Страница 3 из 7
Re: Осциллограф RIGOL DS1054Z. Нужна помощь.
Добавлено: Пт май 05, 2017 16:46:23
marth
[uquote="Alex_EXE",url="/forum/viewtopic.php?p=2968761#p2968761"]Сейчас при работе с осциллографом появился ещё такой вопрос:
Данный осциллограф, да и многие другие, позволяют сохранять график в виде csv таблицы. Есть ли какой-нибудь хороший софт для просмотра получившихся графиков. С удобной прокруткой, приближением, очень желательно с курсорными измерениями и было бы здорово с декодированием протоколов? Например на подобии Saleae Logic. А то через Exel смотреть неудобно, можно сказать невозможно. Конечно можно свою программу написать но на это нужно время, а если есть готовый хороший инструмент то лучше воспользоваться им.[/uquote]
Давно не заходил сюда. Рад, что появилось больше толковых пользователей прибора. Для CSV есть замечательный конвертер в формат LTSpice, а в самом LTSpice масса средств для анализа. Кроме этого можно синхронно сравнивать Spice модель и устройство (конечно предварительно записав CSV). Программу брал здесь
http://www.eevblog.com/forum/projects/r ... lcomed-!)/ . Только не забыть в формате вывода CSV отключить нумерацию строк.
Для большого объема данных, формат CSV не удобен, тормозит. Есть еще у них свой формат Waves, он компрессированный. Где то находил программку для работы с этим форматом.
Еще вопрос ко всем. У меня осциллограф не дружит с последней версией UltraScope (расползается синхронизация, на экране компа беспорядочные линии). Это только у меня так? )
Добавлено: Пт май 26, 2017 14:13:42
khach
Вот схему входных каскадов отрисовали
http://www.eevblog.com/forum/projects/r ... ach=313417
Интересен отказ от ВЧ микросхем во входном каскаде, все на транзисторах, как в старом советском С1-75
Добавлено: Пн июн 26, 2017 17:06:06
with
[uquote="marth",url="/forum/viewtopic.php?p=3098460#p3098460"]Еще вопрос ко всем. У меня осциллограф не дружит с последней версией UltraScope (расползается синхронизация, на экране компа беспорядочные линии). Это только у меня так? )[/uquote]
Нет не только у вас, у меня такая же проблема со старой версией программы UltraScope, решилось откатом на старую версию. Но вообще я пользую другую программу как глазелку - RUU_3_a
у неё частота обновления выше .. и корректно отображаются настройки экрана.
Добавлено: Вт июл 04, 2017 16:26:23
Golfsyn
Это что за програмуля, что то не нашел
Добавлено: Чт июл 06, 2017 19:42:45
Golfsyn
Взял себе такой ослик. Обновил прошивку на крайнюю, хакнул без проблем всё работает. Посоветуйте програмку вместо UltraScope. Это ужас какой то, а не работа. Старую версию чё то не нашёл. Спс.
Добавлено: Чт июл 13, 2017 23:04:50
vlad77707
Доброй ночи, подскажите пожалуйста, купил тоже ослика неделю назад, но хакнуть не смог, ключ не принимает, стоит версия 00.04.03.SP3, что лучше сделать, спасибо.
Добавлено: Пт июл 14, 2017 16:04:46
khach
Если это плюсатая версия DS1074Z-Plus то хакнуть неполучится, по крайне мере без разборки, сливания дампа чере JTAG и поиска ключей в дампе.
Добавлено: Пт июл 14, 2017 17:04:57
vlad77707
Нет, DS1054Z, плюсов нет. Может быть откатить версию до 00.04.03.SP2 и попробовать еще раз ключ ввести или через интернет, посоветуйте, кто в теме.
Добавлено: Вс июл 16, 2017 02:16:15
Alex_EXE
Утилита RUU расшифровывается, как Rigol UltraVision Utilites
Утилита позволяет дублировать экран осциллографа и делать его скриншоты, в том числе в виде csv файла с замерами всех точек на экране (на экране их всего 1400).
Ссылка на форум с описанием и архивами
Добавлено: Вс июл 16, 2017 19:52:41
Alex_EXE
Глюки Rigol DS2072A частота 72МГц все функции и память открыты легально по акции, т.е. пиратским кодом не разлачивал.
версия прошивки 00.03.04.SP2
железа 2.3
Во время работы обнаружил проблемы при работе с развёрткой - сигнал не обновляется, при смене развертки.
До этого их встречал, но из-за не удобности ручного анализа пакетного сигнала особо не обращал внимание на них, т.к. сигнал только записывал на флешку и изучал на ПК. Сейчас покопался в режимах и настройках, и выявил этот глюк, по крайней мере один из его способов получения.
1 канал, глубина записи 1.4Мточки, подключаю щуп к встроенному генератору. Выставляю 1В/д, 1мс/д. Тригер 1 канал (рабочий), фронт, наклон, авто.
Во время смены разверток (и горизонтальной и вертикальной) около этих пределов - осциллограф пределы переключает, но сигнал не всегда перерисовывает, т.е. оставляет старый (50+%) или высвечивает чёрный пустой экран (10%). При другой глубине памяти всё работает нормально. Позже могу снять видео.
Кто-нибудь с такими проблемами сталкивался? Что-то я делю не правильно или дело в чём то ещё?
Добавлено: Пт авг 18, 2017 02:38:04
1exa
Нашел видео как можно обновить или очистить платные опции в Rigol 1054z.
https://www.youtube.com/watch?v=pquUqPVF39c&t=0s
В видео опущено установка дров и может придется установить NIVISA. Команды можно найти на eevblog.
Добавлено: Вс июл 15, 2018 00:27:35
lionsitroen
Счастливые обладатели, подскажите, у всех такие же шумы при отключенных щупах как на картинках?
Добавлено: Вс июл 15, 2018 19:12:34
Maxiputra
[uquote="lionsitroen",url="/forum/viewtopic.php?p=3419833#p3419833"]Счастливые обладатели, подскажите, у всех такие же шумы при отключенных щупах как на картинках?[/uquote]
У меня такого нет.
В режиме усреднения случайные шумы должны компенсировать друг друга, а у вас похоже на какой-то сигнал. Может помеха какая-то сильная идет?
Добавлено: Вс июл 15, 2018 22:09:36
lionsitroen
Очень странно. Если это и помехи, то их источник явно не во вне. Заземлил вход. Получил такую вот картину:
Частота около 62.5 МГц
Что делать? Как быть?
Добавлено: Вс июл 15, 2018 22:50:09
Maxiputra
[uquote="lionsitroen",url="/forum/viewtopic.php?p=3420304#p3420304"]Очень странно. Если это и помехи, то их источник явно не во вне. Заземлил вход. Получил такую вот картину:
[/uquote]
Честно говоря, не знаю. Если это все же помеха, не может она проникать через сеть? Попробуйте, как минимум, включить осциллограф где-нибудь в другом здании.
На всякий случай еще поинтересуюсь - вы не разблокировали опцию 500 uV/div? Неоднократно встречал упоминания, что она очень глючно работает, но в чем эти глюки заключаются - никто не говорит, лишь советуют её не трогать.
Добавлено: Пн июл 16, 2018 08:41:14
lionsitroen
lionsitroen писал(а):Честно говоря, не знаю. Если это все же помеха, не может она проникать через сеть? Попробуйте, как минимум, включить осциллограф где-нибудь в другом здании.
Вряд ли такая помеха может попасть по сети. Слишком высокая частота. Но включить в другом здании я, все же попробую.
Maxiputra писал(а):На всякий случай еще поинтересуюсь - вы не разблокировали опцию 500 uV/div? Неоднократно встречал упоминания, что она очень глючно работает, но в чем эти глюки заключаются - никто не говорит, лишь советуют её не трогать.
Активировал. И тоже читал, что глючит. Но как именно, так и не нашел. Попробую снять все активации. Отпишусь.
Добавлено: Пн июл 16, 2018 10:06:27
pantelei4
Нормальные шумы, а шо вы хотели при такой высокой чувствительности.
Мой DS2000A шумит чуть меньше и совершенно не беспокоит.
То вы не видели как шумят Агиленты.
Добавлено: Пн июл 16, 2018 12:52:33
lionsitroen
pantelei4 писал(а):Нормальные шумы, а шо вы хотели при такой высокой чувствительности.
Я таки хочу убедиться, что такие шумы на всех аппаратах, ну или на бОльшей их части. Собственно, с тем и пришел в эту ветку. Но вот товарищ Maxiputra утверждает, что у него таких проблем нет. Да мало того, утверждение подкрепляет скринами с осцила, за что выражаю ему большую благодарность..
pantelei4 писал(а):Мой DS2000A шумит чуть меньше и совершенно не беспокоит.
А вот бы посмотреть, как оно у Вас выглядит?
pantelei4 писал(а):То вы не видели как шумят Агиленты.
Ну так и очень хорошо, что не видел.
Так то фиг бы с ним. Но мне приходится смотреть сигналы величиной в несколько mV и частотой как раз от 40 до 70 МГц. И вот такие вот "нормальные" шумы мне не дают возможности понять что там на самом деле. По этому хочется понять, это мой аппарат бракованный или это такая фича и все они такие. Осцил еще новый и, вероятно, есть еще возможность его обменять... Понять бы только, что это не будет бессмысленно.
Добавлено: Пн июл 16, 2018 13:30:08
pantelei4
[uquote="lionsitroen",url="/forum/viewtopic.php?p=3420548#p3420548"]Но мне приходится смотреть сигналы величиной в несколько mV и частотой как раз от 40 до 70 МГц. И вот такие вот "нормальные" шумы мне не дают возможности понять что там на самом деле. По этому хочется понять, это мой аппарат бракованный или это такая фича и все они такие.[/uquote]
Из того, что я видел меньше всего на милливольтах шумят последние сигленты.
Вот пара картинок моего DS2000A.
Первая с полосой 300МГц, вторая 100.
Многие осциллоскопы имеют автоматическое ограничение полосы на высокой чувствительности.
Добавлено: Пн июл 16, 2018 13:57:55
Maxiputra
В общем то не за что - не так трудно было, хоть я им и не пользуюсь и ради этого пришлось достать с антресолей
Но раз уж вы меня похвалили, то решил еще раз снять картинки на разных коэффициентах верт. отклонения и при заземленном входе. Некоторые получились почти как у вас
Вот 2 мВ/дел
А вот снова 2 мВ/дел, только вход заземлен. Шумы существенно выше
И частота почти как у вас.
И то же самое, только для 1 мВ/дел. А тут наоборот - при заземлении входа шумы стали меньше.
Видимо и вправду для этого осциллографа что-то подобное является нормой.
Все картинки выше получены в режиме усреднения и при коэфф. деления щупа 1:1. Возможно, что вы первый раз выкладывали картинки со щупом 1:10, поэтому так и выглядело страшненько. Установите 1:1 и чувствительность 5 мВ/дел - скорее всего, будет как в моем первом ответе на ваше сообщение.
