поделитесь мастерклассом по выпайке конденсаторов с матерей.
Вот почти про пайку кондеров , кстати материнка на видео у меня такая была , и это самые тежелые случаи выпайки кондеров на бисвенце (формовка там выводов кондеров конченая) http://www.youtube.com/watch?v=Z5lShEjScGM
на какой там минуте конденсаторы выпаивают?
Сегодня баловался перепайкой конденсаторов на материнке, более того, вместо сдохших "электролитов" поставил новомодные "оксидно-полупроводниковые" (вроде, именно так эта мелочь обзывается?
), пока работает нормально, не смотря на отличающуюся боле чем в десять раз ёмкость...
А, твердотельные...
А в таких местах, где Вы меняли, на первом месте больше стоит ЭПС, а не ёмкость.
И меняются они (при необходимости) на твёрдотельные с расчётом не на суммарную ёмкость, а на суммарный "Ripple rejection", который в свою очередь практически напрямую зависит от Э.П.С, а у твёрдотельных он в разы лучше. Вот и выходит, что при такой замене ёмкость имеет второстепенное значение.Андрей Бедов писал(а):А в таких местах, где Вы меняли, на первом месте больше стоит ЭПС, а не ёмкость.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
Менял в стабилизаторе питания ядра процессора (и на входе, и на выходе...) и в цепях питания памяти. Теперь самый греющийся элемент на плате - дроссели стабилизатора... Хорошо греются, однако!
Может, тоже поменять на ферриты, с более современной платы?
Урок по выпайке конденсаторов от того же автора. https://www.youtube.com/watch?v=fDGfaLOE4l0Dik13 писал(а):Вот почти про пайку кондеров , кстати материнка на видео у меня такая была , и это самые тежелые случаи выпайки кондеров на бисвенце (формовка там выводов кондеров конченая) http://www.youtube.com/watch?v=Z5lShEjScGM
Смотреть с 15:36.
Иногда выпаю так. Кладу кондерами вниз. грею феном сверху. Поскольку сверху, то можно и t поддать чуток выше. По мере готовности если выводы не загнуты самые толстые выпадают сами. Те что помельче достаточно пошатать и тоже выпадают.
электропримат паяю даже лёжа...
какова тмпература на плате?
До 300-350 вполне может быть. У меня нечем измерить. Дело в том что чем быстрее отпаиваем тем меньше греется все вокруг. А поскольку отпаиваем в случае ремонта неисправное, то жалеть локальный участок не стоит. Лучше сперва на кошках потренироваться.
Попадались видеокарты которые даже 450 не брало. Что-то там тугоплавкое. Выбрасывал. Потому как отпаять что-то полезное без перегрева не выходило.
при демонтаже в том же конкретном месте плата начинает быть похожей на бумагу
вздувается и отслаиватся
ну и шевелится когда конденсатор начинаешь шевелить, что бы он вылез из своих отверстий
Фокус в том, что плату нужно прогреть - но не перегреть! Для этого паяльник должен иметь возможность отдать достаточно много тепла, т.е., либо иметь большую массу, либо - термопару у самого кончика (у меня - именно такой вариант...). Далее, не жалейте канифоли! Она помогает прогреть плату более равномерно - меньше вероятность отслоения дорожек... (ну, и перегретый паяльник канифоль поостудит, не дав свершиться непоправимому...
Из "бумажных плат" выпаиваю только паяльником. Оплеткой сперва съедаю припой, а потом вынимаю.m.ix писал(а):при демонтаже в том же конкретном месте плата начинает быть похожей на бумагу
только что пару железочек своей писюлькой GOOT PX-601 запаял
