Страница 3 из 4
Re: помогите сделать реле поворотников на 555-м таймере
Добавлено: Вт июл 12, 2011 03:27:29
Tim10YF
El_Dinamita писал(а):
И еще. На днях собрал еще одну схему прерывателя для товарища, который тоже свой мот востанавливает. Проста как 5 копеек и работает ничуть не хуже + меньше габариты.
Спасибо посмотрю !
Добавлено: Вт июл 12, 2011 03:31:05
Tim10YF
А как на счет моей релешки ?
Жалко выбрасывать из за одного перегоревшего резистора
(возможно и 1 транзистора) всю целиком.
Посоветуйте, как ее восстановить ?
Добавлено: Вт июл 12, 2011 07:48:55
Tim10YF
El_Dinamita писал(а):Третий кондер скорее всего для устранения искрения контактов реле при срабатывании - при не сильно мощной нагрузке можно обойтись без него. Диод служит для защиты схеми от переплюсовки (неправильного подключения питания на схему "+" на "-" и "-" на "+").
Ты видел фотки.
Предположим это СМ.
Сможешь дополнить его схему
теми двумя диодами, третьим конденсатором и реле (тем что на фотке моего агрегата)
если не трудно ? А то я сам не умею пока.
Вот пристаю тут ко всем - опыта и знаний набираюсь.
P.S. Транзистор C9012 - p-n-p ..... а С9013 - n-p-n
Добавлено: Вт июл 12, 2011 10:18:06
El_Dinamita
Вот так будет выглядеть доработанная схема для вашего реле. Не знаю зачем в исходной 2 диода, но один я примайстрячил
Резисторы R2 и R3 требуют подбора (помечены *), ими будет задаваться частота мигания светодиодов и, соответственно срабатывания реле - метод научного тыка бессмертен!
Вместе со СД2 будет срабатывать реле и своими контактами К1.1 коммутировать цепь поворотников (подсоеденина к клеммам Х1 и Х2).
А насчет вашей релюхи попробую разобраться. В данный момент времени просто не хватает.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 10:35:34
El_Dinamita
С конденсатором на релюху в схеме я погарячился. Там пойдет где-то такой же как и у вас в реле 0,47мкФ.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 12:27:07
alex_p_82
Параллельно реле надо поставить диод(например 1N4007)
Добавлено: Вт июл 12, 2011 12:37:18
El_Dinamita
А зачем паралельно обмотке реле диод? Достаточно того, что стоит на входе схемы.
Добавлено: Вт июл 12, 2011 17:15:35
aww
Диод параллельно реле ставится для защиты от напряжения самоиндукции, иначе может пробить VT2.
Имеет смысл после VD1 поставить RС фильтр, чтобы нагрузка не влияла на частоту мультивибратора
Добавлено: Вт июл 12, 2011 17:38:33
El_Dinamita
Ах да! Как-то не подумал - давно с реле не работал
Ну вот и выяснилось зачем 2 диода!
Добавлено: Пт июл 22, 2011 22:21:55
mezon
Эта схемка проработала больше 18 лет на москвиче 412,кстати работает и сейчас.Вопросов к ней не
было ни разу. Можно для уверенности включить бузер на 12 вольт,еще и пикать будет.(если надо конечно.)
Ставиться вместо штатного " боченка".
И никаких реле, работало и на прицеп тоже.Для подстраховки можно транзюки на маленькие радиаторы поставить.С прицепом они у меня были теплые.
Добавлено: Ср авг 07, 2013 02:18:01
dystr
По поводу транзистора скажу следующее - любой Р-канальный полевой транзистор подойдет, но как сказано выше нада смотреть на его рабочую мощность и напряжение. Можешь сразу у продавцов спрашивать. Думаю транзистор 25В и 90Вт (приблизительные параметры) вполне подойдет.
И еще. На днях собрал еще одну схему прерывателя для товарища, который тоже свой мот востанавливает. Проста как 5 копеек и работает ничуть не хуже + меньше габариты. А так же в ней применяеться Nканальный полевой транзистор, коих у меня в избытке (в отличие от Р-кан.). вот она:
http://radiomaster.com.ua/1768-yelektronnoe-rele.html
Схема ну очееень проста,
и очееень еффективна... Спасибо!
Добавлено: Ср авг 07, 2013 11:52:11
El_Dinamita
Спасибо!
Добавлено: Пн мар 05, 2018 06:48:39
Di123
спаял такую схему
полевик поставил ирфз44н
всё мигает
подаю 12в и выставляю максимально допустимый импульс открытого состояния на нагрузке и мерию напряжение на ней
у меня выходит 8,7в и ток 0,24а максимум
почиму транзистор не открывается полностью ?
пробывал р3 уменьшать до 1 ком никакой реакции
в статье писалось что если ставить полевик то он имеет очень маленькое сопротивление в открытом состоянии и вроде он как предпочтительнее
Добавлено: Пн мар 05, 2018 07:13:04
Enman
на схеме полевик с p-каналом, а вы поставили другой ( с n )...
Добавлено: Пн мар 05, 2018 07:23:59
Di123
тоесть нужно поменять вторую и третью ножку местами у полевика а нагрузку увести на плюс ?
Добавлено: Пн мар 05, 2018 07:28:05
Enman
для n - исток на общий, а нагрузка между + и стоком....
(ножки менять не надо, вы же не хирург)...))))))))
Добавлено: Пн мар 05, 2018 16:10:31
Di123
отлично
теперь всё как надо работает
даже транзистор перестал греться на 2а без радиатора совершенно совсем холодный
Добавлено after 7 hours 38 minutes 30 seconds:
нагрузку же можно и на общий посадить ?
а то у меня загвоздка что лампы в поворотниках идут на минус
Добавлено: Пн мар 05, 2018 17:13:19
Ivanoff-iv
конечно можно, но с P-канальным полевиком
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
можно сделать и с N-канальным, но придётся делать вольтодобавку: вот
тут можно посмотреть, как можно подключить N-полевик в + шину.
Добавлено: Вт мар 06, 2018 13:13:02
Di123
а какая разница в нагрузке
что она будет стоять перед что после
ведь падение напряжения на полевике влюбом случае будет
Добавлено: Вт мар 06, 2018 14:09:02
Martin76
Если подавать управляющее напряжение на затвор относительно истока, то разницы никакой, это условие выполняется если нагрузка включена в цепи стока, либо питание схемы управления происходит от источника с плавающим общим проводом, подключенным так же к истоку, либо от источника с повышенным, относительно напряжения на стоке напряжением. А если в цепи истока будет нагрузка, то на истоке будет напряжение меньше, чем на затворе на некоторое значение, примерно от 2 до 6в.
