ЗУ для машинки MOSER сгорел.5.9V 1.5A
Сообщение Pavel_001 »
Было бы не плохо её переделать чтоб нужное значение выдавало
Сообщение Martin76 »
Для 5,9 нужен резистор ~1,3К(132) вместо 122+683 :) 1,5+10; 2,2+3,3 и другие комбинации, тк найти 0603 или 0805 1,3Ком может быть не очень просто.
Сообщение Evris »
Всех приветствую, у меня блок на TNY178 для машинки, выдает напряжение 6.5 В все как нужно. Сама проблема в том что после нескольких минут работы напряжение на выходе пропадает, а ток по входу ~22 mA и микросхема жудко греться, в чем причина?
Конденсатор bypass на 2й ноге у TNY без утечки?
Сообщение Evris »
Заменил керамику на электролиты 10 мкФ 50 В, ничего не изменилось 6,22 В на второй ноге TNY178 пока работает пару десятков секунд становится горячей и на выходе пропадает напряжение, напряжение на второй ноге не падает пока не отключишь блок от сети.ИзображениеИзображениеИзображение
Сообщение Evris »
Устройство заработало после замены ШИМ микросхемы TNY176 в данном случае на TNY277. Так же можно заменить на аналоги по распиновке TNY274-280, подбирая мощность ключа в самой микросхеме.
