Страница 3 из 14
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Вс янв 03, 2016 15:59:39
MASIK
Закончил с художеством и вот что с этого получилось. :)) На этой неделе начнем травить и собирать.
Моя элементная база состоит в основном из старых телевизоров и приемников времен союза. :roll:
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Пн янв 04, 2016 15:28:00
balmer
А я уже почти собрал SSB супергетеродин по такой схеме. Очень доволен. Уровень собственных шумов на порядок ниже уровня шумов эфира. Полоса пропускания - как и требуется 2.7 КГц :)
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Пн янв 04, 2016 15:36:54
VT1
balmer писал(а):А я уже почти собрал SSB супергетеродин
А при чем тут тема в которой обсуждают не приемники, а ГКЧ?
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Пн янв 04, 2016 19:10:21
balmer
Насколько понял тут обсуждают ГКЧ для настройки радиоприемников. А там пол темы - это настройка фильтров и подбор кварцев. Впрочем не буду спорить, возможно это оффтопский оффтоп!
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Пт янв 15, 2016 16:35:56
Марсакот
Денис писал(а):Мне нравился генератор по схеме, что обсуждают в этой теме.
viewtopic.php?p=1620808#p1620808
У меня по этой схеме генератор уже 2 года работает и есть ГКЧ на 465. Но в последнее время что то их уже не хватает. По началу хотел его модернизировать. Но потом решил собрать новый ,с более широким диапазоном и функцией ГКЧ. Генератор пилы сделал на 555 таймере. Воюю сейчас с катушками ,вгоняю их в нужные диапазоны :kill: Будет работать как простой генератор до 150МГц и как ГКЧ. Вот про метки ,как то из головы вылетело .На эту тему сегодня случайно наткнулся ,искал частотомер. Придётся генератор меток на отдельной плате делать.
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Пт янв 15, 2016 19:27:14
Yuriy_King
Предлагаю схему генератора сравнительно "чистого" синусоидального сигнала с поддержанием амплитуды в широком диапазоне. У меня это 12 диапазонов с перекрытием на "краях" от 80 кГц до 50 МГц.
Схема собиралась лет 20 назад, по этому транзисторы "что было то и ставил". Несколько приборов с таким задающим генератором работают по сей день.
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Вс фев 07, 2016 19:45:37
alex-551
Сделал ГКЧ из СК-М 24. Убрал всё лишнее, допаял по схеме. Пилу взял с осциллографа. На фото сигнал без пилы, с пилой и какой то фильтр через детекторную головку. Надо ещё добавить генератор меток. Без него не видно какая частота. И логарифмический усилитель не помешал бы, а то на осциллографе, бывает, картинка уходит за пределы экрана.Генератор по частоте перестраивается, полоса качания меняется. В качестве меток подойдёт DDS генератор синусоида 20гц-30мгц?
(62.05 КБ) 1996 скачиваний
(69.88 КБ) 1882 скачивания
(103.32 КБ) 1599 скачиваний
(49 КБ) 1796 скачиваний
(35.69 КБ) 1571 скачивание
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Ср апр 27, 2016 19:59:20
oleg63m
ностальгия, блин. тоже в 1985 году делал ачх-метр. много схем пересобрал. ни одна не устраивала. а все потому, что поработал с ачх метром х1-42. выработался стереотип как должно быть.
мучился-мучился, и решился. взял за основу измеритель АЧХ Х1-47 или 49, уже не помню. схема, конечно сложная, но рискнул. из этой схемы взял принцип построения. тоесть 2 генератора и смеситель. так как в том приборе схемы генераторов показались мне сложными в принципе понимания и повторения, я их сделал по своим схемам на 2х транзисторах каждый.
смеситель подсмотрел в анализаторе спектра. первре включение- я просто обалдел. такой чистый, красивый синус огромной амплитуды на выходе баллансного смесителя у меня не получался ни в одной схеме. все, решено было довести до конца. стабилизацию уровня подсмотрел у х1-50, на пин диодах. широкополосный усилитель с фильтром, уже не помю откуда, в качестве генератора меток обычный кварцевый генератор на 531 логике с формирователем коротких импульсов, и конечно усилитель меток с регулируемой полосой. все это было подключено к осциллоскопу с1-94, в котором для удобства подключений был вмонтирован спец разъем. пила использовалась от генератора развертки осциллографа. частота от 0,1 до 250 МГц.
впоследствии был отдан в клуб юнных техников, где благополучно был раздербанен на кмки юнными вандалами в лихие 90е :)
ну так о чем я, ах да. если уж делать, то по примерно такой схеме, тоесть на 2х генах и диодный балластный смеситель. не пожалеете
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Чт апр 28, 2016 01:30:18
Дмитрий М
Схемы там сложные по двум причинам.. надо как можно более высокую частоту что бы относительное изменение амплитуды при перестройке ГПЧ было минимальным, а для этого надо качать частоту как можно меньше в % от центральной. Так как пин аттенюаторы относительно медленные и возникает проблемы с устойчивостью петли АРМ и линейностью результирующей АЧХ при быстрой перестройке. Ну и надо ставить буферы на выходы генераторов для уменьшения "затягивания" частот при взаимной работе. Вот как раз в относительно низкочастотных Х1-46..49 и не было проблем с линейностью АЧХ, а в широкополосном и ВЧ Х1-42 (43) АЧХ корёжило заметно при перестройке.
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Чт апр 28, 2016 09:33:14
alex-551
Блин, никак не могу увидеть метки. Сигнал меток, генератор DDS, даю синусоиду через конденсатор, диод, резистор, на вход исследуемого устройства + ГКЧ, как на схеме. На выходе детекторной головки сигнал АЧХ без меток. Может надо импульсы давать?
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Чт апр 28, 2016 14:11:51
VT1
alex-551 писал(а):как на схеме
Где схема подключения ГКЧ, устройства, детекторной головки и генератора меток?
Делали как здесь?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2533289
Фотка сделана сотовым, поэтому размыто. Нужно было яркость на осциллографе уменьшить.
В реале все лучше видно.
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Чт апр 28, 2016 16:30:40
alex-551
Делал и по вашей ссылке и по схеме из моего сообщения выше, последнее фото. Такой картинки, как у вас, не увидел.
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Чт апр 28, 2016 23:20:00
SM898
Вообще-то,сигнал меток нужно сначала смешать с выходным сигналом (обычно в приборах смеситель меток
строят на одном,или двух диодах),затем отфильтровать ФНЧ и усилить.После этого усиленный сигнал подаёся на
вертикальный усилитель.В правильных приборах усиленный и отфильтрованный сигнал меток подаётся на детектор,
потом - на фомирователь прямоугольников,которые рисуются отдельным лучём на экране.В приборах попроще,
например,Х1-50,метки после их усиления,замешиваются в общий канал вертикального отклонения,поэтому они
рисуются прямо на линии АЧХ.
ЗЫ.Кстати,если метки периодические (ну,там,10 Мгц,или 1 Мгц),то перед подачей на смеситель метки поступают
на формирователь коротких и острых импульсов,для расширения их спектра в сторону ВЧ.И эти импульсы потом
поступают в смеситель меток.Так получаются периодические метки,например,из 1 Мгц получаются отметки на
1,2,3,4,5....и т.д. Мгц на шкале АЧХ.
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Пт апр 29, 2016 12:36:17
oleg63m
я в своем варианте смеситель меток подключал на выход ГКЧ, непосредственно перед аттенюатором. сюда-же сделал вход извне для подключения генератора плавной метки. выход меток подавался на усилитель с регулируемой полосой пропускания (с верхней полосой 4-15 килокерц), для регулирования вида метки и "точности калибровки". затем сигнал меток подавался на ограничитель и с него прямо через конденсатор внутрь вертикального усилителя, точнее на базу одного из выходных транзисторов, чтобы при переключениях масштабирования ничего не менялось. таким образом на линии развертки всегда виднелись четкие "размытости луча" в точке совпадения частот ГКЧ и калибратора меток.
в качестве генератора меток использовал обычный кварцевый генератор на 10 МГерц и пару счетчиков на 10.
в качестве дифф цепочки простейший 1-звеньевой lc фильтр высоких частот.
блин, были же, гдето схемы. наверное стопил в печке :cry: . Правда, всвязи с цифровым прогрессом, все меньше вариантов,
где можно использовать достоинства ГКЧ, только в радиолюбительской жизни, но я не тот радиодюбитель, не эфирник :(
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Пт апр 29, 2016 17:19:58
alex-551
Может какую нибудь схемку скините или ссылку? На следующие выходные попробую опять получить метки.
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Пт апр 29, 2016 20:49:49
oleg63m
Новая папка (2).zip
(91.35 КБ) 663 скачивания
вот нашел в загашнике схему. может кому понравится.
первристочник уже почил, к сожалению
насчет схемы метки, даже не знаю, что и сказать.
я лично делал по тривиальной схеме на диоде, но это был отдельный узел на диоде, на него заводилась часть напруги с выхода гкч, а на второй конец от генератора меток, а потом все это подавалось на усилок и в осциллограф
вот здесь много инфы есть, качество, правда отвратительное :cry:
Спойлерhttp://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 9805123982
вот целый форум по строительству ачх-метров
Спойлерhttp://yandex.ru/clck/jsredir?from=yand ... 8215477973
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Пт апр 29, 2016 21:29:09
oleg63m
http://www.mai-trt.ru/docs/edu/met_lab_07.pdf
ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ
ИЗМЕРИТЕЛЕЙ АЧх
http://www.q-r-x.ru/izm/bf_pf.htm
тоже много полезняка
нарисуй ка лучше ты сам схему, как ты подключаешь формирователь метки, ибо странно как-то, схемы проверенные, рабочие а у тебя не работают :dont_know:
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Сб апр 30, 2016 13:56:36
alex-551
Спасибо за информацию, буду изучать. oleg63m не открываются 2 последние ссылки.
Подключал по схеме как в моём сообщении от 7 февраля, последняя картинка, ну и как у вас на рисунке. Правда подавал синусоиду.
Буду заниматься в следующие выходные, они большие.
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Сб апр 30, 2016 19:47:05
oleg63m
alex-551 писал(а):не открываются 2 последние ссылки.
проверил совсем с другого компа, все открылось :dont_know:
вот классный формирователь меток
СпойлерБлок формирования частотных меток к панорамному индикатору.
Предлагаемое устройство предназначено для работы совместно с панорамным индикатором [1]. Однако оно может без переделок применяться с любым другим панорамным индикатором (ПИ), а также с измерителями частотных характеристик (ИЧХ). Устройство значительно расширяет возможности ПИ. Например, если откалибровать горизонтальную линию развертки по частоте, то появляется возможность оперативной перестройки приемника при обнаружении сигнала в эфире.
Для калибровки достаточно подсчитать число участков между метками от обнаруженной станции до частоты настройки приемника. Так, если приемник настроен на частоту 145,5 МГц (имеется в виду "базовый" трансивер, подключенный к трансвертеру), а шаг меток составляет 20 кГц, и отметки от радиостанции появились между второй и третьей метками с правой стороны экрана (при условии установки средней частоты сканирования посредине экрана), то, следовательно, передатчик принимаемой радиостанции работает на частоте 145,55 МГц, на которую можно быстро перестроиться.
Калиброванная частотная шкала "связывает" органы управления ПИ "Частота средняя" и "Масштаб", что улучшает управление прибором. Кроме того, если частотно-управляемый гетеродин ПИ не обладает достаточной термостабильностью, такое схемотехническое решение позволяет быстро установить середину полосы обзора на середину экрана.
Метки на экране ПИ помогут решать и качественные задачи, например, определить полосу пропускания собственного кварцевого фильтра тракта ПЧ панорамного индикатора. При некотором навыке по расширению АЧХ можно определить уровень девиации принимаемой FM-радиостанции (или своей собственной).
Кроме того, можно определить линейность перестройки гетеродина ПИ. При плохой линейности расстояние между метками в левой части экрана будет сжато, а в правой части — растянуто. Такой дефект отображения происходит в том случае, если на нелинейный элемент перестройки частоты гетеродина ПИ (варикап) подается "линейное пилообразное" напряжение. Улучшить линейность отображения можно подавая на варикап напряжение, "искаженно-пропорциональное" изменению его емкости.
Описываемое устройство формирует частотные метки в виде пачек низкочастотных колебаний с быстро спадающей амплитудой (такие же, как в ИЧХ распространенных моделей). Шаг меток - 20 или 100 кГц; метка средней частоты обзора устанавливается посредине экрана. Предусмотрена подача "внешней метки" от ГСС, которая в этом случае может быть "плавающей".
Принципиальная схема блока формирования частотных меток ПИ показана на рисунке 1. На элементе DD1.1 собран задающий генератор частоты меток. Его выходная частота проходит через цепочку делителей DD3 и DD4, включенных параллельно. Сформированные сигналы с частотами 20 или 100 кГц (шаг меток) коммутируются мультиплексором DD5, с выхода которого прямоугольные импульсы подаются на цепочку импульсных усилителей VT1...VT3. Усилители значительно повышают скважность импульсов, и их спектр обогащается гармониками.
С выхода коммутатора DD6 импульсы, частота которых равна шагу меток, а в их спектре присутствуют частоты, кратные входной частоте ПИ, подаются на кольцевой балансной смеситель (VD1...VD4, Тр3 и Тр4). На первичную обмотку Тр3 поступает сигнал от перестраиваемого гетеродина ПИ (правый по схеме в [1, рис.23] вывод конденсатора С23). При каждом совпадении изменяющейся частоты гетеродина ПИ с гармониками сигнала меток, на выходе смесителя выделяется низкочастотное напряжение биений.
Выделить из образующейся "мешанины" сигналов гармонику, кратную 45,5 МГц, довольно проблематично, т.к. ее номер равен 2275 (45,5 МГц/0,02 МГц), и, соответственно, амплитуда очень мала. В данном случае для приема используется принцип прямого преобразования, т.е. с выхода смесителя (средней точки обмотки II трансформатора Тр3) сигнал 34 подается на первый каскад усилителя на транзисторе VT4, нагрузкой которого служит дроссель Др2 (первичная обмотка согласующего трансформатора транзисторных приемников типа "Алмаз", "Селга" и т.д.).
Далее сигнал поступает на ФНЧ, собранный на L1- С14-С15 и выполняющий одну из ключевых задач устройства, т.к. его АЧХ определяет вид меток на экране ПИ. Подбором элементов фильтра следует добиться максимальной полосы пропускания фильтра 1 кГц, в противном случае метки на экране окажутся очень широкими, будут иметь длинные "хвосты" и сливаться друг с другом. По этой же причине наименьший шаг метки выбран 20 кГц, потому что "частые" метки трудно выделить простейшими фильтрами, не говоря уже о проблеме приема гармоник очень высокого порядка.
АЧХ 1-го каскада в области низких частот можно скорректировать подбором емкостей конденсаторов С11, С12 и С13. Регулировкой R16 устанавливают требуемый коэффициент усиления. Однако не следует считать, что шаг меток 20 кГц очень велик и непрактичен. Роль меток меньшего шага выполняет масштабно-координатная сетка перед экраном индикатора ПИ.
Следует заметить, что применение в кварцевом генераторе резонатора на частоту 400 кГц и делителей DD3, DD4 не принципиально — можно использовать кварцы на другие частоты. Важно лишь, чтобы наименьший шаг меток был 15...20 кГц. При условии применения более сложного ФНЧ (например, на ОУ) можно попробовать сделать меньший шаг меток — 5... 10 кГц, что естественно, повысит удобство пользования прибором, особенно на КВ-диапазонах.
Пройдя через ФНЧ, сигналы меток подаются на выходной каскад (VT5). Через резисторы R19 "Размер меток" (его желательно разместить на передней панели ПИ) и R20 (он согласует низкое выходное сопротивление каскада с высоким входным сопротивлением НЧ-тракта ПИ) сигналы поступают на вход ПИ (вывод 2 DA2 в [1]).
Задающий генератор метки средней частоты обзора выполнен на VT6. Контур L2-C22 настроен на 5-ю гармонику кварцевого резонатора. В генераторе можно применить резонатор на другую частоту при соответствующей перестройке контура, резонансная частота которого не обязательно должна быть кратна 45,5 МГц. В этом случае метка будет показывать, например, "начало" или "конец" обзора. Не составляет труда подстроить в некоторых пределах выходную частоту генератора.
Амплитуда сигнала на выходе VT5, конечно, несравненно больше, чем амплитуда гармоник частотой 20 кГц, поэтому связь с коммутатором DD6 сделана слабой — через емкостной делитель С19 и С20. Подбором емкостей этих конденсаторов необходимо установить размер "средней" метки на экране ПИ по отношению к меткам других частот. Включается генератор на VT6 с помощью транзисторного ключа VT7 по команде с переключателя меток. На четвертый вход коммутатора (вывод 4 DD6) можно подать сигнал "плавающей метки" от внешнего ГСС. Для этого следует выпаять перемычку К1 и, замкнув S4, включить четвертый режим работы.
Переключатель шага меток выполнен с квазисенсорным управлением на двух элементах — задающем генераторе (DD1.3, DD1.4) и счетчике-дешифраторе DD2. Работа схемы квазисенсорного управления особых пояснений не требует — счет импульсов прекращается при нажатии выбранной кнопки. При этом на выходе дешифратора появляется высокий (активный) уровень. Цепь R6-C3 обеспечивает сброс счетчика в "ноль" при включении устройства. Диоды VD5...VD8 и резисторы R7, R8 образуют простой десятично-двоичный шифратор. Счетчик DD2 считает только до "четырех" и с помощью шифратора перебирает в двоичной форме адреса коммутаторов. Адресные входы последних соединены параллельно. Таким образом, квазисенсорный цифровой переключатель соответствует обычному галетному переключателю на 4 положения и два направления, которым можно заменить рассмотренную схему. Тем не менее, удобство и оперативность управления квазисенсорного управления очевидны.
Конструктивно блок формирования меток разбит на несколько узлов, выделенных на схеме пунктирными линиями. Переключатель меток и задающий генератор выполнены на отдельной плате, которая расположена на передней панели (за кнопками управления). Плата крепится к передней панели при помощи четырех стоек. Смеситель выполнен в виде отдельного блока.
Генератор метки средней частоты также выполнен на отдельной плате. Остальная часть схемы собрана на кросс-плате, изготовленной из двустороннего фольгированного стеклотекстолита. Кросс-плата, смеситель и генератор помещаются в экранированный корпус размером 60x80x25 мм, изготовленный из мягкого железа толщиной 0,5 мм. Вследствие большого усиления по НЧ, блок оказывается чувствительным к наводкам от силового трансформатора. Это следует учитывать при компоновке узла на шасси ПИ. Данные намоточных деталей приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Обозначение
Число витков
Провод
Диаметр, мм
Магнитопровод (каркас), мм
Феррит
L1
500
ПЭЛШО
0.15
К20х12х6
М1500НМ
L2
10
ПЭВ-2
0,2
1/2СБ-0,9
L3
1
ПЭВ-2
0,2
1/205-0,9
Тр1
9 (I)
ПЭВ-2
0,3
К7х4х2
М50ВН-14
7 (II)
ПЭВ-2
0,3
К7х 4х2
М50ВН-14
Тр2
15 (I)
ПЭВ-2
0,3
К7х4х2
М50ВН-14
2 (II)
ПЭВ-2
0,3
К7х4х2
М50ВН-14
Тр3, Тр4
6x3
ПЭВ-2
0,15
К7х4х2
М1000НН
Данные магнитопроводов ТР1, ТР2 — не критичны. Можно использовать "чашки" от катушек тракта ПЧ вещательных приемников 08 мм из феррита 100НН.
Налаживание блока не таит особых "тонкостей". При правильной сборке устройство должно заработать сразу. Если метки не появились, следует с помощью осциллографа убедиться в прохождении сигналов через ключевые точки схемы. Так, при переключении шага меток, на выводе 3 DD5 должны присутствовать прямоугольные импульсы частотой 20 или 100 кГц. На коллекторе VT1 импульсы еще довольно широки, но пройдя через VT2, VT3 (на выходе DD6), они уже приобретают форму "иголок", и для их просмотра в осциллографе необходимо включить "ждущую развертку".
АЧХ ФНЧ L1-C14-C15 можно просмотреть заранее, воспользовавшись генератором 3Ч и осциллографом. Смеситель балансируют при помощи R13 по максимальной амплитуде меток. Генератор меток средней частоты следует настроить отдельно и заранее измерить его частоту.
Описанный блок меток подключается к ПИ с входной частотой 45 МГц по схеме, приведенной в [1, рис.2]. Напряжение питания +12В (+10 В для DD4) поступает от блока питания ПИ.
Ю. Дайлидов (EW2AAA)
это по той ссылке что у тебя не открывается :)
пс: ну надо же так меня прижало с вирусом. почти все html файлы оказались зараженны. ни один антивиряк не лечит кроме нода32. вот сижу с live CD вычухиваю пол террабайта контента. второй день подряд уже :cry:
Re: Схема ГКЧ
Добавлено: Вс май 01, 2016 08:06:57
alex-551
Последние ссылки и у меня открылись. Не открылись из сообщения выше, где ссылка на форум.
