Собрал схему, но заработало всё не сразу.
http://www.radioelectronika.ru/?mod=cxe ... ema&id=671
Свет лишь менял яркость немного, но не гас полностью. Уменьшил сопротивление резистора R15 до 9 кОм и всё стало вроде как лучше (но уменьшение резистора проканало только с определённым симистором - из 4-х штук, что были у меня с внутренним сопротивлением от 200 до 50 Ом подошёл только 50-омный). Ну так вот. На первый взгляд всё работает, но если выключить свет и оставить так минут на 10, то яркость резко увеличится процентов на 30 и не уменьшается при сенсорном воздействии на контакт. Если сделать максимальную яркость и подождать так минут 20, то яркость снова можно будет уменьшить до нуля, но она опять-таки сама повысится. В чём может быть дело?
