Страница 3 из 15
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 08:44:20
Defl
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3430322#p3430322"]:facepalm: Rэ ток, транзистор по прежнему пытается удержать на Rэ постоянное напряжение, но теперь ему для этого требуется меньший ток .[/uquote]
Удержать за счёт чего? Вытянуть из базы ток?
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 08:58:59
Ivanoff-iv
пока отбросим ток базы (будем считать его =0) (к нему потом вернёмся, но пока он не принципиален) => с базы он берёт опорное напряжение (по нему держит напряжение на эмиттере), а ток ему, кроме как с коллектора, брать больше негде...
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 09:50:48
Defl
Секундочку. Коллектор у нас это выход мы туда наоборот инжектируем весь ток, а мы забираем от туда компенсацию, как это?
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 10:14:52
Ivanoff-iv
не мы инжектируем, а транзистор сам тянет сколько ему надо чтобы накормить Rэ (даже если Rк замкнуть ничего страшного не произойдёт), нам остаётся измерить ток потребления коллектора, например, превратив его в напряжение на Rк.
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 10:43:41
Defl
Твоюж медь, мы наблюдаем как меняет входящий сигнал ток коллектора а не само движение в нём. Вот это изображение как то раздваивает там видно что от эмитера идёт инжекция в коллектор?
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 11:07:15
B@R5uk
Выкиньте эту книжку. Она вас только запутает.
Если хотите рассчитать эту схему в точке покоя:
То это делается ровно точно так же, как вы рассчитывали каскад с общим эмиттером:
Замечаете сходство? Различие только в том, куда прикладывается входной сигнал и в наличии конденсаторов. Это ведёт к тому, что входное сопротивление каскада и коэффициент его усиления будут другими. А точка покоя рассчитывается ровно точно так же.
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 11:14:15
Ivanoff-iv
у тебя то нпн, то пнп транзисторы... ладно не важно. на картинке от базы (как никак управляющий электрод) к коллектору только ток утечки коллекторного перехода а вот раздвояющаяся стрелка идет как раз с эмиттера.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
наличие конденсатора стабилизирует потенциал базы.
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 11:15:47
B@R5uk
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3430462#p3430462"]наличие конденсатора стабилизирует потенциал базы.[/uquote]Правильнее говорить "конденсатор базы замыкает базу по переменке на землю".
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 11:24:13
Ivanoff-iv
я так пойму, ты так поймёшь, а многие спросят "если базу замкнуть на землю, как на ней чтото останется?", хотя Defl, эту фразу, скорее всего тоже поймёт (по крайней мере сопротивления он считает хорошо).
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 11:46:17
B@R5uk
Всё было неправильно.
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 12:16:45
Defl
У меня сначало вопрос по изображению стрелка от эмиттера к коллектору это и есть "а транзистор сам тянет сколько ему надо чтобы накормить Rэ"?
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 12:45:19
Ivanoff-iv
да, как только открывается переход база-эмиттер (а случается это когда падает напряжение на эмиттере, как в эмиттерном повторителе) так сразу открывается путь и по стрелке коллектор-эмиттер, и вот тут он тянет ток с коллектора.
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 12:56:45
Defl
Тааак, а ответвление от неё в базу это та самая Маленькая часть входого тока ну если например входной ток 100мкА то в базу уйдёт 1мкА которая шунтируется конденсатором, 1мкА уйдёт через конденсатор?
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 13:50:16
Ivanoff-iv
если постоянка - уйдет по резисторам, если сигнал - переменка - уйдет в конденсатор...
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 14:06:10
Defl
1мкА удёт через базу и кондёр, а 99мкА через что?через Rэ?
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 14:34:40
B@R5uk
Никаких ответвлений. Переменка пойдёт по одному пути, постоянка — по другому.
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 14:50:09
Ivanoff-iv
если речь о сигнале в 100мкА, то 1мкА пойдет через базу в кондер, а остальные 99 через коллектор в нагрузку - схема с ОБ ток не усиливает.
Добавлено after 4 minutes 9 seconds:
если речь о постоянке (режим транза), то 100мкА из эмиттера - 1мкА через базу и её резисторы, а остальные 99 через коллектор и его резистор
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 14:52:36
B@R5uk
Я глубоко извиняюсь, поскольку выше я нарисовал неправильный путь переменного тока в каскаде. Правильным будет такой:
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 15:02:15
Ivanoff-iv
опять промахнулся! :) переменка пойдёт в нагрузку через кондей
Re: Каскад с ОБ
Добавлено: Чт авг 02, 2018 15:18:24
B@R5uk
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3430668#p3430668"]переменка пойдёт в нагрузку через кондей[/uquote]Зависит от соотношения входного сопротивления нагрузки и выходного сопротивления каскада.
