то рекомендую лучше отдайте предпочтение IR2184,
при этом резисторы на затворах поменять на 5.6-6 Ом,
ключи поменять с меньшим сопротивлением канала, логического уровня, типа IRL3705N или IRLZ44N
а так-же подумать о выключении драйверов, т.к. при отсутствии сигнала PWM,
драйвера на постоянно включат нижние ключи, а на инверсном,
долго верхний не сможет держаться (зависит от конденсатора).
Для этого на драйверах есть логический вход SD, при этом оба ключа будут закрыты.
А если у вас Vcc не более 13.2В, есть ещё более "крутой" драйвер - ISL6615A
