помогите сделать реле поворотников на 555-м таймере
помогите пожалуста ламеру схемкой реле поворотников на л/а, в идеале частота мигания должна задаваться вручную, например резистром с переменным сопротивленим
А чем не устраивает штатное реле указателя поворотов?
Почему именно на таймере NE555?
Зачем регулировать частоту, если частота поворотника должна укладываться в ТУ?
Не совсем понятно зачем и куда надо....
Последний раз редактировалось Anjey Чт авг 28, 2008 23:07:07, всего редактировалось 1 раз.
Некоторые люди убеждены, что пробились наверх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
В Статьях есть:
http://www.radiokot.ru/articles/01/
http://www.radiokot.ru/articles/04/
В "Радио" тоже несколько вариантов было.
штатное не устраевает тем, что оно расчитано на нагрузку лампочек накала, ни больше ни меньше, а есть желание сделать диодные планки вместо лампочеГAnjey писал(а):А чем не устраивает штатное реле указателя поворотов?
а какие варианты есть кроме таймера? пробовал сделать по схемам из инета, на транзисторе, там частоту мигания задает мигающий светодиод, так той частоте до оригинала как до луны. поэтому и хочу плавную регулировку, чтоп подобрать оптимальную частоту
это я видел, потому и зашел на форум, дело в том, что о схемотехнике я имею весьма приблизительное представление, девайс по схеме сделать не проблема, а в от схему родить или хотя бы адаптировать - проблема. если в статьях есть конкретная готовая схема, которую можно воплощать в жизнь без переделок - скажите пожалуйста какая именноПаятель писал(а):В Статьях есть:
а мигалку например на ла3 (к561ла3) и транзюки???
самый простой вариант но и практически самый древний(транзисторные миг. не в счет...)
нет нет а вот и даааааааааааа!!!!!!
упс......рвануло.......
зря я это сделал........
сорри ла7 а не ла3
вот например схемка, правда немного сложнее чем на микрухе
http://shemki.ru/readarticle.php?article_id=64
а зачем на 555??? вот те схема 1: http://radiokot.ru/circuit/light/flash/01/
Аффтар топика! Те схемы что на транзисторах можно тоже усовершенствовать, добавив заместь постоянных времязадающих резисторов - переменные. По поводу 555 - делайте стандартное включение (с регулятором частоты) + ключ на выход, чтоб скомутировать ваши планки светодиодные.
Бригада дежурных телепатов ответит на ваши вопросы
Есть. http://www.radiokot.ru/articles/04/ - №5. На выход ключ, разумеется.Xyber писал(а): если в статьях есть конкретная готовая схема, которую можно воплощать в жизнь без переделок - скажите пожалуйста какая именно
2 Xyber:
Понимаю желание насчет собрать схему именно на 555. Я на свой байк собирал по нижеприведенному рисунку когда СД-поворотники ставил. Работает отлично, настраиваеться, дешовая, простая, да и надежная вроде.
Вместо ламп подключал паралельно соедененные светодиоды (каждая лампа - это группа параллельно соедененных СД).
А вот и сама схемка:
- (52.21 КБ) 19009 скачиваний
TOUCH NOT THIS CAT!
во. спасибо как раз то что нужно было! буду пробовать
Да наздоровье! ))) Если что не так - пишите.
TOUCH NOT THIS CAT!
Сопротивление R1 получают умножив 0.1 на сопротивление R2. Например Сопротивление R2 = 100 кОм, тогда сопротивление R1 будет 0.1 х 100 = 10 кОм.
Найдите поиском в инете программу по расчету таймера 555. В ней проще расчитывать детали под требуемую схему включения.
R1 отвечает или за скважность или за частоту миганий. Так что его номинал, как и номинал R2 не особо критичен. Частота миганий указателей поворота примерно 2Гц, вот на это примерно и надо ориентироваться.
Лично я установил подстроечные резисторы 47к и 470к соотвестственно. После настройки движок залил лаком, хотя можно потом и постоянки поставить. А частоту я себе настроил около 1,5 Гц.
З.Ы. Еще частоту можно регулировать подбором емкости конденсатора С1 (к стати, он должен быть электролитом). Чем больше емкость, тем меньше частота. У меня С1=4,7 мкФ (что под лапу попалось).
TOUCH NOT THIS CAT!
Как раз эту частоту выдает мигающий светодиод.Соник писал(а):R1 отвечает или за скважность или за частоту миганий. Так что его номинал, как и номинал R2 не особо критичен. Частота миганий указателей поворота примерно 2Гц, вот на это примерно и надо ориентироваться.
А поболтать?
Не знаю, но по моим наблюдениям (и не только моим) мигающие светодиоды разнятся стабильностью по частоте. Хотя мигающий СД тоже может быть приемлемым вариантом. Простая (если не сказать больше) схема поворотов на нем мне впервые попалась здесь: http://oppozit.ru/article820.html
TOUCH NOT THIS CAT!
Приегорюсь к вашей теме =)
Я тоже хочу собрать такое реле. Вот пересмотрел кучу выложенных схем и подумал - зачем держать наше "реле" постоянно в рабочем состоянии. Тоесть есть ли возможность запускать его при переключении самого тумблера. То есть, запитывать реле от той же линии что и питание соответствующего светодиода?
ПС: В теории не селен.
