Спасибо. Скачал прошивку там только HEX, а EEP не нужен?
Re: "Дозиметр Сталкера"
Добавлено: Пт мар 29, 2019 22:29:14
iva816
[uquote="andrey1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3604175#p3604175"]а EEP не нужен?[/uquote]Нет
Добавлено: Вт май 21, 2019 18:06:32
alexpstt
Дорогие формучани собираю данный дозиметр, подскажите где найти подходящий по размерам трансформатор, все обыскал вскрыл пару энергосберегаек, все не подходящие, если не затруднит киньте сыль на лампу где похожий транс есть
Добавлено: Пт май 24, 2019 17:17:04
iva816
А взять любой другой сердечник и подкорректировать под него плату не ? Ибо ссылки на лампу не существует . Только методом личной разборки ламп и подбора подходящего .
Добавлено: Сб июн 01, 2019 21:56:40
Hot
Приветствую всех!! Наконец собрал дозиметр.)) Долго не мог запустить блокинг - не нашел транзистор как на схеме. В итоге подобрал по параметрам похожий -2ds882 и о чудо....запищал красавец. Счетчик поставил СИ-1г , с соответствующей прошивкой.
Спасибо автору
Добавлено: Сб июн 01, 2019 22:20:39
Nicochip
[uquote="Hot",url="/forum/viewtopic.php?p=3643499#p3643499"]подобрал по параметрам похожий -2ds882[/uquote]
Хороший транз. Встречал их в вот таких китайских комбайнах
в блокинге, питающем люминесцентную лампу тлеющего разряда от 6В свинцово-кислотной аккумуляторной батареи. Один недостаток - корпус TO-127.
Добавлено: Пт июл 05, 2019 12:51:22
volkodav34rus
Уважаемые коты! А есть актуальная плата под дисплей nokia 5510
Добавлено: Пт июл 05, 2019 21:55:17
Nicochip
Да, были таковые. Листайте тему.
Добавлено: Вт июл 09, 2019 07:41:05
volkodav34rus
А есть у кого чистая плата по России, хочу повторить проект
Добавлено: Вт июл 09, 2019 21:30:17
volkodav34rus
Уважаемые коты!
Подскажите по дозиметру, собрал на дисплее 5110, пробовал разные прошивки.
Смысл такой. При подаче питания загорается подсветка экрана, нажимаю старт, все включается. Выставляю в настройках выключение ( Time Light ) 3 - 10 - 30 сек,и происходит все наоборот, при нажатии на кнопки тухнет экран а через 3 сек, ( если в настройках поставил 3 сек ) загорается. Нажимаю выключить устройство, выключается а подсветка горит
Добавлено: Ср июл 10, 2019 14:36:14
iva816
В вашем дисплее подсветка активизируется низким уровнем , отсюда и неправильная логика работы .
Нужно либо инвертировать сигнал включения подсветки с помощью полевого транзистора или заменить дисплей .
По информации из сети http://zelectro.cc/nokia5110_module_arduino у дисплея на красной плате подсветка включается низким уровнем , а у дисплея на синей плате высоким уровнем .
Добавлено: Ср июл 10, 2019 15:21:57
volkodav34rus
[uquote="iva816",url="/forum/viewtopic.php?p=3664173#p3664173"]В вашем дисплее подсветка активизируется низким уровнем , отсюда и неправильная логика работы .
Нужно либо инвертировать сигнал включения подсветки с помощью транзистора или заменить дисплей .
По информации из сети http://zelectro.cc/nokia5110_module_arduino у дисплея на красной плате подсветка включается низким уровнем , а у дисплея на синей плате высоким уровнем .[/uquote]
Спасибо! А то весь мозг себе уже вынес, под микроскопом всю плату пролез, думал может КЗ где
Добавлено: Сб июл 13, 2019 14:02:32
volkodav34rus
Добрые люди подскажите пожалуйста сколько должен выдавать трансформатор ( обмотки ) в мкГн, ато я намотал 420, подкинул его на ESR тестер, а он мне выдает как сдвоенный диод, что-то не то ))
Добавлено: Вт авг 06, 2019 20:06:41
GoIIIa
Вот я и упёрся в свои скудные познания AVR.
Помогите люди добрые. Ну ничего не выходит с кодом.
Мне бы хотелось, чтобы таймер "Т" повышался на единицу раз в секунду.
Скетч и симуляция протеуса 7 прилогается.
Оно конечно и так работает, но через "delay" как то это не серьёзно.
Добавлено: Сб авг 10, 2019 20:58:14
volkodav34rus
Подскажите, вот такой датчик реально пристроить Бета-1-1 ? который ещё и альфу мерит.
Добавлено: Вс авг 18, 2019 19:34:24
Nicochip
Суперовый датчик. Пристроить его реально, только надо пересчитать время счёта с учётом его чувствительности. И без соответствующего жёсткостного фильтра этот датчик будет "погоду мерять".
[uquote="GoIIIa",url="/forum/viewtopic.php?p=3678120#p3678120"]Скетч и симуляция протеуса 7 прилогается.[/uquote]Боюсь, в этой теме нет спецов по Ардуино. Задайте ваш вопрос в соответствующей теме.
Добавлено: Сб сен 14, 2019 17:21:07
Димаn
Добрый день! Извините, если вопрос уже поднимался ранее - очень много сообщений здесь: можно в общих чертах алгоритм подсчёта уровня радиации? Делаю похожий проект с уличным датчиком. Поэтому интересен алгоритм расчета.... Спасибо!
Добавлено: Сб сен 14, 2019 18:53:12
Upgrader
[uquote="Nicochip",url="/forum/viewtopic.php?p=3685112#p3685112"]Суперовый датчик[/uquote]Только цена сумасшедшая. Интересно, почему? Там драгоценные металлы?
Димаn писал(а):можно в общих чертах алгоритм подсчёта уровня радиации?
