WAV в массив
Сообщение smacorp »
Albert_V, пробуйте. Запускается также в командной строке: BinToTxt.exe входной_файл
На выходе текстовый файл вида:
.db 0x80,0x7F,0x80,0x81,0x80,0x80,0x81,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x80,0x80,0x80
.db 0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x7E,0x7E,0x7F,0x80,0x81,0x81,0x83,0x83,0x83
.db 0x83,0x83,0x83,0x81,0x7F,0x7D,0x7E,0x7D,0x86,0x87,0x7E,0x7F,0x81,0x83,0x83,0x85
.db 0x82,0x80,0x7F,0x7E,0x7D,0x7E,0x80,0x82,0x82,0x83,0x86,0x87,0x84,0x82,0x80,0x80
Компилировано под Win32. Под Win64, разумеется, запускается тоже - с соответствующими ограничениями под размер памяти. Но входные файлы в несколько сотен мегабайт жрёт нормально.
BinToTxt.rar
(45.06 КБ) 229 скачиваний
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Albert_V »
smacorp, ВСЁ 'OK.
"Выходной" файл вашей программы:
36.rar
(307.78 КБ) 124 скачивания
ОГРОМНОЕ Вам Спасибо!!!
Сообщение smacorp »
Albert_V писал(а):ОГРОМНОЕ Вам Спасибо!!!
Тогда жмите "плюс" в рейтинге сообщения. :wink: А так - всегда пожалуйста. :beer:
Сообщение smacorp »
Albert_V, доделал - более корректное отслеживание ошибок и добавил x64 версию - файлы до 2 Гигов жрёт нормально, а более и не требуется.
BinToTxt.v2.rar
(102.97 КБ) 147 скачиваний
Сообщение rus084 »
кстати для обрезания метаданных отлично подходит бесплатная программа audacity
Меня зовут Димон .
Сообщение ChipKiller »
Albert_V писал(а):Ничего не понимаю....
... не понимаю и не работает - разные вещи :lol: . программа написана на чистом С и WINAPI, поэтому работает от win95 до ...
Запуск: bin2txt 36.bin a
- запуск : bin2txt 36.bin -a или bin2txt 36.bin -с
Сообщение VanyaSV »
smacorp, спасибо вам огромное!!!! От души!!! Прошу прощение за наглость: а вы не могли бы к этой утелите добавить функцию filesize? Чтобы в самой первой строке файла (закоментированно) выводилось колличество элементов во всём массиве Буду очень очень чень благодарен! Могу даже вас угостить пивом) ну или мороженкой) :))
Сообщение smacorp »
VanyaSV писал(а):Могу даже вас угостить пивом) ну или мороженкой)
Это лишнее. :) Там делов-то на пару байт.
VanyaSV писал(а):добавить функцию filesize? Чтобы в самой первой строке файла (закоментированно) выводилось колличество элементов во всём массиве
Вы опишите конкретнее, так ведь непонятно.
Какого вида комментарий? #? //? ;? {}? Каких только комментариев разный софт не использует.
Что понимается под количеством элементов в массиве? Просто длина исходного файла? Или количество строк\столбцов?
В каком виде выводить количество элементов во всём массиве?
У вас в исходном примере такое есть:
// Length: 6882 / 0x00001AE2 (bytes)
Оно? В конце в hex виде обязательно?
Ставьте задачу подробнее, пожалуйста, сделаю.
VanyaSV, как вариант:
Я всегда "готовлю" звуковой файл по уровню -1db. Таким образом, чисел 0h и 0FFh в данных быть не может. Вот одно из этих чисел и является признаком окончания данных. Заодно, не надо "помнить" или отдельно указывать в программе число байт wav данных.
ChipKiller писал(а):...запуск : bin2txt 36.bin -a или bin2txt 36.bin -с
ChipKiller, В любом случае, программа не должна "вываливаться". [Win7/64 Pro, лицензия]
Размер файла 36.bin - 331 КБ (339 200 байт).
При запуске в WinXP - такая ошибка. Изучайте причину.
Albert_V писал(а):В любом случае, программа не должна "вываливаться". [Win7/64 Pro, лицензия]
хорошо, что указали размер файла - снял ограничение на размер бинарника (было 64Кб) и добавил ключик -x.
bin2txt.rar
(1.64 КБ) 201 скачивание
ChipKiller, Да, теперь ваша программа не "валится".
Осталось, только, проставлять 0Dh 0Ah после каждых 16-ти байт.
Результат работы вашей программы:
36.rar
(307.78 КБ) 101 скачивание
Сообщение VanyaSV »
Вообщем, в файл, который создает ваша программа, в самой первой строчке написать колличество всех действующих компонентов (без учета запятых и этих .db).
То есть, если в файле 6880 компонентов, то дописать в начале файла следующее:
;Sample_rate 6880.
Ну то есть, тоже самое, только через ";"
Сообщение smacorp »
VanyaSV писал(а):если в файле 6880 компонентов, то дописать в начале файла следующее: ;Sample_rate 6880
Так?
Кстати, может придти модератор и подрезать Вам уши за оверквотинг :)
BinToTxt.v3.rar
(104.27 КБ) 141 скачивание
Сообщение VanyaSV »
да) спасибо большое!!!!
я больше так не буду)
Albert_V писал(а):Осталось, только, проставлять 0Dh 0Ah после каждых 16-ти байт.
... на самом деле только 0Ah - 0Dh там есть, поэтому и не заметил ( в Far_e отображалось нормально ). Поправил
bin2txt.rar
(1.6 КБ) 209 скачиваний
ChipKiller, 'OK. :beer:
Вернуться в «AVR»
