Что можно сделать из старого монитора?
Сообщение I.Cherry »
сколько этих мониторов валяется у нас на предприятии.. уже и курочил некоторые.. другие просто выбрасывали.. пробовали иногда если попадались дешевые ТВ-тюнера внешние - подключали ..но на этом все и заканчивалось..
Так что лучший вариант ( если железяка дорога сердцу) - см. картинку. - хоть польза будет.
Сообщение NiTr0 »
Барсик писал(а):Если на DVD проигрывателе нет выхода VGA, то последующие попытки (ну, типа, выделить сигнал из RGB SCART), заведомо обречены на провал.
Я бы не стал говорить так категорично. Если ДВД поддерживает прогрессивную развертку (к примеру 720p на 50Гц) - вполне возможно, что монитор, подключенный к нему, будет прекрасно себя чувствовать...
Сообщение 1995kenny »
Вопрос: как осуществляется синхронизация развертки?
при подаче сигнала выс. уровня на соответствующий контакт, светящаяся точка сдвигается на 1 пиксел?
Кст, у меня на ДВД написано P-Scan Progressive.
Может, ещё не всё потеряно??? :))
и режим такой включается...
Сообщение Барсик »
NiTr0 писал(а):...Если ДВД поддерживает прогрессивную развертку...
Вы таких DVD много видели? Я, например, ни одного. Иногда DVD привод спрашивает, что будем использовать? Интерлис или прогрессив? Что не выбирай, а на выходе тот же композитный телевизионный сигнал... Поэтому, говорю о том, что видел...
Разумеется, это не значит, что моё мнение - истина в последней инстанции... "Твори, выдумывай, пробуй... (С)... Похороны за свой счёт... (Это уже я сказал).
Кстати!
therian писал(а):...источник деталей. Мощные транзисторы, мощные резисторы большие и высоковольтные конденсаторы + flyback я и реле в подарок...
Как мне кажется, это наиболее разумное использование старого монитора...
Буду только счастлив, если вам удастся подключить DVD к VGA. Мне всегда не нравилось то, что VGA нельзя использовать как телевизор...
Последний раз редактировалось Барсик Вс дек 07, 2008 21:34:02, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение NiTr0 »
1995kenny писал(а):при подаче сигнала выс. уровня на соответствующий контакт, светящаяся точка сдвигается на 1 пиксел?
При подаче импульса на соответствующий вход начинается новый такт развертки. За частотой следит электроника, переключая мосфетами задающие и корректирующие цепи.
Если есть желание - можете попробовать...
А разбирать рабочий монитор... Лично я держу 2 штуки живых для проверки всякого железа. Да и как резервный не помешает...
Сообщение vistador »
1995kenny писал(а): Про телик из моника весь мир знает :)
а я вот интересуюсь,как это частота синхронизации состыковывается с мониторной.....нельзя ли ссылочку..?. я в свое время бился...правда со старым....где частоты были соизмеримы
А реально ли прикошачить к управлению этого монитора что-нибудь на Attiny2313 ? :)
Наконец-то получилось программировать контроллеры :)
Сообщение Cat_CooLeR »
На счет ATiny2313.. Но тут чувак на Mega88 замутил на VGA. Тутинфу, исходнии выложил.
Вот люди делали:
http://alexm.times.lv/vga_tester.htm
http://www.hardw.net/doc/150.htm
Только на PIC, а я сними не работал...
Возможно и на Tiny2313 такое сделать(с дополнительным ЕЕПРОМ).другие контролеры мне не удавалось шить :(
PS к картинке: VSync там 14 нога VGA.
(3.02 КБ) 742 скачивания
