Страница 3 из 4
Re: Электронные часы Спектр Кварц СК0918 искаженная информац
Добавлено: Чт окт 13, 2016 06:21:23
x84pavel84x
Все, похоже умер. Никаких индикаций, кроме двух точек на дисплее не стало.
Добавлено: Чт окт 13, 2016 09:44:15
musor
странно они так не мрут обычно ... скоре почемуто пропало тактовое 50гц с транса ну или диоды сгорели
Добавлено: Чт окт 13, 2016 10:03:29
alexradio1103
Доигралси! :(
Добавлено after 4 minutes 2 seconds:
Re: Электронные часы Спектр Кварц СК0918 искаженная информация
musor писал(а):скоре почемуто пропало тактовое 50гц с транса
Если тактовая синхра пропала, то часы должны идти от встроенного гены на RC-цепочке... :dont_know: Скорей сама микруха легла... Может от повышенного тока индикатора, и как следствие - выходные ключи подохли...
Добавлено: Чт окт 13, 2016 14:16:45
АлександрЛ
http://www.chipdip.ru/product/lm8560/ 120 рублёФФ ...
http://radel.ru/search_products/fast_se ... rch_type=1
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4095.16
https://www.terraelectronica.ru/catalog ... rch=lm8560
Или делать что- то своё, но индикатор от этих часов в другой схеме применить затруднительно..
Смотрите питание на микросхеме- может, просто оно не поступает?
Добавлено: Чт окт 13, 2016 15:11:24
x84pavel84x
Кто доигрался? Это же китайское поделие, кривыми руками состряпано! В любой момент может сломаться! Вот я после удара током в клинической смерти был, вот это доигрался, а тут что? Я удивляюсь как еще после скачка сразу микросхема не легла. Там Z1 стабилитрон накоротко звонится один, должно так быть или нет? Микросхему могу взять, только сначала мне надо убедиться, что не сгорел индикатор. Ведь на него именно повышенное напряжение поступало. Как его проверить можно быстро и безболезненно? И я вообще подозреваю, что микросхема была уже подгоревшей, из-за этого дико и грелись диоды.
Добавлено: Чт окт 13, 2016 15:20:25
alexradio1103
x84pavel84x писал(а):Там Z1 стабилитрон накоротко звонится один, должно так быть или нет?
Какой? Кхде? :o Покажите!
x84pavel84x писал(а): надо убедиться, что не сгорел индикатор.
Элементарно. Подаём на катоды(их два) минус и аноды(что идут на микросхему) через резистор 300-470 Ом "сажаем "на плюс по одному.
x84pavel84x писал(а):И я вообще подозреваю, что микросхема была уже подгоревшей
Но она "дышала"... :dont_know: индикация была и точки моргали...
Добавлено: Чт окт 13, 2016 15:29:34
АлександрЛ
x84pavel84x писал(а): сначала мне надо убедиться, что не сгорел индикатор. Ведь на него именно повышенное напряжение поступало. Как его проверить можно быстро и безболезненно? .
Как, как.... :))) :)))
Вот в этой схеме:
подключаете минус мультиметра к правому выводу резистор R2, по остальным ножкам индикатора касаетесь плюсовым щупом- проверяете одну "половину" индикатора, потом подключаете минусовой щуп мультиметра к правому выводу резистора R4, и касаетесь тех же выводов ещё раз- проверяете вторую "половину" индикатора.. Скорее всего- индикатор придётся отпаять от микросхемы..
Добавлено: Чт окт 13, 2016 19:47:06
musor
если в схеме стоит стаб в питани и он КЗ прежде чем что делать его заменить надо смотриче что там написано и где он стоит? обещали зарисовать кусок схемы где ОНО зачем оставили включеным если перегревалось?
кто прав кто виноват спорить смысла ноль -надо определится либо в утиль либо чинить
есл 2 то стаб Z1 меняем для начала спалить ее полностью почти нереално так-обычно пробивае 1 -4 ключика на сегментах тут чтото с питанием чипа-его или нет или оно мене7в ( это гасят все сегменты)
но с родным трансом она и нас пережилаб... а так надо подогнать режимы по току и напрягу
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
это резултат ГРУБЕЙЩЕГО НАРУШЕНЯ ТБ
1 главное правило не работать на ГОРЯЧЕЙ СТОРОНЕ УСТРОЙСТВА БЕЗ ТРАНСА ГАЛВАНОРАЗВЯЗКИ 230/230 проэто я вам еще в теме принтера писал
Добавлено after 5 minutes 40 seconds:
судя по нечеткому (темному )) фото дорожек Z1 стаб между 15и 20 ногами
Добавлено after 3 minutes 25 seconds:
так что все ерунда SMD зенер на 12-13в 1вт но луче припаять 5W на ножках высотоой 3мм
Добавлено after 1 hour 37 minutes 53 seconds:
ну поменяй наконец зенера(хотяб прозвони) иотпиши
Добавлено: Пт окт 14, 2016 12:18:38
x84pavel84x
musor писал(а):это резултат ГРУБЕЙЩЕГО НАРУШЕНЯ ТБ
Если честно, я не хотел оттуда возвращаться...
musor писал(а):обещали зарисовать кусок схемы где ОНО
Попрошу не царапать и не кусать, из меня плохой художник, а тем более не умею нормально рисовать схемы, как получилось.
Тем более, у системного администратора очень много хлопот, вот и не получилось нарисовать сразу.
Вопрос хочу уточнить - это правда, что стабилитрон не должен звониться накоротко? Тем более, странно, что там есть еще такие маленькие красные цилиндры, обозначаются как диоды, но стабилитрон на них похож, такой же цилиндрик.
alexandro1103 писал(а):Какой? Кхде? :o Покажите!
Обведен красным.
Добавлено: Пт окт 14, 2016 14:40:02
musor
ну поменяйте зенера как я писал(ЕГО ПРОБИЛО) кстати резики у вас стоят 47ом на индикатор так что понятно почему все грелось как печка с ващим трансом там надо наверно 150-200ом
жаль что то что нарисовано не включает цепи зенера -былоб понятно почему оно греется
Добавлено after 12 minutes 41 second:
впрочем рядом его резик 0 ом так что все обяснимо слабенкий старый транс просаживался питание до 12в на банке
новй раз в 2-3 мощнее и не проседает так надо добавлять резисторы
всеже дорисуйте схему до зенера и 15 20 ног
Добавлено: Пт окт 14, 2016 21:10:23
x84pavel84x
Это Z1 поменять надо? А характеристики? На нем никаких характеристик не написано. Кстати, пожалуйста обратите внимание на мою схему - видите там у меня написано к индикатору, 1 контакт слева и к индикатору, 2 контакт слева? Так вот, я измерял между ними напряжение, и там оказалось 2,5 вольта постоянки! Это ведь не слишком много. Кстати, я этот Z1 выпаивал, проверял, там все равно пищит, на контактных площадках, без Z1. Наверное, которыш? Ну ладно, на следующей неделе я постараюсь дорисовать. Схему выпаивать, я думаю, пока бессмысленно, так что единственный выход, я думаю, это звонить, "щупать" мультиметром.
Кстати, пользуясь случаем хочу спросить, какую мне термовоздушную паяльную станцию взять? А то тяжело менять разъемы на ноутбуках и планшетах, плюс пара дохлых материнок есть.
Добавлено: Пт фев 15, 2019 08:38:37
SinteZ
Есть часы, аналогичные. Тоже спектр кварц.
Беда какая, эпизодически отказывают светится два сегмента. Грешу на саму LSP080, т.к. прикоснешься, или погладишь, и бах начинает светится. Что за зверь этот LSP? Где купить или чем заменить?
Добавлено: Вс авг 25, 2019 13:47:04
Charlie
Коты, необходимо найти и устранить неисправность на Спектр СК 0090. Нет свечения первого знака. Визуального обрыва шлейфа нет. Да и как он оборвется в статичном положении ? Знать бы распиновку индикатора для начала.
Добавлено: Вт авг 27, 2019 12:38:01
pcb432
Нужно прикладывать фотки, а иначе сплошное гадание.
Если такая шняга как и в начале темы, то скорее дохлые светодиоды.
Добавлено: Вт авг 27, 2019 20:43:34
Charlie
Изображение-пожалуйста. Но неужели все сегменты знака могли умереть одновременно ? При том. что остальные три знака в порядке.
Добавлено: Ср авг 28, 2019 10:39:53
Martin76
Очевидно, что "микросхема" - китайский удешевленный вариант LM8560(хотя она и так копеечная) или подобной. Берете на нее даташит и смотрите, сравниваете, делаете выводы.
Добавлено: Пн окт 12, 2020 13:02:17
samand587
Уважаемые! По пути на помойку перехватил часы Спектр кварц СК2201 в приличном состоянии. По словам хозяина были проблемы с напряжением 220в. Прозвонил первичку- тишина. Прочитал все ТРИ станицы и не понял чем закончился ремонт часов автора ветки? :dont_know: Какой из этих трансформаторов предпочтительнее? ТПГ-2 (2*9В), Трансформатор питания герметичный 2*9 (2.5W) или ТП-321-19, Трансформатор электропитания для печатного монтажа 220/ 2х9В 0.17А :))
Добавлено: Пн окт 12, 2020 14:58:44
АлександрЛ
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3905443#p3905443"]...часы Спектр кварц СК2201.....Какой из этих трансформаторов предпочтительнее? ТПГ-2 (2*9В), Трансформатор питания герметичный 2*9 (2.5W) или ТП-321-19, Трансформатор электропитания для печатного монтажа 220/ 2х9В 0.17А :))[/uquote]
А что, девять вольт с трансформатора ТПГ-2 чем- то отличаются от девяти вольт с трансформатора ТП-321-19?
Вон их сколько, этих трансформаторов-
https://www.chipdip.ru/product/tp112-19
https://www.chipdip.ru/product/tp114-k20
https://www.chipdip.ru/product/tp115-k8
https://www.chipdip.ru/product/tp121-16
https://www.chipdip.ru/product/tpg-112-2x9v
https://www.chipdip.ru/product/tpk-1-2x9v
Годится ЛЮБОЙ, мощность которого выше, чем необходимо для нормальной работы часов.
зы.. Можно даже вот такой:
https://www.chipdip.ru/product/ttp-40-2x9v
применить, правда, он использоваться будет на 10% своих возможностей.. :)))
Добавлено: Пн окт 12, 2020 15:26:34
samand587
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3905522#p3905522"]А что, девять вольт с трансформатора ТПГ-2 чем- то отличаются от девяти вольт с трансформатора ТП-321-19?[/uquote]
Наверное по мощности отличаются. Так как о потребляемой мощности часов информации не нашел - вот и спросил. :))
З.Ы. А покупать буду в Промэлектронике ЕКБ- там дешевле...
Добавлено: Пн окт 12, 2020 16:02:07
АлександрЛ
Аа.. Ну, да, это очень секретная информация.. :facepalm:
В общем, я измерил мощность подобных часов, но с радиоприёмником "на борту"- ваттметр выдал 2~2,5 ватта..
Если "в теории" то количество постоянно светящихся сегментов- не более 14, при токе через светодиод в 10 мА, получается 140 мА по каждой обмотке..
зы.. Как бы, трансформатор меньше 3-х ватт я бы не ставил, может начать греться.. :dont_know:
Тогда остаются только вот такие варианты-
Если по вашим ссылкам, то вот эти:
https://www.promelec.ru/product/72386/
https://www.promelec.ru/product/72393/
https://www.promelec.ru/product/32837/
https://www.promelec.ru/product/76109/
Из этих я бы предпочёл вот этот: BV EI 382 1190, а ещё лучше- вот этот: BV EI 422 1223
Если, конечно, они внутрь корпуса влезут.. :dont_know:
Мощности мало не бывает.. :)))
зы.. ТП-321-19 "пролезает", но уже как бы "со скрипом".. :dont_know:
