Страница 3 из 4
Re: Электронные часы на микросхеме
Добавлено: Чт фев 19, 2015 05:56:47
Света
Будильник пищит минуту. Сигнал будильника выдаёт ИЕ13 и длится он, пока совпадают показания будильника и самих часов. (Читайте Бирюкова)
ИЕ13 - это сами часы, без неё никак.
Если индикация не нужна, то можно выбросить ИД2
Добавлено: Чт фев 19, 2015 10:55:13
Martin76
Dumbl4 писал(а):какую часть схемы можно отбросить?
Все три микросхемы вместе являются комплектом микросхем для часов. Без любой из них данное устройство не будет являться часами.
Добавлено: Чт фев 26, 2015 18:16:10
Dumbl4
Добрый вечер. Собрал я часы по схеме
Подключил питание, и не чего. Стал проверять, взял несколько схем. И закралась у меня мысль. что в схеме не было указано питание самих микросхем.
Подскажите на какие контакты, у какой микросхеме нужно подать питание? Наверно нога 16"+" нога 8"-"
Добавлено: Чт фев 26, 2015 19:21:40
АлександрЛ
Dumbl4 писал(а):Подскажите на какие контакты, у какой микросхеме нужно подать питание? Наверно нога 16"+" нога 8"-"
Действительно, у всех- - 16 нога- ПЛЮС, 8 нога- МИНУС..
Добавлено: Пт фев 27, 2015 19:01:36
Dumbl4
Народ нужна помощь. Все подключил. Подаю питание и опять почти не чего. Единственное что заработало это светодиоды по середине. Индикаторы вроде реагируют. но горит по одному сегменту в разных местах. часы прибавляешь есть какие то изменение но не чего не понятно. В чем может быть проблема?
Добавлено: Пт фев 27, 2015 19:12:13
Света
Dumbl4 писал(а):...В чем может быть проблема?
Ошибки в монтаже...
Добавлено: Пт фев 27, 2015 19:30:05
Dumbl4
возможно. Но время идет. Засек по часам, четвертый сегмент (где единицы минут) меняется раз в минуту. Третий вообще не подает признаков жизни (он рабочий проверял).
Добавлено: Пт фев 27, 2015 19:51:20
АлександрЛ
Dumbl4 писал(а):возможно. Но время идет. Засек по часам, четвертый сегмент .
Пожалуйста, не путайте - СЕГМЕНТ- это ЧАСТЬ ЦИФРЫ - индикатор - СЕМИСЕГМЕНТНЫЙ!!!, а "цифра целиком"- ЭТО РАЗРЯД!!!
зы.. попробуйте переключить вывод 6 микросхемы 176ИД2 с плюса питания на землю..
Добавлено: Пт фев 27, 2015 20:29:49
Dumbl4
Добавлено: Пт фев 27, 2015 20:37:17
АлександрЛ
Ещё раз:
в разряде единиц минут у вас сначала показывается НОЛЬ, а потом - ЕДИНИЦА - надо проинвертировать выходы дешифратора- переключить вывод 6 микросхемы 176ИД2 с плюса питания на землю.. - для начала.. А потом будем дальше посмотреть, но мне кажется, что у вас ещё может быть что- то неправильно подключено.
зы.. Вообще, как я замечал, эти часы начинают идти после нажатия кнопки - в вашем случае она называется "обнуление"..
Добавлено: Пт фев 27, 2015 21:24:45
Dumbl4
Спасибо АлександрЛ за совет поменял 6 ногу на минус и заработало. Правда не все но это прогресс уже. нету в часах в первых двух цифрах среднего сегмента. И третья цифра по прежнему не горит.
Добавлено: Пт фев 27, 2015 21:32:22
АлександрЛ
Ищите непропай или ошибку.
Возможно, ещё надо попробовать вывод 7 176ИД2 отсоединить от "земли" и присоединить к выводу 6 - 176ИЕ13 - во всяком случае- на некоторых схемах я это вижу, хотя у меня вывод 7 - 176ИД2 соединен на "землю", и всё работает..
Добавлено: Пт фев 27, 2015 21:50:13
Dumbl4
Спасибо всем за помощь. Все заработало. Средние сегменты нашел это я забыл нарисовать дорожки. восстановил навесом. а вот с третьей цифрой, грешу на транзистор. Прозвонил, нет выхода после него. хотя проверял все перед пайкой. сейчас перепаяю.
Добавлено: Пт фев 27, 2015 22:04:42
АлександрЛ
Dumbl4 писал(а):с третьей цифрой, грешу на транзистор. Прозвонил, нет выхода после него. хотя проверял все перед пайкой.
А вы его впаяли правильно? Он у вас включён эмиттерным повторителем- на эмиттер с частотой 128 герц должен "болтаться" между "почти плюсом питания" и "землёй"
зы.. Кстати, мне как- то попалась 176ИЕ18 с "внутренним обрывом"- часы, сделанные на ней- шли нормально, а вот "секунды" не мигали.. - на 4 выводе не было "секундных импульсов", пришлось временно делать "мигание" с частотой 2 герца.. :))) - пока микросхему не заменил..
Добавлено: Пт фев 27, 2015 22:09:41
Dumbl4
Да все правильно. Как я и думал транзистор полетел. перепаял все заработало.
И возникла еще одна не существенная проблема. время сейчас первый час ночи. а на дисплее показывается первых два нуля(00:14). хотя привычнее один(0:14).
Возможно это исправить?
Добавлено: Пт фев 27, 2015 22:31:18
АлександрЛ
Dumbl4 писал(а):Да все правильно. Как я и думал транзистор полетел. перепаял все заработало.
В общем- то НЕТ, во всяком случае- простыми способами.. - придётся, как минимум- добавлять ещё одну микросхему - что то типа 176ЛА (ЛЕ, ЛД) - как- то у меня вариант придумался, но В УМЕ,Э а "в железе" я его не пробовал- мне как- то "пофигу", что 00:хх горит.. - хотя, когда я много лет назад делал часы на "том, что достал"- 176ИЕ5, 176ИЕ3, 176ИЕ4 - и при наличии полного отсутствия семисегментных индикаторов - индикатор делал самодельный из лампочек типа НСМ - http://www.chipdip.ru/product0/235810765/
(их у меня было- две коробки) - то там я сделал гашение первого нуля..
По идее- вот так должно гаситься..
(46.16 КБ) 527 скачиваний
Если не сработает- возможно, что надо будет ещё один инвертор добавить-
Добавлено: Пт фев 27, 2015 22:45:10
Dumbl4
Все таки интересно, может у кого есть решение этой проблемы.
Добавлено: Пт фев 27, 2015 22:46:56
АлександрЛ
В предыдущем сообщении.. :)))
Добавлено: Пт фев 27, 2015 22:53:21
Martin76
Зачем так сложно? :roll: К сегменту F диод катодом и анодом к базе повторителя разряда единиц часов. F светится только у нуля, у единицы и двойки он не светится.
Добавлено: Пт фев 27, 2015 23:01:35
АлександрЛ
Martin76 писал(а):Зачем так сложно? :roll: К сегменту F диод катодом и анодом к базе повторителя разряда единиц часов. F светится только у нуля, у единицы и двойки он не светится.
Только тот же сегмент F светится не только в разряде десятков часов, а и в остальных тоже, а данная цепочка будет выделять только момент свечения этого сегмента при наличии сигнала свечения разряда десятков часов..
зы.. в схеме ошибся- надо вход И-НЕ соединять не с 9 выводом ИД2, а с 15.. - иначе ещё и двойка гаситься будет.. :)))
Хм.. А, похоже, вы правы.. Самое интересное, что этот диод в исходной схеме присутствовал..-
(51.93 КБ) 629 скачиваний
- я его обвёл.. Мда.. бывает..
