Реле поворотов на Минск
Сообщение elektronshchik »
Хочу собрать эту схему, прошу проверить!
На Минске нет аккумулятора-поэтому напряжение пульсирующее постоянное. будет ли эта схема работать?
PS. схема из сети-интернет
(26.88 КБ) 658 скачиваний
Последний раз редактировалось elektronshchik Пт июл 25, 2014 05:13:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение feuodor »
а что мешает использовать стабилизаторы (LM317, 7812), работающие на соотв. реле. Схема проще и надежней. :shock:
Желаю, чтобы Все!
мешает то, что я из сельской местности и м/с труднодоступны... хотя, можно в телеках поискать...
Сообщение Enman »
Кажется, что схема работоспособная, только R3 явно надо меньше (2К0)...
R1 и VD2-можно безболезненно убрать, ибо зачем мне светодиод в бардачке.
насчет микросхем, на столе лежат:D1555,D2058,KA7805,KA7812
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 16:20:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7. Подредактировал. Предупредил!!
походу из KA7812 можно что сваять :)))
help!!! :?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Чт июл 31, 2014 16:21:47, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.2. Предупредил!!
а у меня даже обычного реле нет, придется собирать схему
начал собирать, нет некоторых деталей....
VT1 - можно ли "КТ825" заменить на "КТ837Ф" ?
Даташиты: http://www.5v.ru/ds/trnz/kt837.htm http://www.5v.ru/ds/trnz/kt825.htm
VT2- КТ315 - "Б" или "Г" ?(метка слева)
Даташит: http://www.5v.ru/ds/trnz/kt315.htm
VT3- КТ361 - "Г" или "Е" ?(метка по центру)
Даташит: http://www.5v.ru/ds/trnz/kt361.htm
VD1-любой диод подойдет?
окончательный вариант
Спойлерпечатка+схема
реле поворотов.lay
(17.22 КБ) 107 скачиваний
(30.79 КБ) 246 скачиваний
зы. КТ825=>КТ837+КТ8361+R(10кОм)
а почему R3 нужно меньше в 100 раз?
Сообщение hrpankov »
...."На Минске нет аккумулятора". :shock: :shock: :shock: .. а почему???....... :kill: :kill: :kill:
Да потому что нет, не сделали, не посчитали нужным...
Насчет работоспособности:
Напряжение на лампочке просаживается на 1,4V, но лампа горит постоянным огнем, однако напряжение изменяется примерно каждую секунду/пол секунды с 10,5V на 10,6V и обратно, в чем дело?
Cоставной транзистор VD1 не закрывается значит?
P.S. резистор R3 заменил на 2кОм
Сообщение Enman »
Закороти 1 кОм, посмотри закрывается или нет...
Сообщение Slabovik »
Не трудно - заглянул. Однако на вопрос ответить не могу, т.к. не собирал данную схему (не уверен, что у меня будет время её собрать на соплях, чтобы посмотреть, как она не работает, если крива). По описанию, вроде нет генерации. КТ361 и КТ315 не попутаны? Если закоротить резистор 1 кОм, что между базой КТ825 и "+", лампы погаснут?
То, что на лампочке на 1.4 вольта меньше - это нормально - падение на канале КТ837 сказывается. Это не критично, однако если сильно мешает - надо пробовать ставить ключ на мощном полевом транзисторе - у него не будет этой проблемы.
Я нашёл источник этой схемы, (вроде, не уверен), но 200 кОм упорно тиражируется. Реле поворотов - это оно? Если читать описание, то позиционные номера не совпадают - здесь надо быть внимательнее.
p.s. NE555 в хозяйстве есть? (она же LM555, MC1455 и т.п. и даже 1006ВИ1) Если есть, то в условиях нестабильного напряжения лучше использовать её, вот хороший пример: Электронное реле поворотов. Полевой транзистор (P-канальный) легко заменяется на тот же КТ825 (связку КТ361+КТ837).
закоротить-т.е. замкнуть выводы резистора в 1кОм?
ну лампа загорается чуть-чуть ярче
Спойлервот так у меня получаетсяИзображение
(31.64 КБ) 1491 скачивание
А должна погаснуть. Либо перепутаны выводы и/или пробит транзистор.
Сообщение witia03 »
elektronshchik писал(а):мешает то, что я из сельской местности и м/с труднодоступны... хотя, можно в телеках поискать...
тогда спрашивается зачем в сельской местности поворотники?
Ну раз я начал делать - нужно довести до конца!!
А нельзя ли переделать чтобы этот генератор в 1Гц замыкал самый обычный автомобильный геркон(30А-Запас огромной, а корпус миниатюрный :) ), т.е. убрать силовой тр-р?
Электрический кот
Сообщение kotpalych »
elektronshchik писал(а):закоротить-т.е. замкнуть выводы резистора в 1кОм?
Если лампа при замкнутом резисторе R2 горит ярче , возможно в схеме составного транзистора вместо КТ361 установлен КТ315 , или действительно перепутаны выводы .
При токе потребления ламп менее 0,3A и уменьшении R3 до 510 ом возможно будет достаточно просто заменить КТ825 на КТ837Ф .
Невозможно починить то, что не сломалось.
а под геркон можно схему переделать(чтобы генератор замыкал контакты геркона, а геркон в свою очередь будет замыкать сигнальные лампы)? ведь кт361 в состоянии управлять герконом?
Вернуться в «АвтоМотоВело»
