Электронные часы на микросхеме
Сообщение Dumbl4 »
Добрый вечер все. Нужна небольшая помощь. Решил построить себе часы. В ходе поиска возникли вопросы. Начну по порядку:
Вот схема
Вопрос первый: возможно ли заменить К176ИЕ18 на К176ИЕ12?
Вопрос второй: хочу поставить индикаторы SA18-11SRWA, нужно ли будет в носит в схему какие нибудь изменения?
Вопрос третий: Возможно ли в данной схеме сделать два будильника?
Сообщение Martin76 »
1 Можно заменить ИЕ18 на ИЕ12, у них разная цоколевка только и у ИЕ12 нет выхода сигнала на звуковой излучатель.
2 Должно работать, SA18 - трехдиодные, поэтому 9В питания хватит. Можно вместо 7ми транзисторов управляющих сегментами поставить одну ULN2003, 2004 или 2803,2804 с инверсией сигналов с ИД2, там есть вход управления активным уровнем.
3 Простыми средствами - нет, только один будильник. Если их нужно много, а так же какие то еще функции (дата, температура и тп), то проще сделать на микроконтроллере.
Сообщение Dumbl4 »
Martin76 писал(а):1 Можно заменить ИЕ18 на ИЕ12, у них разная цоколевка только и у ИЕ12 нет выхода сигнала на звуковой излучатель.
А можно обо всем по подробней. Я новичок, собрать то я смогу а вот сам переделать навряд ли.
Сообщение m.ix »
проверенные часы годами.
правильнособранные работают сразу.
два будильника не получиться,
а вот календарём дополнить возможно
Эти уже не первую пятилетку молотят, включая мне магнитолу.
Хотя я её всё равно уже не слышу, как и всё остальное.
Инверсию можно сделать, заменив транзисторы.
могу ошибаться у ИД2 ИД3 один контакт может инвертировать выхода.
точку в таких и им подобным индикаторах не задействовать!
Последний раз редактировалось m.ix Ср фев 11, 2015 17:12:29, всего редактировалось 1 раз.
Вот схема на ИЕ12:
(87.6 КБ) 2032 скачивания
Вообще я таких часов наделал...
(69.37 КБ) 1646 скачиваний
(68.23 КБ) 1473 скачивания
Часы с "большими цифрами"- это самодельный индикатор - каждый сегмент из трёх последовательно включённых светодиодов.
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср фев 11, 2015 19:09:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение m.ix »
у 18 можно отключать дисплей 14 контактом.
m.ix писал(а):два будильника не получиться,
Если несколько ИЕ 13 поставить и коммутировать по 2му входу, то хоть сколько можно сделать, они такое допускают, даже выходы у них с тремя состояниями, когда то давно так был таймер для освещения аквариума сделан...
СпойлерНо пришло время и его заменил простой акваконтроллер на PIC16F628А+ DS1307+DS18B20 с куда большим функционалом. Вместо монстрообразной платы и нескольких корпусов стала маленькая плата с мк габарита индикатора 0802 и плата БП на ТОР202 и симисторов управления, попутно питающая освещение аквариума из 3х 3Вт светодиодов( Аквариум небольшой 25л) Так что время идет, прогресс движется... А кучка 176х лежит с давних пор и уже не сможет составить конкуренцию даже мелким контроллерам типа тини2313...
Сообщение White_Pit »
Так можно до платы размера "радио-86рк" дойти. Может, при таком количестве "хочу" есть смысл в использовании КР145ИК1901, КР145ИК1911 и подобных?
С таким количеством хочу мега 8 без проблем справится и еще место в ней останется. И будет возможность под новые хотелки дорабатывать программу
White_Pit писал(а):КР145ИК1901, КР145ИК1911
Если у 176 еще можно резервное питание организовать, то у 145 - проблематично. А резервное питание с нашими энергетиками - насущная потребность.
Судя по постам автора, мегу или пик он вряд ли потянет. А было бы лучшим вариантом.
Сообщение Dumbl4 »
White_Pit писал(а):Судя по постам автора, мегу или пик он вряд ли потянет. А было бы лучшим вариантом.
Прям в точку. Пока не смогу.
Всем Спасибо, но что то мы отклонились от темы. Мне не нужен календарь. И про будильник я спрашивал в третьих. Мне главное как подключить мои индикаторы. (нужны ли конструктивные изменения в схеме)?
Сообщение AL.EX »
Martin76 писал(а): Если у 176 еще можно резервное питание организовать, то у 145 - проблематично. А резервное питание с нашими энергетиками - насущная потребность.
Не настолько уж трудно.
Для предотвращения сброса при кратковременном пропадании сети, достаточно минимальной доделки с добавлением всего двух деталей.
Для резервирования - простой преобразователь -9v => -27v на 561ЛН1 (или ЛН2)
Семь бед, один Reset.
Сообщение Dumbl4 »
Вот нашел на К176ИЕ12
Одна просьба подсказать как подключить индикаторы. что изменить и на что(если требуется)?
И те что в схеме, и ваши индикаторы - с общим анодом. Потому, конструктивных изменений схемы не требуется.
З.Ы. Я о схеме из первого поста.
Им в принципе и транзисторы на сегменты не потребуются, как в пером посте, SA18-11SRWA - ярко красные индикаторы, ИД2 вполне с ними справится.
Dumbl4 писал(а):Вот нашел на К176ИЕ12
Эту схему и используйте, резисторы в цепи сегментов только не забудьте ограничительные поставить, иначе дешифратор их роль будет выполнять.
Сообщение Dumbl4 »
Martin76 писал(а):Эту схему и используйте, резисторы в цепи сегментов только не забудьте ограничительные поставить, иначе дешифратор их роль будет выполнять.
А можно по подробней рассказать где нужно ставить?
Последний раз редактировалось Dumbl4 Ср фев 11, 2015 19:06:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение m.ix »
Martin76 писал(а):еще можно резервное питание организовать, то у 145 - проблематично.
У меня был конструктор, и там крона как резерв была.
можно часы сделать на одной микросхеме.
правда питание там 15 требуется.
1016хл1
а более крутые
то нужен программатор
и им владением
Сообщение m.ix »
Это такой подвох бывает для ...
к каждому сегмену на выходе микросхемы ИД ставим по 1кОм
Сообщение Dumbl4 »
m.ix писал(а):Это такой подвох бывает для ...
Спасибо
Тут сижу сравниваю способы включения к176ие18 и к176ие12, и заметил одну вещь. что индикаторы подключены в разном порядке к одним и темже контактом. Если в первой схеме индикатор будет первый то во второй он третий.
Это нормально?
Последний раз редактировалось Dumbl4 Ср фев 11, 2015 19:14:37, всего редактировалось 1 раз.
А я уже такую же схему предлагал..
АлександрЛ писал(а):Вот схема на ИЕ12:
При внимательном рассмотрении оказалось, что с транзисторными ключами у неё всё в порядке..
Я, когда часы по подобной схеме делал- то СПЕЦИАЛЬНО подбирал транзисторы С945 с разной цоколёвкой- К-Б-Э, и Э-К-Б..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср фев 11, 2015 19:40:30, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Практика»
