Страница 1967 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 10:17:10
diplodok
JMO,
Играя C1 и R2 определяем задержку.
На место BC547 можно КТ315, диод любой маломощный.
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 10:22:53
kentgaryk
Все здорово, только где взять 27В если их отключили?
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 11:31:35
Телекот
Если бы питание было то тогда хоть на 40 минут. 2 резистора, конденсатор и маленький полевичок.
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 12:35:09
Upgrader
Может быть стоит задуматься о поляризованном реле... не жрет, на переключение хватит энергии конденсатора или батарейки, только схему надо продумать.
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 20:35:03
JMO
Нет нет, устройство не обесточивается, питание предложенной Вами схемы задержки возьму из другой точки. Спасибо. КТ315 любые ? Но лучше одинаковые? Благодарю.
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 20:44:32
diplodok
Ещё один вариант.
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 20:53:12
Asaba
[uquote="JMO",url="/forum/viewtopic.php?p=3922772#p3922772"]КТ315 любые ? Но лучше одинаковые? Благодарю.[/uquote]
Одинаковые не нужны. Но Q1 лучше чуть мощнее, для надежности.
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 21:16:12
1en2
чтобы не сгорало в момент включения-отключения....)))
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 22:11:21
Upgrader
КТ315 в качестве ключа реле не надо, не рекомендую! Слишком не надежны в этой роли. Лучше КТ815.
А еще есть замечательный составной транзистор... не помню как называется, но аналог TIP122 вроде, чтобы два не ставить... зачем два если можно обойтись одним
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 22:27:56
kentgaryk
А что будет управлять ключом сверху в соответствии с приведенной схемой?
Добавлено: Ср ноя 11, 2020 22:44:45
Телекот
Если цепь управления не обрывается то нужно добавить диод.
Добавлено: Чт ноя 12, 2020 16:43:59
JMO
Секрета не держу. Делаю воздушный компрессор из компрессора холодильника. Ключом управления служит датчик давления, посылающий сигнал на отключение компрессора. Задержка повторного включения 30...40 секунд нужна для того, чтобы успел остыть позистор в штатном пускозащитном реле компрессора холодильника, кратковременно включающий пусковую обмотку. Всем спасибо.
Добавлено: Чт ноя 12, 2020 19:10:43
Upgrader
Иногда чтобы по быстрому, для этих целей использую готовый модуль с 1 реле для Arduino, достаточно на логический вход поставить конденсатор и всё.
Но они пятивольтовые, это я так просто, может кто не знает что есть такая прикольная штучка для ленивых.
Добавлено: Чт ноя 12, 2020 21:51:32
Самсусамыч
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3921318#p3921318"]
Самсусамыч писал(а):Но Ваш ИБП не сможет обеспечить вышеописанный алгоритм, а значит если питание пропадает не чаще раз в неделю, то активные массы на поверхности за этот период при таком напряжении (13,3 В) вполне успеют восстановится.
То есть достаточно подключить аккумулятор к стабилизированному БП, напряжение которого выставить 13,3 В?[/uquote]
Если заряд не прекращается длительное время (в течение нескольких дней), то да вполне будет достаточно. Но если у Вас самодельный ИБП, то значительно лучше (в плане срока службы АКБ), когда батарея используется в циклическом режиме по сравнению с буферным. Но если нет возможности уйти от буферного режима, то из практики напряжение 13,3 В на выходе БП более дольше продлевает срок службы кислотных аккумов.
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 08:38:50
Игорь Н
Привет всем! При отключении блока питания от нагрузки (используя микро выключатель, при напряжении 80 - 85в. 10-15А.) в контакте выключателя возникает эл. дуга и длится пока не выключишь от сети блок питания или не сгорит выключатель. Наверно данную проблему может решить конденсатор впаянный в выключатель но хотелось бы эту проблему решить в блоке питания если это возможно, чтоб остаток своей или блока питания жизни не заморачиваться этим вопросом при подключении возможных нагрузок. Может я чего упустил в расчётах, подскажите.
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 08:48:39
kentgaryk
Рвать приличный постоянный ток при достаточно большом напряжении микровыключателем не получится. Самое простое выключать по сети.
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 08:50:50
сэм
Если нагрузка индуктивная, то проблема решается только кондером в выключателе.
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 10:13:00
Игорь Н
Печально! Тогда возможно подумать о добавлении функции сварочного аппарата.
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 11:25:23
kentgaryk
Игорь Н писал(а):сварочного аппарата.
Если возьмешь графитовый электрод то вполне сможешь сваривать скрутки проводов, термопары и аналогичную мелочь.
Добавлено: Пт ноя 13, 2020 12:09:21
12943
[uquote="Игорь Н",url="/forum/viewtopic.php?p=3923517#p3923517"]хотелось бы эту проблему решить в блоке питания если это возможно, .[/uquote]
Контактор со всеми последовательно включенными контактами пробуй.
Ни реле, ни контакторов специально для постоянки не купишь, оно всё под заказ и коробка.
Можно тиристором.
