Страница 1972 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 10:07:55
Телекот
это всё верно, но для выпрямителя нагруженного на активную нагрузку. Если его нагрузить на ёмкостную нагрузку или на аккумулятор то толку с этого диода с гулькин х нос, и ставить его на такой ток не имеет смысла.
И остаются на нём только функция защиты, тогда и ток соответствует.
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 11:07:49
Starichok51
а ты посмотри ток через дроссель и через диоды моста.
дросселю все равно, через тиристор или через диод моста отдавать ток в источник напряжения (в рассматриваемом случае через вторичную обмотку).
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 12:05:33
Телекот
Да пускай он отдаёт через вторичную обмотку. это не повод ставить такой мощный диод для прироста 1%.
Вот моделирование с тиристорами.
А если в схеме у автора стоит мощный диод то скорее всего только для зашиты, иначе там бы стоял диод на гораздо меньший ток. Или совсем не стояло, потому как его функции отлично выполняют тиристоры.
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 19:13:17
kentgaryk
Если дроссель там 50mH то для частоты 100Гц можно выкинуть и дроссель и диод. :)) На какую нагрузку не работай, толку с него как с куска провода, что собственно симулятор и подтвердил.
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 19:26:14
Телекот
Я знал что будет это, я и симулятор с схемой не закрывал. Можешь написать индуктивность я проверю.
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 21:33:16
kentgaryk
Ну проверь, либо с индуктивностью 10Гн, либо с током 200-500А если оно сварочник. Посмотри как все меняется при изменении угла включения тиристоров. Я же написал с самого начала - оно как обычный степдаун работает.
Кстати я не думаю что источник напряжения адекватная замена аккумулятору. Там все сложнее, сейчас думать лениво, устал с дороги, тока приехал, отрулил 600км а дорога хуёвая. Надо будет подумать как правильно автомобильную АКБ представить.
Дугу сварочника видимо можно представить просто резистором.
Добавлено: Вс ноя 29, 2020 22:56:49
Телекот
:shock: Я боюсь представить дроссель индуктивностью 10Гн на ток 500А. :))
Добавлено after 1 hour 8 minutes 47 seconds:
На 10Гн мультисим отказываться считать, говорит ошибка совместимости. На 5Гн уж очень долго считает , появились затухающие колебания тока, и за 20 минут работы так и не затухли.
Но ток с диодом всегда примерно на 60мА больше. я думаю что при увеличении общего тока будет пропорционально увеличиваться и токи через элементы. Но мультисим с этим явно не справится.
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 11:10:04
kentgaryk
Телекот писал(а):Я боюсь представить дроссель индуктивностью 10Гн на ток 500А.
Я писал либо то, либо это не придумывай. :wink:
Думаю для начала надо представить эту схему работающую на резистор с конденсатором в параллель, а потом менять характер нагрузки и смотреть что будет.
Я видел дроссели и управляемые дроссели используемые в промышленных сварочных аппаратах, они соизмеримы с самим трансформатором. Кстати у ТСа схема чего то подобного на 300А. Странно что однофазная, обычно таких не делали.
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 11:28:55
Телекот
Да я сразу написал
Телекот писал(а):Если используется как зарядка то защита от переполюсовки.
Вот и отстаиваю свою точку зрения.
Еще раз.
Если бы этот диод стоял для возврата энергии дросселя то диод должен быть примерно в 50 раз меньше чем диоды выпрямителя и можно его совсем не ставить. Если же этот диод стоит такой мощности то это не что иное как защита от переплюсовки.
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 11:50:52
kentgaryk
Телекот писал(а):Если же этот диод стоит такой мощности то это не что иное как защита от переплюсовки.
Интересно что можно такое воткнуть переполюсованное на выход выпрямителю с напряжением порядка 40В + и с током 300А? И почему диод стоит перед дросселем и шунтом, проверять как они держат ток КЗ? :wink:
Думаю не зная его реального назначения (выпрямителя) спорить бесполезно. :))
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 12:16:47
CRCT
Это схема от сварочного полуавтомата. А про нулевой диод я нашел упоминание здесь
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 14:38:01
Телекот
В сварочнике он нужен, а вот в заряднике только как защита. Просто у автора вопроса не было озвучено что за источник питания.
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 17:17:20
кот кеша
Приветствую, у меня вопрос .
Когда то давно видел схемку блока питания принцип действия таков четыре электролита заряжаются от 220V последовательно а разряжаются в нагрузку параллельно в следствии чего сетевое напряжение делится на количество конденсаторов .
Не могу найти .Может кто подскажет ?
Добавлено: Пн ноя 30, 2020 18:02:40
korob
Радио №1 1999г., недавно здесь упоминалась. :)
Добавлено: Вт дек 01, 2020 17:18:03
кот кеша
Благодарю
Добавлено: Ср дек 09, 2020 20:50:18
REB
Товарищи, существует ли какая-то особая методика зарядки ионисторов, отличная от конденсаторов?
Дано: 2 ионистора по 2.7в 100фарад, соединены последовательно, итого рабочее напряжение 5 вольт, от них шнур ЮСБ.
Сую в ЮСБ зарядник - он глохнет (и не один). включаю волье/ампер метр между разрядником и ионисторами - вольт/ампер метр даже не включается (специальная приблуда для замерки тока и напряжения именно по ЮСБ, питается от него же) .
Думал полярность неверная, поменял - тоже самое.
думал неисправные ионисторы - прозвонил мультиметром на пробой - пищит, перевожу этот же мультиметр в замерку сопротивления - 800ом и за время замера наросло до 1000.
Думал провод коротит, отключил ионисторы прозвонил провод - КЗ нет.
Какого черта тут происходит? Что я не так делаю?
Добавлено: Ср дек 09, 2020 20:55:24
АлександрЛ
Включите в один из проводов резистор в 5 или 10 Ом, и, только после зарядки ионисторов этот резистор может быть закорочен.
Добавлено: Ср дек 09, 2020 21:13:15
REB
АлександрЛ мне сиеустрйоство нужно в качестве бесперебойника на расбери ПИ. То есть зарядка должна идти непрерывно а в случае отключения питания продолжит ьпитать устройство. В данной схеме резистор не создаст помех?
Добавлено: Ср дек 09, 2020 21:34:22
Андрей Бедов
Разряженный ионистор (как и любой конденсатор большой ёмкости) при подключении к источнику питания, в начальный момент времени представляет собой КЗ для последнего.
Необходимо ограничить ток заряда.
Переполюсовка убивает ионистор.
Зависит от тока потребления платы микрокомпьютера.
Добавлено: Ср дек 09, 2020 22:30:47
REB
Андрей Бедов признаков смерти (если он умирает как электролитический конденсатор, повествуя о своей кончине вздутием и бздюхом) не наблюдалось.
Расбери ПИ под нагрузкой потребляет примерно 2а, зарядник 2а
Добавлено after 34 minutes 47 seconds:
АлександрЛ запаял резистор 4r7 , по мультиметру 6.6ом. сунул в зарядник, резистор задымил и завонял.
