Страница 1957 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Чт окт 29, 2020 05:53:58
kentgaryk
sng61 писал(а):Ну и смысла так шутить?
Смысл намекнуть, что вопросы надо формулировать нормально ибо правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
sng61 писал(а):Сколько должна быть рабочая температура?
Не предельно допустимая из ДШ, а как бытовая норма у простых людей при средней нагрузке и кем-то все же наверное придуманном заводском радиаторе?
Но возможно действительно "не в коня корм" и смысла не было. :( :dont_know:
Добавлено: Чт окт 29, 2020 13:08:20
AZLK-2140
Здравствуйте!
В блоке питания (ILPI-023) монитора ViewSonic VA703 пробило диод MUR110ERL (D804 по схеме под спойлером). Для проверки заменил на FR107 (так же 1000В, 1А), но время его обратного восстановления по ДШ - 500нс против 75нс у MUR1100. Блок питания заработал, но я не знаю, можно ли этот диод оставить? Или разница в характеристиках критична в этом случае? Подскажите, кто знает, пожалуйста.
Схема:
Добавлено: Чт окт 29, 2020 13:43:45
1en2
если сильно не греется, то и пойдёт...
Добавлено: Чт окт 29, 2020 16:20:09
sng61
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3914669#p3914669"]правильно заданный вопрос содержит половину ответа.[/uquote]
ок. Что там неправильного в вопросе?
Транзистор 13009 / 13007 на радиаторе, в достаточно стандартной схеме БП 12в - 2А. Каков примерный нагрев в градусах при средней рабочей нагрузке? Можно как-то по-разному понять этот вопрос?
Тем более, что несколько раз уточнялось, почему вопрос возник - БП работает по формальным электрическим параметрам (напряжение при нагрузке, минимальная просадка, пульсации, уход в защиту, осциллограммы...) нормально, электролиты все в норме..., выходные диоды холодные... а текстолит почти черный от нагрева, и именно в районе ног транзистора 13007 на горячей, и больше нигде нагрева нет. На радиаторе больше 80 градусов при 1А уже минут через 5, и пластик корпуса явно горячее, чем обычно в подобных раскладах.
Добавлено: Чт окт 29, 2020 19:24:50
1en2
я бы не считал такой нагрев нормальным....
Добавлено: Чт окт 29, 2020 20:37:15
Asaba
По какой схеме включено то?
Добавлено: Чт окт 29, 2020 21:35:50
vovw
трансформатор дает
около 13 вольт на него нагружен выпрямитель с мостом от телевизора высоковольтным и примерно 6000 мкФ емкости, это для питания TDA7057AQ с питание до 18 вольт ,подойдет такая конструкция
Добавлено: Чт окт 29, 2020 23:42:46
SW_Сервис
Для TDA7057AQ 18В - предельное значение.
Добавлено: Чт окт 29, 2020 23:49:26
vovw
а сколько может дать такой выпрямитель после моста и конденсаторов -наверно 16
Добавлено: Чт окт 29, 2020 23:54:47
SW_Сервис
~U*1,41=...
Добавлено: Пт окт 30, 2020 00:01:30
vovw
а что делать трансформатор такой ----------- конденсаторы наверно 16 в --будут тоже слабоваты или пойдут =мичиконы - рубиконы
Добавлено: Пт окт 30, 2020 15:48:30
sng61
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3915127#p3915127"]По какой схеме включено то?[/uquote]
похоже на такую
(20.65 КБ) 168 скачиваний
об чем и речь...
Добавлено: Пт окт 30, 2020 20:48:35
Asaba
У ключа напряжение к-э 400 вольт. Видимо прошивает иголками. Может и клампер не в порядке.
Добавлено: Пт окт 30, 2020 21:03:42
sng61
продублирую ссылку - осциллограмма с коллектора 13009
https://youtu.be/mNkC5uU48tA
Там есть что-нибудь для прояснения этого момента?
На каких точках еще снять видео в динамике, или просто скриншоты?
Добавлено: Пт окт 30, 2020 21:22:53
rl55
sng61, растяни осциллограмму, посмотри - у тебя есть плоские площадки на вершине выброса?
Это как раз правильная работа демпфера с диодом, по крайней мере, с моим номиналом емкости в нем.
Повторю мою:
И в вольтах сколько этот выброс от земли будет?
Добавлено: Сб окт 31, 2020 08:45:56
sng61
(26.54 КБ) 142 скачивания
(28.85 КБ) 132 скачивания
(24.29 КБ) 177 скачиваний
https://youtu.be/Sygp4FA8uH0
Частота раскачки по току на нагрузке:
хх - 288 кГц
0.2А - 248 кГц
1.0А - 128 кГц
1.5А - 98 кГц
1.9А - 81 кГц
Добавлено: Сб окт 31, 2020 17:22:18
rl55
Вот чтобы я по-быстрому еще сделал, так покрутил ЛАТРом напряжение на входе.
Какой диапазон питающих напряжений у тебя по входу? Двухстандартный он, от 100 В?
Вот на нижних пределах этого напряжения, ввиду значительного уменьшения амплитуды импульса на коллекторе мы можем отсечь всякие подозрения на "прошивание", на которое тут был намек. "Прошивание", кстати, может быть и в трансформаторе - уж больно подозрительные и непонятные эффекты были в твоих предыдущих осциллограммах (пульсации).
Если нет ЛАТРа, то и "последовательной" лампочкой определенной мощности можно уменьшить входное напряжение.
Ну и, в конечном итоге, проверить нагрев ключа при существенно пониженном (по сравнению с 220 В) напряжении на входе БП.
Добавлено: Сб окт 31, 2020 18:32:58
sng61
Сколько вольт на входе организовать, и что/где смотреть?
У меня проверочная розетка специальная, там сразу через лампочку 40 вт идет. Могу в принципе любую вкрутить....
Транс с кучей выходов тоже есть, но там вольтаж конечно фиксированный.
Вот в такие моменты прям тянет озадачиться на ЛАТР, хоть он и пригодится раз в три года)
Добавлено: Сб окт 31, 2020 18:48:44
rl55
sng61 писал(а):Сколько вольт на входе организовать, и что/где смотреть?
Ну так в зависимости от твоего диапазона допустимых питающих напряжений на входе - на корпусе БП и прочитай.
ЛАТРом всё намного проще - уменьшаешь входное, покуда стабилизацию держит.
Ну и на коллекторе попутно смотри - на частоту тоже обрати внимание.
Но мой главный посыл проверить нагрев при этом.
А с ЛАТРом намного удобнее ремонтировать - я вот первое включение после ремонта не только через лампочку делаю, но и ЛАТРом напряжение плавно от нуля поднимаю. А то вдруг там цепь обратной связи не работает... Это я вовремя и замечу и не буду дальше повышать входное напряжение до пробойных значений на коллекторе.
Добавлено: Сб окт 31, 2020 20:25:12
sng61
Заявлено 100-240 в. И если при 100-120 вольтах нагрев будет меньше - то ...?
