Модуль датчика линии на основе компаратора LM311
СЦБист
Re: Модуль датчика линии на основе компаратора LM311
Сообщение СЦБист »
просто возникла такая идея сделать датчик как в метро на турникетах.
на одной стороне стоит светодиод, который моргает с частотой 36 кГц - на другой приемник.
в отсутствии преграды на выходе будет 0, или чередование 1-0-1-0. ?
lionp
Сообщение lionp »
СЦБист писал(а):просто возникла такая идея сделать датчик как в метро на турникетах.
Та не вопрос! :) http://www.instructables.com/id/Reliabl ... sor/#step3 Кстати это как вариант и для меня. Для Вас, там надо всё напротив друг друга разместить.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь делать. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
СЦБист
Сообщение СЦБист »
Вы мне скажите какой сигнал будет на выходе приемника в данном случае?
1-0-1-0..................
или просто 0 в отсутствии преграды ?
lionp
Сообщение lionp »
СЦБист писал(а):Вы мне скажите какой сигнал будет на выходе приемника в данном случае?
1-0-1-0
lionp
Сообщение lionp »
Хотя мне кажется, что проще собрать схемку обычного ИК барьера.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
СЦБист писал(а):1-0-1-0
генератор можно собрать на К1006ВИ1
а я думал, что в отсутствии преграды на выходе ИК будет 0.
lionp
Сообщение lionp »
Не в этом случае.
А что надо в конечном итоге получить? Сигнал фиксированный какой то или что?
СЦБист
Сообщение СЦБист »
я уже загнался с этим приемником.
когда ИК приемник не фиксирует несущую, на выходе будет постоянно висеть 1?
на 561АГ1 можно сделать одновибратор. когда на вход АГ1 поступают непрерывно импульсы - на выходе 1, когда импульсов нет-0
на подобе этого.
(26.19 КБ) 465 скачиваний
Последний раз редактировалось СЦБист Вс июн 01, 2014 19:22:35, всего редактировалось 1 раз.
lionp
Сообщение lionp »
СЦБист писал(а):я уже загнался с этим приемником.
А смысл в этом? TSOP стоит дороже фототранзистора. Всё то же самое и на нём можно слепить и расстояние нормальное. При том не будет на пульты ДУ реагировать, а TSOP будет.
СЦБист
Сообщение СЦБист »
значит нужно защиту от света делать.
lionp
Сообщение lionp »
СЦБист писал(а):значит нужно защиту от света делать.
Так я вот с этим и мучаюсь в своей схеме
СЦБист
Сообщение СЦБист »
схема моста мож :))) :))) :)))
lionp
Сообщение lionp »
СЦБист писал(а):схема моста мож :))) :))) :)))
да их так хоть 10 штук влепить можно, только от дневного света и света ламп не помогает :cry:
СЦБист
Сообщение СЦБист »
так дело в том, что правый приемник выступает в качестве компенсационного.
на него не должен попадать свет от светодиода.
lionp
Сообщение lionp »
СЦБист писал(а):так дело в том, что правый приемник выступает в качестве компенсационного.
отдельно его выносить тогда или как? если рядом стоять будут по-любому засветится светодиодом
СЦБист
Сообщение СЦБист »
понятное дело, что он должен стоять где-то вдали, что-бы на него не попадал свет от светодиода.
по такой схеме включаются болометры.
по идеи должно проканать
lionp
Сообщение lionp »
СЦБист писал(а):понятное дело, что он должен стоять где-то вдали, что-бы на него не попадал свет от светодиода.
надо будет попробовать, хотя во всех схемах вроде и с одним транзистором всё нормально
СЦБист
Сообщение СЦБист »
если хотите избавится от света, то нужно компенсировать его влияние. мосты как раз решают эту проблему. главное что-бы фотоприемники были одинаковы. резисторы плеч тоже.
BOB51
Сообщение BOB51 »
TSOP как датчик реагирует на входной сигнал - сигнал есть - на выходе 0, сигнала нету - 1. В пультах ДУ сигнал кодируется для передачи различных команд, а случае барьера данное кодирование не обязательно. Датчик реагирует только на сигнал со своей несущей частотой. На простую засветку, даже более сильную, чем у "своего" светика реакции НЕ БУДЕТ(возможно только на помеху с такой же несущей). Поставь ИК светик (TSOPы работают в ИК диапазоне) и будет того достаточно. ну максимум тубусы, чтоб не ловил рассеянное излучение передатчика со всех возможных углов зрения.
8)
СЦБист
Сообщение СЦБист »
BOB51
Когда на TSOP датчик приходит сигнал с частотой f - на выходе 0, 1 или же тоже сигнал с частотой f
(1-0-1-0.....
