Страница 3 из 18
Re: Лабораторный БП PSL-2401/2
Добавлено: Чт июл 24, 2014 09:31:55
Леонид Иванович
Добавить можно, но где брать качественные резисторы 2512?
Добавлено: Чт июл 24, 2014 18:05:51
mr_kot
Спасибо.
Леонид Иванович писал(а):но где брать качественные резисторы 2512?
Ну как где - в магазинах. Где же еще. А насколько они качественные, обычно становится известно в процессе эксплуатации.
В общем-то, выводные прецизионные тоже не везде продают.
Добавлено: Чт июл 24, 2014 18:19:11
Леонид Иванович
Сравнил по ТКС проволочный С5-16-2 0.2 Ом и 5 шт. параллельно МЛТ-0.5 1 Ом. Так МЛТ оказались значительно лучше, поэтому и развел их в качестве датчика тока.
Добавлено: Вс июл 27, 2014 10:39:31
НИК2
Добрый день.
Поделитесь пожалуйста ПП PSL-2401 в SPRINTе.
Добавлено: Вс июл 27, 2014 10:51:12
A-info
Леонид Иванович писал(а):Закончил разводку платы передней панели для PSL-2401/2. Критика принимается.
Исправленные файлы перезалил.
Не могу скачать файлы передней панели. Перезалейте пожалуйста.
Добавлено: Вс июл 27, 2014 13:35:18
Леонид Иванович
В SPRINTе нет, делал в PCAD 2006. Файлы платы передней панели перезалил.
Добавлено: Вс июл 27, 2014 16:46:07
A-info
Леонид Иванович писал(а):В SPRINTе нет, делал в PCAD 2006. Файлы платы передней панели перезалил.
Спасибо
Добавлено: Чт июл 31, 2014 22:40:18
Леонид Иванович
Плата выходного каскада. Точно такая же, как в PSL-3604. Выкладываю чуть измененную версию, сделана адаптация для LUT (увеличены переходные, сделано подключение к разъему снизу).
Добавлено: Сб авг 02, 2014 02:35:57
Леонид Иванович
Основная плата для PSL-2402. На этом разводка плат для PSL-2401/2 закончена, осталось их изготовить, собрать и отладить прошивку.
Добавлено: Вс авг 03, 2014 02:33:19
sa-ta
Леонид Иванович писал(а): Выкладываю чуть измененную версию, сделана адаптация для LUT
молитвы услышаны :)
во бы еще нашлись желающие переработать так переднюю панель..
Леонид Иванович писал(а):Основная плата для PSL-2402
только мне кажется, что пады сигнальных разъемов и мелких емкостей маловаты?
если без металлизации так делать, боюсь отвалятся при первой пайке.
можно попросить выложить герберы всех платок (чтобы можно было сконвертить в лаяут, а из него станком посверлиться и порезать)?
и несколько вопросов по деталям:
*данные транса вы по моему не выкладывали еще.
*можно сгенерить из p-cada перечень всех деталей (bill of material)?
*тип сигнальных разъемов на платах (однорядные)
а платка PSL-2401P кратковременно (с доп охлаждением диодов, например) может отдать 2А (с соответствующим трансом)?
Добавлено: Вс авг 03, 2014 02:56:36
Леонид Иванович
sa-ta писал(а):переработать так переднюю панель..
Сильно упростить ее не получится, но вариант с увеличенными площадками переходных и максимальными зазорами скоро сделаю.
sa-ta писал(а):пады сигнальных разъемов и мелких емкостей маловаты
Да, их можно увеличить. Сделаю.
sa-ta писал(а):можно попросить выложить герберы всех платок
Когда будет окончательный вариант, сделаю.
sa-ta писал(а):*данные транса вы по моему не выкладывали еще.
Тут требования такие же, как и для PSL-3604. Первый уровень (V1) должен гарантированно обеспечивать после стабилизатора 5 В, остальное - не важно. ПО будет позволять устанавливать максимальное напряжение до 99 В.
sa-ta писал(а):*можно сгенерить из p-cada перечень всех деталей (bill of material)?
Присоединил. Только их проверять и править надо.
sa-ta писал(а):*тип сигнальных разъемов на платах (однорядные)
Разъемы серии PW, шаг 2.5 мм.
sa-ta писал(а):а платка PSL-2401P кратковременно (с доп охлаждением диодов, например) может отдать 2А (с соответствующим трансом)?
Может. Там стоят 3-амперные диоды, просто они горячие будут - и всё.
Добавлено: Вс авг 03, 2014 12:16:45
mr_kot
sa-ta писал(а): *тип сигнальных разъемов на платах (однорядные)
Я в PSL-3604 ставил такие: XH2.54 Connector
У них шаг 2,54 мм, но при небольшой длине разъема проблем не возникает.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 20:49:57
sa-ta
Леонид Иванович писал(а):Присоединил. Только их проверять и править надо.
да.. нумерация выложенных плат, схем с этим списком не совпадает. :( ждем обновления.
тарился деталями, собрал почти всю пасивку (кондеи+резики)..
остновная проблема - шотки 3А на 100В..
предполагаю, что кое где, можно использовать и более низковольтные - (в наличии есть до ss36) и только в в верхних ступенях ...если найду на 100В.
прокомментируйте пожалуйста мои предположения.
меняется ли:
IRFIZ34 - > IRFZ44
SFS9Z34 -> IRF4905
p.s.
может пока не поздно сделать все таки цепь управление вентилятором в PSL-2401 на силовой плате?
Добавлено: Сб авг 09, 2014 22:36:04
Леонид Иванович
sa-ta писал(а):основная проблема - шотки 3А на 100В..
На 100 В диоды ставить не обязательно (просто вписал в схему те, что удалось купить). Можно взять на 60 В. Вообще, себе я решил ставить диоды в TO-220. Все-таки довольно сильно они греются даже на токе 1 А. Тем более, что купил в изолированном корпусе, прокладок не понадобится. Ну а для выпрямителя диодов и на 40 В хватит.
sa-ta писал(а):IRFIZ34 - > IRFZ44
Можно заменить, только это не изолированный, нужна будет прокладка. Себе я купил IRFIZ46N.
sa-ta писал(а):SFS9Z34 -> IRF4905
Можно, но это слишком крутой транзистор для этого места.
sa-ta писал(а):может пока не поздно сделать все таки цепь управление вентилятором в PSL-2401 на силовой плате?
Не планировал делать управление вентилятором в прошивке 2401.
Добавлено: Сб авг 09, 2014 23:26:00
sa-ta
Леонид Иванович писал(а):Вообще, себе я решил ставить диоды в TO-220.
ок. до меня теперь дошло, что по схеме ставятся 2045 или 30bq100... мне проще поставить первые тоже... а может тогда вообще их убрать с печатки?
Леонид Иванович писал(а): Все-таки довольно сильно они греются даже на токе 1 А.
еще один повод подумать про вентилятор...
Леонид Иванович писал(а):... Можно, но это слишком крутой транзистор для этого места.
просто много есть с распайки.. попытка сэкономить. :)
а на сколько критичен номинал R29 в 1W 2R2 ... а то в наличии есть 2R7 или 1R8 ?
или предусмотреть место для выводного резистора..
ожидаем плат..
p.s. судя по всему детали+материалы потянут 1К-1К5 рублей...
Добавлено: Вс авг 10, 2014 00:20:22
Леонид Иванович
sa-ta писал(а):может тогда вообще их убрать с печатки?
Вроде, ничем не мешают. Да и вполне можно их в 2401 ставить.
sa-ta писал(а):еще один повод подумать про вентилятор...
Вентилятор есть в 2402. А 2401 задумывался как маломощный источник для повседневных опытов. Ну там типа микросхему одну запитать.
sa-ta писал(а):просто много есть с распайки.. попытка сэкономить. :)
Тогда пожалуйста. Только он не изолированный, прокладка нужна будет. Я себе все полупроводники на радиатор нашел в изолированных корпусах, не будет ни одной прокладки. Даже стабилизатор +5В нашел LM1117 в изолированном TO-220F.
sa-ta писал(а):на сколько критичен номинал R29 в 1W 2R2 ... а то в наличии есть 2R7 или 1R8 ?
Не критичен. Он задает ток Down-Programmer-а. Можно поставить и 2R7, и 1R8.
sa-ta писал(а):ожидаем плат..
Скоро выложу для LUT. Не хватает времени, чтобы доделать.
Добавлено: Пн авг 25, 2014 00:27:01
Леонид Иванович
Здесь звучали предложения урезать меню для младшей модели источника. Вопрос - какие именно функции предлагается выбросить? На данный момент в прошивке PSL-3604, на основе которой будет делаться прошивка PSL-2401/2, реализованы следующие функции:
1. TOP - установка пределов Vmax = 1.0..99.9 В и Imax = 0.1..9.99 А.
2. Prot - защита OVP/OCP/OPP с регулируемыми порогами.
3. PrE - запись/чтение до 10 пресетов.
4. Lc - блокировка управления.
5. trc - включение регулировки простым поворотом ручки.
6. Con - включение режима подтверждения нового значения.
7. Set - режим отображения установленных/измеренных значений.
8. Get - постоянное отображение измеренных значений (даже в off).
9. Prc - предпросмотр установленного ограничения тока (в off).
10. dnP - вкл./откл. downprogrammer.
11. Out - вкл./откл. восстановления состояния выхода.
12. Snd - режимы звука выкл./авария/вкл.
13. Enr - реверс энкодера.
14. SPL - вкл./откл. заставки.
15. APu - режим измерения напряжения (средн./пик H/пик L).
16. APc - режим измерения тока (средн./пик H/пик L).
17. dEL - задержка OVP/OCP/OPP, мс.
18. FAn - порог включения вентилятора, °C.
19. ALA - порог сигнализации перегрева, °C.
20. HSt - индикация текущей температуры радиатора, °C.
21. InF - индикация текущей версии прошивки.
22. dEF - загрузка параметров по умолчанию.
23. CAL - калибровка задания/измерения напряжения/тока.
Добавлено: Пн авг 25, 2014 14:25:05
dmirrr
Я свое мнение по поводу минимализма меню уже высказывал. Лично мне тяжеловато пользоваться таким объемным меню на семисегментных индикаторах и предлагаю все однократно/редко настраиваемые параметры сделать настраиваемыми только из сервисной программы. Хоть в 2401 и не предусмотрен порт для управления, но можно же подключить внешний, как в DSS/DFS. Судя по форуму, все равно многие повторяют один в один и большинство параметров останется по умолчанию.
Еще: пункт 20 HSt - очень неудобно пользоваться, постоянно выкидывает из меню по тайм ауту и приходится постоянно крутить энкодер туда-сюда, чтобы проконтролировать динамику нагрева/охлаждения, ну или пользоваться сервисной программой для мониторинга.
Добавлено: Пн авг 25, 2014 15:27:25
Леонид Иванович
dmirrr писал(а):предлагаю все однократно/редко настраиваемые параметры сделать настраиваемыми только из сервисной программы
Какие именно?
dmirrr писал(а):Еще: пункт 20 HSt - очень неудобно пользоваться, постоянно выкидывает из меню по тайм ауту
Это уже исправлено в версии прошивки 1.04, подождите, пока модератор выложит обновление в первом посте темы по PSL-3604.
Добавлено: Пн авг 25, 2014 17:05:38
dmirrr
Леонид Иванович писал(а):Какие именно?
  • 1 TOP - установка пределов Vmax = 1.0..99.9 В и Imax = 0.1..9.99 А.
    15, 16, 17 под вопросом. Я один раз установил средние показания V и максимальные I и больше не менял, так как в режиме CV меня больше интересует максимальный ток потребления, а режиме СС среднее напряжение.
Все эти параметры устанавливаются один раз и в дальнейшей эксплуатации практически не меняются. Например: мне удобно, когда при выключенном выходе на дисплее отображается установленное ограничение тока, и я вряд ли часто буду менять этот параметр.
Версию прошивки добавить в заставку и можно убрать два соответствующих пункта из меню ( т.е. постоянно показывать заставку при включении состоящую из Vmax, Imax и версии прошивки)
