Страница 3 из 3
Re: Часы «Тридцать три»
Добавлено: Вт окт 15, 2019 18:24:24
Simurg
В архиве все версии прошивок. С исправлениями номера порта на работу реле.
const - выход будильника постоянный;
1sec - выход раз в две секунды (0,5 Гц);
7Hz - выход с частотой 7 Гц; :)
Бонусом существенно переработанная версия часов с 33 будильниками и управления яркостью освещения по расписанию + управление домофоном "Антиключ" вместо реле. Исходники.
На нормальном русском языке на китайском дисплее.
Добавлено: Чт окт 17, 2019 14:38:26
dimaris
Про управление домофоном можно по подробнее?
Добавлено: Пт окт 18, 2019 08:33:57
Simurg
PINB.2 //датчик домофона оптрон РС817 вкл светодиодом в цепь светодиода трубки домофона последовательно. Транзистор оптрона на PINB.2 коллектором и эмитер на корпус.
два реле с задействованными НЗ контактами. Одно реле PORTB3 "открытия" разрывает провод идущий на домофонную трубку. Второе реле "поднятия трубки" при срабатывании добавляет в цепь 240 ом последовательно. В исходном состоянии 240 ом зашунтирован.
Термометра нет. Вместо него датчик вызова. Работает так: Звонишь в свою дверь и он сразу открывает. Можно настроить когда открывать.
