управление симистором через импульсный трансформатор? как?
Сообщение s987654321 »
jonpim писал(а):Читайте сами теорию 5 слойных полупроводников .
ну, понятно. Минус один.
Ответ не совсем в плоскости дырок, насколько я пытаюсь вспомнить 30лет назад изучаемую теорию.
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Сообщение Enman »
я поменял (1) и (2)....даже это вы не поняли....а что кусок провода не может заменить размыкающийся контакт, заметил давно :)
Сообщение jonpim »
А в какой плоскости ? Для p-n переходов это один из носителей тока .
jonpim писал(а):А в какой плоскости ?
если я правильно вспоминаю, весь секрет кроется в фазах тока и напряжения при переменном токе.
Тиристору то в управляющий электрод для открытие нужен ТОК.
А Ток по фазе в индуктивностях запаздывает. Плюс реактивное сопротивление обмотки - все это в сумме не создает условий для открывания тиристора(симистора) в течение полуволны.
А блок-контакт с нагрузочным резистором являются активным сопротивлением, на которых переменный ток никак не меняется.
сумбурно пояснил, пардон.
Сообщение Enman »
terio007 писал(а): обмотка трансформатора включена не так, как контакт с резистором, а совсем по другому.
надо, видимо, третий раз....фиг с ними Т2-Т1....надо просто понять, что по другому,
т.е. два варианта схем - один с кнопкой, другой - с обмоткой....И эти схемы РАЗНЫЕ..... :)
Последний раз редактировалось Enman Вс мар 29, 2015 18:02:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
http://radiomaster.ru/articles/view/93/
Прочтите хотя-бы это . Про дырки вам еще рано :)
Ну постоянный ток симистор тоже может включать . С выключением правда проблемы . :)
jonpim писал(а):Прочтите хотя-бы это
прочел. Что там отличное от того, что я написал в посте по ссылке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2322129 ?
про постоянный ток никто не спрашивает. Речь о работе тиристора в сети переменного тока с разделительным трансформатором в управляющем электроде со стандартной схемой включения.
Все заблуждающиеся, которые доказывают, что транс и блок контакт включаются по разным выводам, могут сами это опробовать и не говорить неверную информацию.
Сообщение jonpim »
Так если есть вопросы - вики про симистор
" Управление
Для отпирания симистора на его управляющий электрод подаётся напряжение относительно условного катода. Полярность управляющего напряжения, как правило, должна быть либо отрицательной, либо должна совпадать с полярностью напряжения на условном аноде. Поэтому часто используется такой метод управления симистором, при котором сигнал на управляющий электрод подаётся с условного анода через токоограничительный резистор и выключатель. Управлять симистором часто удобно, задавая определённую силу тока управляющего электрода, достаточную для отпирания. Некоторые типы симисторов (так называемые четырёхквадрантные симисторы) могут отпираться сигналом любой полярности, хотя при этом может потребоваться больший управляющий ток (а именно, больший управляющий ток требуется в четвёртом квадранте, т. е. когда напряжение на условном аноде имеет  отрицательную полярность, а на управляющем электроде —  положительную). "
Ферштейн ? :facepalm:
Сообщение Enman »
:) ...про квадранты было лишнее.... :)....это может убить возможность разобраться в отличии двух картинок... :)
господа теоретики.
Перейдите к практике.
Есть перепечатка с листка-вкладыша от симистора ТС-106 по ссылке http://radio.cybernet.name/diod/tirsim.html (текст ниже курсива с жалобой от "Алексей Кобыльский (п.г.т. Новоамаросиевка Донецкой обл.)"
в котором заводом изготовителем описан принцип управления симистором и используемые выводы.
Тем, кто считает, что это баян, я уже отвечал:
ну, баян или нет = легко самому проверить...
сетевой транс , с вторичкой вольт на 20, дабы с сетью не шутить, симистор (или тиристор) маленький транс импульсник (даже от энергосберегаек временно подойдет) резистор в управляющий электрод и лампочка (у меня при экспериментах нагрузкой был коллекторный моторчик, но это не принципиально)
Последний раз редактировалось s987654321 Вс мар 29, 2015 18:23:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
СХЕМУ, брат....)))...куда резистор, куда импульсник (это который 2 витка и 7 витков на кольце?---этого мало)...
Последний раз редактировалось Enman Вс мар 29, 2015 18:26:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
А Кобыльский оспаривал теорию открывания симисторов ? 8)
Это все вики грузит моск :dont_know:
Последний раз редактировалось jonpim Вс мар 29, 2015 18:28:42, всего редактировалось 1 раз.
Enman писал(а):СХЕМУ, брат....)))...куда резистор, куда дроссель...
схема одинаковая - и резистор, и транс включаются на одни и те же выводы.
Сообщение Enman »
я нарисовал на разные выводы....
Последний раз редактировалось Enman Вс мар 29, 2015 18:30:16, всего редактировалось 1 раз.
Enman писал(а):я нарисовал на разные выводы....
и это не соответствует требованиям завода-изготовителя.
возьмите даташит на имеющийся у вас симистор/тиристор, посмотрите, куда по даташиту нужно подавать управление и именно в соответствии с даташитом сначала включите резистор с блок-контактом, а потом вместо резистора с блок-контактом подключите катушку импульсника...
Задумайтесь...
Последний раз редактировалось s987654321 Вс мар 29, 2015 18:32:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Enman »
а где схема завода-изготовителя?...)
обычно у правильных изготовителей - как в бывшей советской аптеке...
Последний раз редактировалось Enman Вс мар 29, 2015 18:33:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
И оба раза включаются ?
У меня только импортные триаки . И я думаю что теория совпадает с практикой их включения
Enman писал(а):а где
:wink:
Задумайтесь...
Сообщение charchyard »
s987654321 если не "пошел" симистор, то надо переходить на тиристор :dont_know:
Сообщение Enman »
замкну куском проволоки Т2 и УЭ - симистор откроется, куда ему деваться?
