Страница 3 из 480
Re: ИИП для новичков продвинутых.
Добавлено: Пн май 12, 2014 20:44:56
Okkupant
Примерный расчет
Добавлено: Вт май 13, 2014 07:12:29
Starichok51
расчет не правильный.
1. частота берется удвоенная.
2. размер кольца и материал кольца взяты от разных производителей.
Добавлено: Вт май 13, 2014 21:36:15
Okkupant
Размер кольца и материал указал в своей проге Yamakasi, вот и поставил подходящий.
Добавлено: Чт май 15, 2014 01:00:37
maddog
Вопрос уважаемым авторам: можно ли использовать 2 параллельных IRF740 в каждом плече если нужно снять скажем до 600 Вт?
Добавлено: Чт май 15, 2014 02:42:41
Сергеj
Добавлено: Чт май 15, 2014 06:05:24
Телекот
А какой смысл использовать мост и так усложнять согласующий трансформатор и разводку.
Добавлено: Чт май 15, 2014 11:33:59
Seriyvolk
В мостовой схеме при одинаковой мощности в 2 раза меньше токи по горячей стороне, чем в полумостовой. Меньше помех, значит. Хотя трассировка однозначно сложнее. Можно и запараллелить феты, большой разницы быть не должно.
Добавлено: Чт май 15, 2014 11:37:50
Телекот
да я тоже большой разнице не вижу кроме усложнения схемы.
Добавлено: Чт май 15, 2014 15:05:29
mihelson
Для 600вт разве не хватит одной пары? Тем более для музыкального сигнала.
Добавлено: Чт май 15, 2014 15:58:42
maddog
У меня сигнал не музыкальный. Может именно эта схема не совсем подходит, но использовать блок планируется в качестве источника тока для лабораторного БП/зарядного устройства.
Добавлено: Вс май 18, 2014 07:08:42
maddog
Сергеj, а где Вы обычно берете зеленые кольца? Вот случайно прикупил платку компьютерного БП. Там зеленое колечко. Только вот не уверен, что размеры (10 х 4.5 х 3.5) позволят сделать нужный ТГР.
Добавлено: Вс май 18, 2014 09:15:31
Сергеj
maddog писал(а):Сергеj, а где Вы обычно берете зеленые кольца?
Попадаются ИИП под разборку, входные дроссели фильтра намотаны на зеленых кольцах.
Добавлено: Пн май 19, 2014 19:54:38
Okkupant
Для ТГР, материал N87 подойдет?
Добавлено: Ср май 21, 2014 02:29:26
setto
Добавлено: Сб май 24, 2014 18:06:06
vlad_72
Сергей, какой сердечник для силовой части вы использовали?
на вашем фото он вроде похож на EI 33.
Добавлено: Сб май 24, 2014 20:01:34
Сергеj
Сердечник EI, только размером чуть больше EI-33. не знаю как он называется.
Добавлено: Вс май 25, 2014 06:24:10
Grandfa
Есть еще EI40.
Сергеj А почему на плате контроллера нет резисторов 12кОм,хотя на схеме они есть.
Добавлено: Вс май 25, 2014 09:46:40
Сергеj
1. Тогда у меня ЕI-40.
2. резисторы 12 кОм будут нужны когда будет прикручиваться стабилизация.
Добавлено: Вс май 25, 2014 20:54:31
maddog
Сергеj, доброго времени суток. Собрал плату управления. Ткнул осциллографом на выход. Вот такие фронты, это нормально? Диоды 1N5819
Добавлено: Вс май 25, 2014 21:45:58
Seriyvolk
Великолепный сигнал. Ещё бы такой и после ТГР-а был!
