Часы «Тридцать три»
Часы «Тридцать три»
http://radiokot.ru/konkursCatDay2016/35
В статье нет установки фьюзов. Нужно установить работу от внешнего кварца, запретить стирание епром при программировании, и включить монитор питания.
После прошивки и при первом включении, или когда нужно очистить все журналы расписаний, зажимаем две кнопки К1 и К2 и включаем питание. Все будет очищено.
- (41.51 КБ) 627 скачиваний
Re: Часы «Тридцать три»
Здравствуйте.Simurg писал(а):http://radiokot.ru/konkursCatDay2016/35
Вопрос такой. Возможна ли модернизация, дополнения и прочее данных часов. В частности подключение дополнительных датчиков температуры, для измерения уличной температуры?
Спасибо.
На какую частоту кварц Y1 ?
11.0592 MHz.
Возможна модернизация, если убрать некоторые функции. Так как флэш на 100% занята.
- dimaris
- Первый раз сказал Мяу!
Как реализована работа будильника? Просто открывается транзистор Q1 или появляется какой то прерывистый сигнал?
Просто открывается транзистор Q1 на заранее установленную длительность. Что бы можно было подключить любую нагрузку.
- dimaris
Что же это за будильник получается? Можно сделать чтобы на Q1 подавался прерывистый сигнал, а в качестве нагрузки использовалась бы пищалка со встроенным генератором?
Вот две прошивки. Исправленна ошибка с будильником.
Тут два варианта. Одна прерывистая, каждую секунду, для установки пищалки со встроенным генератором, а вторая постоянно включено.
- Исправлено будильник V2.rar
- (349.33 КБ) 489 скачиваний
Просьба к участникам этого форума у кого есть печатка в Lay вылажите здесь.
Бобрик
Подправил немного по будильникам. Что бы измерение температуры не мешало отключать будильник, при длительности сработки = 20,21 сек. Така же два варианта с прерывистым и постоянным открытием транзистора Q1. Версия 2.1.
- Исправлено будильник V2.1.rar
- (349.29 КБ) 499 скачиваний
- dimaris
Будильник отрабатывает четко, спасибо. Только пиканье раз в секунду настораживает, точно такой же звук издает ИБП(UPS) когда что то происходит. Есть ли возможность увеличить число сигналов в секунду?
Увеличил число сигналов в секунду до 7-8 Герц.
В архиве все версии прошивок и исходников.
const - выход будильника постоянный;
1sec - выход раз в две секунды (0,5 Гц);
7Hz - выход с частотой 7 Гц;
- Buzz_7Hz_1SEC_const.rar
- (524.98 КБ) 435 скачиваний
- dimaris
Большое спасибо! Все отлично работает!
Добрый день
хочу реализовать данный проект.
Только вопрос как отключается будильник во время срабатывания.
И есть ли возможность сделать такой режим: 2 кнопки. Если нажал первую, то будильник отключается, но включается через 5 минут(типа еще пять минуточек) и так пока не надавишь на вторую кнопку. и второй режим при нажатии на вторую кнопку будильник отрубается до следующего раза?
Можно сделать, но нужно что-то удалить из проекта. Нет флэша в мега8.
Во время срабатывания будильник отключается сам по прошествию заданного времени работы будильника.
Понято
А если температуру и все с ней связанное убрать, то место появится?
Может можно переделать на Atmega16, памяти больше , да и есть в наличии.
А исходник в какой среде?
Если температуру убрать, то можно поставить кнопку с 2-мя функциям:1 кратковременное нажатие первый режим (единовременное отключение с повтором включения через 5 мин), 2 отключение до следующего дня
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3210136#p3210136"]А исходник в какой среде?[/uquote]
В кодевижинавр 3.12
Лучше температуру оставить, а убрать переключение строк. Сделать отображение статичным. А кнопок хватит и тех что есть. Просто при сработке будильника кнопки переназначить для функций управления будильником. Я немного со временем выберу и подправлю.
А если важно только часы и будильники, то можно оставить только эти функции. И станет 165 будильников
В кодевижинавр 3.12
165 будильников это круто!!! По большому счету мне нужно только часы с будильником с теми функциями которые я писал, ну и реле можно одно.
