Страница 3 из 3
Re: Помогите настроить часы на Attiny2313
Добавлено: Пн май 16, 2011 16:48:02
Winner
Ну помогите пожалуйста, я не как не могу понять как поставить число сравнения
Добавлено: Пн май 16, 2011 22:49:42
Winner
Ребята хоть скажите я правильно фьюзы выставил???
Добавлено: Пн май 16, 2011 23:30:55
Winner
Все всем спасибо, разобрался))))
Поговорил сам с собой)))))))
Добавлено: Пт сен 02, 2011 09:32:05
nau21
Убрал эффект паразитного подсвечивания соседних неактивных светодиодов
, изменений в электросхеме нет (проблема исключительно программная).
Добавлено: Вт янв 03, 2012 20:19:30
Mikhasolodovnik
Всем привет! Решил собрать эти часики
Возникло несколько вопросов, можно ли использовать кварц с другой частотой?
, и вот еще ребята тинька у меня в корпусе smd, может кто поделится печаткой под смд компоненты
Добавлено: Ср янв 04, 2012 19:10:20
Mikhasolodovnik
Ребята отзовитесь, неужели никто в смд не делал?
Bin-клоки на Attiny2313.
Добавлено: Пт авг 24, 2012 22:53:14
MegaBarsik
Ссылка на статью:
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/36/
Доброго времени.
В общем я запутался =)
Нужно выставить:
CKSEL0=1
CKSEL1=1
CKSEL2=1
CKSEL3=1
SUT0=1
SUT1=1
CKDIV8=1
Автор под единицей подразумевает 1 или 0?
Девайс собран, но не прошит ещё, пытаюсь вникнуть как fuse bits правильно выставить.
Прошиваться будет в CodeVisionAVR.
При чтении он показывает:
Read Fuse Bits:
CKSEL0=0
CKSEL1=0
CKSEL2=1
CKSEL3=0
Тот же вопрос - ноль значить один или ноль?))
Снятая галочка в чекбоксе это один, т.е не запрограммировано?
Укажите дорогу к истине!
Тема дубль.
Сюда перенес.
Re: Bin-клоки на Attiny2313.
Добавлено: Вс авг 26, 2012 01:52:12
MegaBarsik
Для PonyProg2000 все галочки сняты.
Но вопросы остались:
У меня разведена своя плата, на ней предусмотрел разъём для подключения программатора (STK200/300).
Сначала прошил Flash, девайс сразу после прошивки заработал(от компа даже не отсоединил) Это нормально?
После прошивки Fuse bits он заглох, заработал только после отключения от программатора.
Затем я решил прошить исправленной прошивкой. Девайс замер, никаких признаков жизни. Ошибки при чтении, записи, .....
Отпаял контроллер (соик) и припаял на провода, подпаял кварц. Увиделся и прошился авторской прошивкой. Я его припаял обратно, заработал. Вот теперь мне его боязно снова прошивать на плате исправленной прошивкой... В чём грабли? может нога какая должна быть отсоединена? Разъём на плате представляет просто отводы от необходимых для программирования контактов?
Добавлено: Ср дек 20, 2017 13:13:06
TaLiVis
Собрал я эти часики года уже 4 как назад, задолго до регистрации на форуме. Это была моя первая попытка сообразить что-то на мк. Попытка первая, но заработали часы вторыми, т.к. в первую очередь пришлось собирать программатор от PROTTOSS'a тоже на мк. Простые программаторы типа "5 проводков" на моем компе не заработали.
И возвращаясь к нашим часикам. Если, вдруг, кто-то решит повторить
[uquote="nau21",url="/forum/viewtopic.php?p=948180#p948180"]Убрал эффект паразитного подсвечивания соседних неактивных светодиодов (проблема исключительно программная).[/uquote]
Проблема не программная. Проверяется очень просто. Собираем светодиодную матрицу для наших часов (только матрицу, не подключая к схеме) и мультиметром прозваниваем светодиоды. И, оппа! Наблюдаем это самое подсвечивание...
Прошивку пользовал не из приведенного поста. Уже не помню почему. Толи сообщение из предыдущего поста насторожило, толи пробовал прошить и часы не заработали... И ещё, прошивал мк не в схеме, а на отдельной панельке программатора. Печатку на то время рисовал перманентным маркером, число сравнения не правил, точность 3 секунды за сутки, как для стартовой поделки, устроила более чем, да и не смог бы ещё тогда программно откорректировать.
Добавлено: Вс июн 12, 2022 23:28:10
evrojox
Подскажите прогу для компиляции исходника в файл hex
Добавлено: Вт июн 14, 2022 04:27:54
akl
AVR STUDIO или взять из неё avrasm32 или создать .bat Например
Архив распаковать, сделать, при необходимости, коррекцию исходника и запустить .bat Получить на выходе новый .hex
Добавлено: Вт июн 14, 2022 16:27:15
evrojox
Ещё пара глупых вопросов. Как я понял для числа сравнения делим частоту кварца на 256. И если у меня кварц на 4мГц то число равно 15625. Кварц можно проверить частотомером для точных вычислений. А если точность не важна, и часы только для демонстрационный целей, то можно кварц не ставить а использовать внутренний генератор изменив фьюзы. Извеняюсь, но я только учусь. Как я понял есть прямые и инверсные фьюзы. Прямые галки ставим, инверсные нет. А то в Аврдуде есть и те и те.
Добавлено: Ср июн 15, 2022 04:45:33
akl
Правильно, вместо
ldi Temp1,0x7a
out Ocr1ah,Temp1
ldi Temp1,0x12
out Ocr1al,Temp1 ;запись числа сравнения 31250 [8'000'000/(256*31250)=1сек. при 8мгц]
нужно записать
ldi Temp1,high(4000000/256-1)
out Ocr1ah,Temp1
ldi Temp1,low(4000000/256-1)
out Ocr1al,Temp1 ;запись числа сравнения 15625 [4'000'000/(256*15625)=1сек. при 4мгц]
По FUSE-битам. Изобретателей галок для разных программаторов много. Лучше руководствоваться двоичным/16-ричным представлением.
0-запрограммирован, 1-незапрограммирован.
Если так необходимо пользоваться галками
Считать FUSE-биты. По состоянию FUSE-бита SPIEN (
запрограммированного и недоступного последовательному программатору) определить, где необходимо поставить/убрать галки.
Добавлено: Пт июн 24, 2022 21:53:06
evrojox
Ну с прошивкой и с фьюзами все разжевали. Спасибо. Прошил благополучно. Пока жду диоды с поднебесной, а мне их надо много, решил испытать на семисегментнике с ок. Горят все сегменты которые подключены. Хотя по изменению яркости в меньшую сторону видно что счет идет. Что за хрень и куда копать. ведь распайка вроде тажа. Пробовал 2 тиньки. В бегущих огнях и дозике работают. Питание от лития. На сколько я понимаю часы должны после включения показать 00.00.00. Это означает все потухшие светодиоды. Ощущение что они наоборот все горят , и потухают с дикой засветкой.
Добавлено: Пн июн 27, 2022 11:02:59
evrojox
akl вы самый сведущий в этой теме, по этому хочется услышать ваш ответ. мож я спросил глупость, но я только учусь.
Добавлено: Пт июл 01, 2022 17:14:40
evrojox
вопрос снят. валерианка до добра не доводит.как глупый котенок перепутал ок с оа.после замены все норм.спасибо.
Добавлено: Сб июл 02, 2022 16:57:14
evrojox
И сново здравствуйте. Всё работает. Но хочу задать очередной вопрос. Можно ли программно сделать так чтобы светодиоды, не загорались а тухли. То есть при нулях все горели,при еденице гасли. Если можно подскажите.
Добавлено: Сб июл 09, 2022 05:13:42
akl
Здравствуйте. Как вариант для попробовать
