерно, работает тоже одинаково, без сердечника даже лучше(неужели я так криво сделал транс), если электромагнитные помехи (у меня правда нет возможности измерить их), то можно экранировать. Вот возник вопрос в чем минус. Так как все заводские устройства за исключением некоторых сварочных инверторов используют дроссели с сердечниками.
Сделал разумеется криво. Минус в больших потерях. Экранировать дроссель без сердечника невозможно так как магнитное поле замыкается по воздуху. Зачем тебе вообще ККМ? Просто балуешься?
Сообщение ILYA007 »
Добрый день, кто знаком с такими блоками питания Power one 16.48
Интересует как регулировать выходное напряжение
(32.01 КБ) 239 скачиваний
(33.82 КБ) 224 скачивания
(33.99 КБ) 240 скачиваний
Сообщение gavmer »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3890877#p3890877"]Просто балуешься?[/uquote]
Хобби такое. Если действительно понадобится что-то я скорее всего куплю готовый заводской продукт с гарантией - это дешевле во всех смыслах.
В хобби тоже должен быть смысл. Зачем тебе ККМ? Ты уверен что он работает? Если уверен то как ты это определил?
