Страница 3 из 3
Re: Реле поворотов на Минск
Добавлено: Ср авг 13, 2014 07:01:22
elektronshchik
Slabovik писал(а):В этой схеме нельзя вот просто так заменять лампу на релюшку. Т.к. лампа также является элементом схемы, обеспечивающим её работоспособность. Заменив лампу на релюшку, вы многократно изменили параметры этого элемента, соответственно, схема ведёт себя тоже по-другому.
а в моем видео почему то не влияет :kill:
Enman писал(а):
elektronshchik писал(а):Схему собрал, теперь работает исправно, тр-р кт837 даже не греется(потому что ток в 130мА -для него раз плюнуть
Так что реле никак не влияет на работоспособность схемы.....Или контакты реле пригорели(может, не рассчитаны они холодные нити включать)
да не, релюшка целая
Добавлено: Ср авг 13, 2014 07:27:44
Enman
Обмотку реле не мешало бы обратным диодом шунтировать (и делать это надо до сгорания транзисторов).
Добавлено: Ср авг 13, 2014 07:43:06
Slabovik
В таком случае будьте добры излагать мысли более связно. Из ваших отрывочных фраз ничего не понятно. На схеме, которую вы показывали, нет никакой релюшки...
Добавлено: Ср авг 13, 2014 11:18:35
elektronshchik
все разобрался, уже поставил, всем спасибо 8) :kill: :tea:
Добавлено: Пт авг 15, 2014 18:41:29
Валерій1966
elektronshchik писал(а): напряжение пульсирующее постоянное
Насколько помню, там напряжение переменное.
Добавлено: Вс авг 17, 2014 21:20:50
Mурзик
Конечно переменное, диоды на 5-8ампер(мост) в блоке стабилизаторе нет, ибо слишком сильно греться будет, да и необходимости в постоянном напряжении в электросети мотоцикла Минск нет!
