Страница 1995 из 2417
Re: Мелкие вопросы по питанию.
Добавлено: Сб фев 13, 2021 09:39:18
Volga134
Здравствуйте, прошу помочь разробаться с ИБП от DVD (даташит прикрепил).
Думаю применить его для питания скалера 3663. По спецификации скалеру нужно 12В 4А, по карайней мере так пишут китайцы.
У данного блока питания 3 цепи на выходе, 3-5-12 В. Причем размер диодов обратно пропорционален напряжению. То есть, самый мощный диод на 3-х вольтах, а на 12В размер как в зу для гаджетов. Сначала думал прицепиться к 12В но вычитал что RL101F максимум 1А. У 1N5822 рабочий 3А, уже лучше но напряжение всего 3В.
Есть ли вариант переделки данного ИБП с минимальным вмешательством в схему? Или нужно будет резать дорожки и перепаивать существующие номиналы?
Добавлено: Сб фев 13, 2021 10:59:05
Asaba
Выходная цепь на 12В слишком слабая, 4А не снять никак. Другие выходы не подойдут.
Даже провод в трансформаторе думаю тонкий. Ничего не получится для 4 ампера.
Добавлено: Сб фев 13, 2021 12:15:31
Volga134
Да так и есть, искал ответ и на другом ресурсе сделали замечание по поводу ШИМ от которой все пляшет. Посоветовали оставить этот ИБП для других проектов.
Всем спасибо и удачи!
Вопрос закрыт.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 09:54:08
Ham
Добрый день!
Нужен совет по казалось бы простому вопросу, а именно:
Имеется прибор, управление которым осуществляется четырьмя напряжениениями, например +10в, +12в, -10в и -12в.
А теперь вопрос, как можно организовать коммутацию, чтобы была возможность осуществлять переключение одним перключетелем или кнопкой?
В настоящее время полярность переключется одним тумблером, а напряжение - другим, что не очень удобно.
Буду благодарен всем ответившим.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 09:59:07
kentgaryk
Сдвоенный галетный переключатель спасет Отца Русской Демократии! :wink:
Добавлено: Пт фев 19, 2021 10:09:47
Ham
Думал об этом, но так и не смог разобраться. Может набросаете схемку? Заодно еще один вопрос, как имея в источнике питания одно напряжение, допустим те же 12-15в, дискретно снижать его до 10в?
Сейчас у меня тупо переключаются витки на трансформаторе, но такая возможность не всегда есть,
Добавлено: Пт фев 19, 2021 10:20:12
сэм
Все зависит от того, на какие потери при этом процессы вы согласны, от этого и методы будут разные
Добавлено: Пт фев 19, 2021 10:33:45
Ham
Про потери не совсем понял. Нужны два напряжения, разной полярности и все, нагрузка потребляет ток не более 1а.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 10:58:50
Телекот
Ham писал(а):Сейчас у меня тупо переключаются витки на трансформаторе
при разнице всего в 2в нужно не только переключать, но и стабилизировать напряжение.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 11:09:28
Ham
Ооо! Спасибо большое! Покурю схемку!))
Добавлено: Пт фев 19, 2021 11:37:38
kentgaryk
Телекот писал(а):при разнице всего в 2в нужно не только переключать, но и стабилизировать напряжение.
Если потребление 1А то это не управляющее напряжение, а питающее что то типа моторчика. :wink:
Добавлено: Пт фев 19, 2021 12:16:20
Shushik
Подскажите пожалуйста, чем понизить напряжение 220В постоянки до хотя бы 12В. В качестве нагрузки двухтональный звонок на К561ЛА7, ток в пределах 200 мА.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 12:22:47
gsmart
Shushik писал(а):чем понизить напряжение 220В постоянки до хотя бы 12В.
Используйте любой подходящий импульсный блок питания, типа зарядки от сотового телефона, им монопенисуально от чего работать, от постоянки или переменки.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 12:26:10
Shushik
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3983661#p3983661"]
Используйте любой подходящий импульсный блок питания, типа зарядки от сотового телефона, им монопенисуально от чего работать, от постоянки или переменки.[/uquote]
Пробовал. Режим работы звонка кратковременный. После сброса напряжения звонок еще звонит какое-то время. Наверное нужно выходной конденсатор убирать :))
Добавлено: Пт фев 19, 2021 12:58:27
kentgaryk
Конденсатор убирать нельзя. Можно БП включить на постоянно, а кнопкой коммутировать 12В. Для маньяков и Плюшкиных поставить рядом со звонком реле. Одна контактная группа будет подавать 220В, другая 12В на звонок.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 13:24:06
Shushik
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3983693#p3983693"]Конденсатор убирать нельзя. Можно БП включить на постоянно, а кнопкой коммутировать 12В. Для маньяков и Плюшкиных поставить рядом со звонком реле. Одна контактная группа будет подавать 220В, другая 12В на звонок.[/uquote]
Хм, спасибо за идею!
Добавлено: Пт фев 19, 2021 13:59:12
Upgrader
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3983693#p3983693"]Можно БП включить на постоянно[/uquote]Но перед этим уточнить срок службы конденсаторов. Если он 3000 часов (4 месяца) тады ой :)))
Добавлено: Пт фев 19, 2021 14:10:03
Телекот
Можно сделать схему что бы при снижении напряжения звонок отключался от БП. Можно поставить реле с питанием 230в.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 14:17:51
gsmart
Shushik писал(а): После сброса напряжения звонок еще звонит какое-то время.
Паралельно звонку поставте резистор на несколько десятков Ом.
Добавлено: Пт фев 19, 2021 15:20:48
kentgaryk
Upgrader писал(а):Но перед этим уточнить срок службы конденсаторов.
Когда ИИП работает без нагрузки - для конденсаторов льготный режим и служат они очень долго, если не совсем уж полное говно.
