MC34063
ставте 2 батареи никеля на бэкап и будет вам нирвана вечная
Сообщение Starichok51 »
Wladimir_TS писал(а):проблема - в ВЕЛИЧИНЕ этого нагрева
тебе уже сказали, что 40 градусов - это не нагрев, это холодная микра...
Сообщение Wladimir_TS »
Кому как - а по мне перегрев не ложен ощущаться пальцем - что есть залог хорошего КПД. Нагрузка - смешные 300 мА (синие матрицы) - блин - да линейный с 4 см^2 при таком токе с холоднее будет. Неправильно это не тот режим.
Сообщение Martin76 »
Wladimir_TS писал(а):залог хорошего КПД
Производитель этой микросхемы при работе с внутренним ключом КПД в районе 80% обещает при удачном стечении обстоятельств: правильный дроссель, диод с низким падением, оптимальная частота и тд.
возмите автозарядку на этом чипе подключите современый тел и пощупайте микруху-осторожно-ожог палца обеспечен! я померил 105 с!!!! такой вот там КПД....
а вы можете туть теори строить пр перпентум мобилей
Сообщение Querist »
Есть какой нибудь аналог этой микросхемы посовременнее, с большим КПД и такой же же доступный?
Полный, более современный аналог NCP3063.
Сообщение Телекот »
Но КПД такой же, он заложен в строении ключа как составной транзистор в результате падение напряжение на нём около 1в
Ну да, частота допускается больше, отсюда дроссель поменьше индуктивностью и размером, но не сильно по сравнению с 0,5 -1,5МГц современными синхронными DC/DC. Да и внешний диод снижает КПД процентов на десять у всех понижалок с ним, 2576, 2596, китайских XL разнообразных.
2596 получше намного и мощне xL малодоступны проше модуль в сбор взять на них
Сообщение alexradio1103 »
Есть TD1583 : Iout=3A, Uin≤28V, Uref=1.222V, minimum dropout up to 0.3V
TD1583 TECHCODE SOP-8.pdf
(1.52 МБ) 690 скачиваний
Сообщение Querist »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3501207#p3501207"]Но КПД такой же[/uquote]
NCP3063 - получается смысла ее использовать вместо MC34063 нет?
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3501209#p3501209"]Внешний диод снижает КПД процентов на десять[/uquote]
От выходного тока зависит, на шоттки падение 0,5в и например при 0,1А на нем потери будут 0,05Вт а при 0,5А уже 0,25Вт
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3501245#p3501245"]Есть TD1583[/uquote]
Это же понижайка, а MC34063 – универсальная микросхема. На ней можно строить понижающие, повышающие и инвертирующие преобразователи.
Лучше MC34063 ничего не производят?
Если Вам нужно именно "повышайка" то возможно МТ3608 подойдёт? Корпус sot-23-6, Uin = 2...24V, Uout =≤28V, 2A
При габаритах СМД исполнения она в два раза мощнее, так как реальная отдача МС34063 около 1А. А то, что пишут в даташите на практике никогда не выходит. :)
реалная отдача без уситения ключом вмего 0,7а!!! в даташите указан пиковый ток ключа в 1500ма ток нагрзки зависит от заполнения
Тем более! :beer: Тогда МС3608 реально рулит! :))
У нас повышайка (модуль в сборе) на МС3608 стоит до 1$. А у АЛИшки и того меньше!!! :)
34063 дешевая древня микруха универсалного назначения ждать от не высроких параметроф глупо есть варианты ее усилени внешними ключами они мнго лучше по кпди мощности
но для конкретногоприменения следовало выбрать спецмикру с ограниченым назначением
например для степдауна в питателе ядра телека или приставки давно делаются 5ногие синхроники sot23-6 с 2 ключами на частотах 1-5мгц и 99,5% кпд и входным не боле 6в их опорка 600мв на них делаются холодные dcdc ядра на 1,2 и 1.8в
с очень комактным дросом
для степау можно взять предложеную 3608 идли боле мощные я чипухи
Последний раз редактировалось musor Сб ноя 10, 2018 08:34:15, всего редактировалось 2 раза.
Martin76 писал(а):внешний диод снижает КПД процентов на десять
снижение кпд зависит от величины выходного напряжения. точнее от соотношения между прямым напряжением на диоде и выходным напряжением.
поэтому при сравнительно большом выходным напряжении снижение будет гораздо меньше, чем 10%.
и наоборот, при малом выходе (5 Вольт и меньше) снижение кпд может составить и более 10%.
Сообщение Querist »
МТ3608 платки у меня есть
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3501845#p3501845"]для степдауна в питателе ядра телека или приставки давно делаются 5ногие синхроники sot23-6 с 2 ключами на частотах 1-5мгц и 99,5% кпд[/uquote]
Это что за микросхемы с таким КПД?
NCP1529, SY8002 и еще сотни других.
Сообщение Querist »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3502413#p3502413"]NCP1529, SY8002 и еще сотни других.[/uquote]
У NCP1529 КПД = 96%, с таким кпд и повышаек и понижаек много и фирменных и китайских. Я спрашивал про 99,5%
