Страница 197 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 16:36:19
ПаяльникоFF
день добрый!
для питания паяльника в пс хочу сделать бп на импульснике(широко известная ташибра
), а в качестве выпрямителя взять мост RBA 406b, каково будет падения напряжения на нем( ну на мосту в смысле)?
Добавлено: Сб апр 09, 2011 18:26:38
Gudd-Head
ПаяльникоFF писал(а):мост RBA 406b, каково будет падения напряжения на нем( ну на мосту в смысле)?
Ссылка на даташит? Какой ток будет?
Добавлено: Сб апр 09, 2011 18:27:10
Furcat
ПаяльникоFF писал(а):день добрый!
0,62в *2 диода = 1,24в получается при токе 2а если конечно даташит не врёт
Подскажите для ИБП на 1 кВт что лучше IRG4PF50WDPBF или IRG4PSC71UDPBF ?
Добавлено: Сб апр 09, 2011 23:09:35
liveee
вопрос про ИИП и вторичную обмотку:
какая разница между круглым(обычным) проводом, и пластиной по плошади сечения одинаковыми?
Добавлено: Сб апр 09, 2011 23:30:14
serg_ns
Одно круглое, другое плоское.
А что тебя интересует?
Добавлено: Вс апр 10, 2011 00:25:38
liveee
я бы не догадался
меня интересуют последствия, хоть и мелкие,
ну типа, на сколько изменится поведение БП -
частота генерации, ширина импульса, КПД, и т.д.
я в этом не сильно розбераюсь, мож в чемта и ошибся
Добавлено: Вс апр 10, 2011 09:48:25
Murlock
лентой мотать лучше, поскольку скин-эффект будет меньше. лентой мотать удобнее, поскольку она относительно более гибкая. НО в случае ленты может волучиться бОльшая межобмоточная ёмкость. ленту непросто намотать на тор. лентой практикуют мотать трансформаторы сварочных аппаратов.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 10:48:38
uldemir
Хочу сделать источник питания для gps навигатора в машину (надоело, что в прикуриватель всегда воткнуто что-то и провода по салону болтаются). Но надо бы предусмотреть защиту. Я так понимаю, надо бы поставить на вход TVS диод. Какой выбрать? Я так понимаю, p6ke10f, которые я как-то прикупил, чтобы отремонтировать свой монитор, для этой цели не годятся, так как они на 10 вольт. и 1,5KE10A - тоже.
И заодно, какую защиту поставить от перенапряжения на выход источника питания?
Добавлено: Вс апр 10, 2011 11:16:32
dandiv2006
Подскажите пожалуйста нормальная ли осциллограмма на выходе трансформатора обратноходового БП? (просто не знаю как должно выглядеть)
Добавлено: Вс апр 10, 2011 11:23:05
Furcat
uldemir писал(а):Хочу сделать источник питания для gps навигатора в машину (надоело, что в прикуриватель всегда воткнуто что-то и провода по салону болтаются). Но надо бы предусмотреть защиту. Я так понимаю, надо бы поставить на вход TVS диод. Какой выбрать? Я так понимаю, p6ke10f, которые я как-то прикупил, чтобы отремонтировать свой монитор, для этой цели не годятся, так как они на 10 вольт. и 1,5KE10A - тоже.
На вход двунаправленный снаббер от 15 до 20в наверно стоит, на защиту от перенапряжения по выходу классический тиристор\симистор со стабилитроном которые будут выжигать предохранитель на входе (в этос случае не стоит увлекатся многими тысячами мкФ на выходе, и если используется step-down высокой степени интеграции о обязательно диод вход-выход иначе выходной электролит спалит шимку).
Добавлено: Вс апр 10, 2011 13:28:16
serg_ns
dandiv2006
в принципе осциллограмма нормальная, но на выходе - это где? И это у тебя осциллограф фронты валит? А-а, походу не согласован щуп с осциллом...
Добавлено: Вс апр 10, 2011 15:19:15
dandiv2006
serg_ns писал(а):dandiv2006
Блок питания импульсный на KA3843, выходная обмотка один вывод на корпус (минус), второй вывод на диод шотки. Так вот смотрел один щуп осциллографа на корпус (минус), второй на второй вывод транса (тот что на диод выпрямительный идет). Вообщем как писал на выходе трансформатора.
А как понять
не согласован щуп с осциллом?Про фронты тоже не понял... Объясните пожалуйста. Осцил старенький С1-101 достался нахаляву, резистор переменный, подписанный уровень мозги колупает (может из-за него проблемы), завтра куплю, поменяю.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 15:26:24
alekseykolesnik
А возможно ли поменять некоторые детали, заменить транс и собрать на базе старого зарядного от нокиа импульсный бп 1-30В/3А!? Заранее Благодарен!
Добавлено: Вс апр 10, 2011 16:10:27
Furcat
alekseykolesnik писал(а):А возможно ли поменять некоторые детали, заменить транс и собрать на базе старого зарядного от нокиа импульсный бп 1-30В/3А!? Заранее Благодарен!
90вт от зарядки для мобильника ?
Добавлено: Вс апр 10, 2011 18:43:57
serg_ns
dandiv2006
Подключал правильно, осциллограмма в норме. А не согласован - потому, что полочки у импульсов у тебя косые, с подъемом (чего быть не должно и не можно
), да и сами импульсы скоп рисует волнистой линией
Фронт с загибом назад, по оси времени - заглядывание в прошлое
Ёхайдей, у тебя видимо не щуп для скопа, а просто коаксиал с двумя наконечниками, так?
то, что ты называешь щупом - таковым не является. Не согласован - у входа осциллографа есть своя емкость, входная, кабель имеет свою. В щупе (настоящем
) есть, как правило, подстроечный конденсатор, регулировкой которого согласуют емкость скопа и щупа.
Добавлено: Вс апр 10, 2011 21:50:49
ПаяльникоFF
дааа, нормальный даташит найти нереально, вот что-то накопал:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -406B.html
напряжение нужно будет на выходе нужно будет в районе 18-24 вольт, 2-3ампер, думается, судя по схеме в даташите, там четыре диода, падение будет конкретное, но какое?
Добавлено: Вс апр 10, 2011 23:25:05
serg_ns
Тебе
Furcat уже написал, насчет падения на диодах.
Одновременно ток течет только через 2 диода моста.
Насчет 3-х ампер - забудь.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 04:41:46
dandiv2006
serg_ns Щуп может не от этого осцила... В самом шупе стоит резистор и кондер пикушник, в разъеме который в осцил втыкается стоит подстроечный кондер, но его я не крутил.
Добавлено: Пн апр 11, 2011 09:07:37
ntldr
Здравствуйте, разобрал советский зарядник для автомобиля. Все детали какой-то дедушка прикрутил навесным монтажом. Хочу починить, нарисовал примерную схему как всё было соеденино. Вопрос будет ли работать ?
Добавлено: Пн апр 11, 2011 09:22:03
Света
Нет, по этой схеме не будет.
Что-то, видимо, не дорисовано...
3 Вывод трансформатора должен где-то в схеме подключаться.
