Страница 3 из 3
Re: Сенсорный регулятор освещения
Добавлено: Вт май 05, 2015 14:30:48
jonpim
korob писал(а):Protosha
по последней предложенной мной схеме
Пробовал по вашей схеме подключать с симистором BTA16, после 10 минут горения
лампочки яркость наполовину сбрасывается .
Добавлено: Вт май 05, 2015 14:40:39
korob
jonpim писал(а):Пробовал по вашей схеме подключать с симистором BTA16
Ну раз уж собрали схему, то теперь уж Вы не потрудитесь сделать выводы, почему не работает? Кстати почему свой пост потёрли, где тыкали мне даташитом, стыдно? Дам наводку - сравните структуру КУ208Г и ВТА16. Весь винегрет из-за применённого автором симистора. Как только он озвучил имя - всё стало на свои места. Схему я приложил, и если не работает то, либо ошибка, либо симисторы.
P.S Ещё изучите работу всех двухполюсных тиристорных регуляторов, как они запитываются при "полностью открытом тиристоре". В кавычки взял не зря. :)
Добавлено: Вт май 05, 2015 15:09:51
jonpim
Не работает,значит схема управления неверна , тут другого вывода не может быть .
А тиристорами я занимался 40 лет назад , собирал свою первую конструкцию - цветомузыку на КУ202Н :)
Добавлено: Вт май 05, 2015 15:25:32
korob
jonpim писал(а):Не работает,значит схема управления неверна
Либо управляется неподходящий силовой элемент.
jonpim писал(а):А тиристорами я занимался 40 лет назад
После сравнительного анализа структур выше озвученных элементов, и как следствие, каких управляющих импульсов требует каждый из них, Вы в очередной раз убедитесь в прописной истине - "Век живи - век учись"©
P.S Именно на этой почве у нас с botchin возникло подозрение что автор "перевернул" симистор.
Добавлено: Вт май 05, 2015 15:59:03
jonpim
Не тема а баян для троллинга :))) .
Можно еще много упражнятся в словоблудии .
А автору нужно покупать готовые продукты электроники в магазине . :))
Добавлено: Вт май 05, 2015 22:23:46
Protosha
Видимо так и сделаю. КУ-шки продолжают зажигать постепенно нить накала лампочки... Только вот насторожила ситуация с симистором BTA16. Почему сбрасывается яркость?
Добавлено: Вт май 05, 2015 22:27:05
korob
Protosha писал(а):КУ-шки продолжают зажигать постепенно нить накала лампочки...
С отключенным управляющим электродом? Тогда в ведро их.
Добавлено: Вс май 17, 2015 17:29:44
Protosha
И вот я купил ТС106-10. Результат такой же, как и с КУ208Г. Помогите. Я уже :o :kill: с ума схожу. Без тиристора всё нормально работает, но может это не показатель!? Может где-то сидит негожий элементик!?
Добавлено: Вс май 17, 2015 17:34:50
korob
По какой схеме не работает? Фото подключенного к плате симистора можете выложить?
Если без симистора всё работает - то только он.
Проверьте ещё вот это:
Добавлено: Вс май 17, 2015 21:25:53
Protosha
Да, оказалось не так включал, но теперь проблема следующая:
На глаз диапазон регулирования стал шире, хотя полностью не зажигается и не тушится (остаётся тлеть нить накала и примерно столько же остаётся до полного загорания), корректировка R15 и R17 не даёт особых результатов. А самое страшное - сильно греется тиристор, а на R17 (а он у меня поставлен на 2 Вт) вообще можно яйца жарить.
