Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср сен 09, 2020 01:00:52
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3889965#p3889965"]Покажите мне розетку лучше этой и по такой же цене. Ну хорошо, пусть чуть дороже.[/uquote]Вопрос не правильно поставлен -- покажите розетки хуже этих.
Конечно есть, но не много.
Это фуфло а не розетки. Горят только так.
Причем, в отличии от обычных розеток, те что керамические, горят, но вилку не роняют. Аж пока провод не оплавится и не бахнет по настоящему или не запылает.
Да и опасны такие керамические держатели в быту. Токи в быту такие, что нормальные контакты не должны греться.
А если уж и начали греться -- так пусть лучше пластик потечет немного и контакт пропадет. А не держат вилку до самого конца, пока провод не проплавит изоляцию.
Пружины пружинами, но у этих розеток не просто слабо, а совершенно паршиво другое: переход от провода через промежуточную пластинку к пружинному контакту. И все из разных металлов сделано. И крепление промежуточной пластины с лепестками никакущее -- просто тонким стальным винтом поджато. Даже поджать не как -- резьба срывается ну очень легко, это если с новья не сорвана, что совершенно типично для таких мусорных розеток. Окисляется там контакты даже в абсолютно сухих условиях. А если хоть чуть влажно -- мрут шо мухи.
Очень плохие и опасные розетки. Потому и не делают их больше.
Дважды видел возгорание розеток -- оба раза обогреватели (2 и 3 кВт), оба раза в такое говно вилки были воткнуты.
Хочется с пружинами -- ищите типа таких:
Тут провод прямо к контакту прижимается.
Тоже не фонтан, ток от лепестков на штыри вилок через одну точку касания идет. Многие не очень качественные вилки очень сильно греются.
Но хотя-бы не горят так быстро, как те две, что на фото выше. Какое то время поработают. Но все равно не очень долго.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3890037#p3890037"]А с неподвижной частью разве штырь не контачит?[/uquote]Так он только с неподвижными и контачит, с обратной стороны просто прижим.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3889879#p3889879"]А они достаточно универсальны чтобы в них втыкать и толстые круглые, и тонкие круглые, ну и плоские, и чтобы все это хорошо держалось?[/uquote]Да.
Те что по ссылке очень качественные. Свои 16А держат уверенно, не греются. Специально полез проверил ту розетку, что по жизни с толстой евровилкой воткнута -- тонкая вилка очень туго вошла, прямо как в новую. За больше 6 лет тыкания (срок после ремонта) ни одной проблемы с розетками не было.
Там трехлепестковая система, все лепестки отштампованы из одного куска качественной бронзы, подводящий провод прижимается прямо к лепесткам винтом с крупной резьбой, не сорвешь. Два лепестка обычные (сверху и снизу), а третий сбоку, зажимает плоские контакты вилки между боковым лепестком и торцами обычных.
Посмотрел на контакты розеток на балконе -- признаков потемнения/окисления нет.
Но не без недостатка -- некоторые крупные БП с плоскими контактами требуют таки удлинителя, сама площадка под контакты углублена на 5 мм, крупные БП с плоскими контактами держаться слабовато, таки они рассчитаны на плоскую поверхность розеток, типа такой:
Но я таких не нашел, что-бы можно было в общую рамку с другими розетками ставить. Может и бывают, но на тот момент не нашел.
