Часы «Тридцать три»
Сообщение Simurg »
http://radiokot.ru/konkursCatDay2016/35
В статье нет установки фьюзов. Нужно установить работу от внешнего кварца, запретить стирание епром при программировании, и включить монитор питания.
После прошивки и при первом включении, или когда нужно очистить все журналы расписаний, зажимаем две кнопки К1 и К2 и включаем питание. Все будет очищено.
(41.51 КБ) 645 скачиваний
Сообщение Sergei33 »
Simurg писал(а):http://radiokot.ru/konkursCatDay2016/35
Здравствуйте.
Вопрос такой. Возможна ли модернизация, дополнения и прочее данных часов. В частности подключение дополнительных датчиков температуры, для измерения уличной температуры?
Спасибо.
Сообщение Enman »
На какую частоту кварц Y1 ?
Сообщение Simurg »
11.0592 MHz.
Возможна модернизация, если убрать некоторые функции. Так как флэш на 100% занята.
Сообщение dimaris »
Как реализована работа будильника? Просто открывается транзистор Q1 или появляется какой то прерывистый сигнал?
Сообщение Simurg »
Просто открывается транзистор Q1 на заранее установленную длительность. Что бы можно было подключить любую нагрузку.
Сообщение dimaris »
Что же это за будильник получается? Можно сделать чтобы на Q1 подавался прерывистый сигнал, а в качестве нагрузки использовалась бы пищалка со встроенным генератором?
Сообщение Simurg »
Вот две прошивки. Исправленна ошибка с будильником.
Тут два варианта. Одна прерывистая, каждую секунду, для установки пищалки со встроенным генератором, а вторая постоянно включено.
Исправлено будильник V2.rar
(349.33 КБ) 507 скачиваний
Сообщение Volodia »
Просьба к участникам этого форума у кого есть печатка в Lay вылажите здесь.
Бобрик
Сообщение Simurg »
Подправил немного по будильникам. Что бы измерение температуры не мешало отключать будильник, при длительности сработки = 20,21 сек. Така же два варианта с прерывистым и постоянным открытием транзистора Q1. Версия 2.1.
Исправлено будильник V2.1.rar
(349.29 КБ) 516 скачиваний
Сообщение dimaris »
Будильник отрабатывает четко, спасибо. Только пиканье раз в секунду настораживает, точно такой же звук издает ИБП(UPS) когда что то происходит. Есть ли возможность увеличить число сигналов в секунду?
Сообщение Simurg »
Увеличил число сигналов в секунду до 7-8 Герц.
В архиве все версии прошивок и исходников.
const - выход будильника постоянный;
1sec - выход раз в две секунды (0,5 Гц);
7Hz - выход с частотой 7 Гц; :)
Buzz_7Hz_1SEC_const.rar
(524.98 КБ) 452 скачивания
Сообщение dimaris »
Большое спасибо! Все отлично работает!
Сообщение Dem_S »
Добрый день
хочу реализовать данный проект.
Только вопрос как отключается будильник во время срабатывания.
И есть ли возможность сделать такой режим: 2 кнопки. Если нажал первую, то будильник отключается, но включается через 5 минут(типа еще пять минуточек) и так пока не надавишь на вторую кнопку. и второй режим при нажатии на вторую кнопку будильник отрубается до следующего раза?
Сообщение Simurg »
Можно сделать, но нужно что-то удалить из проекта. Нет флэша в мега8.
Во время срабатывания будильник отключается сам по прошествию заданного времени работы будильника.
Сообщение Dem_S »
Понято
А если температуру и все с ней связанное убрать, то место появится?
Сообщение pcb432 »
Может можно переделать на Atmega16, памяти больше , да и есть в наличии. :)
А исходник в какой среде?
Сообщение Dem_S »
Если температуру убрать, то можно поставить кнопку с 2-мя функциям:1 кратковременное нажатие первый режим (единовременное отключение с повтором включения через 5 мин), 2 отключение до следующего дня
Сообщение Simurg »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3210136#p3210136"]А исходник в какой среде?[/uquote]
В кодевижинавр 3.12
Лучше температуру оставить, а убрать переключение строк. Сделать отображение статичным. А кнопок хватит и тех что есть. Просто при сработке будильника кнопки переназначить для функций управления будильником. Я немного со временем выберу и подправлю.
А если важно только часы и будильники, то можно оставить только эти функции. И станет 165 будильников :)
Сообщение Dem_S »
165 будильников это круто!!! По большому счету мне нужно только часы с будильником с теми функциями которые я писал, ну и реле можно одно.
