Форум РадиоКот • Просмотр темы - Часы «Тридцать три»
Текущее время: Пн дек 08, 2025 23:37:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  1, ,
 Заголовок сообщения: Часы «Тридцать три»
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2016 19:41:10
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 60
Мявтор 3-й степени (1)
http://radiokot.ru/konkursCatDay2016/35
В статье нет установки фьюзов. Нужно установить работу от внешнего кварца, запретить стирание епром при программировании, и включить монитор питания.
После прошивки и при первом включении, или когда нужно очистить все журналы расписаний, зажимаем две кнопки К1 и К2 и включаем питание. Все будет очищено.
FUSE.png [41.51 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Часы «Тридцать три»
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 06:58:55
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте.
Вопрос такой. Возможна ли модернизация, дополнения и прочее данных часов. В частности подключение дополнительных датчиков температуры, для измерения уличной температуры?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 10:24:43
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
На какую частоту кварц Y1 ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 21, 2016 15:45:48
Карма: 19
11.0592 MHz.
Возможна модернизация, если убрать некоторые функции. Так как флэш на 100% занята.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 01, 2016 15:20:40
Рейтинг сообщений: 2
Как реализована работа будильника? Просто открывается транзистор Q1 или появляется какой то прерывистый сигнал?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 10:11:46
Карма: 19
Просто открывается транзистор Q1 на заранее установленную длительность. Что бы можно было подключить любую нагрузку.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 02, 2016 11:29:56
Что же это за будильник получается? Можно сделать чтобы на Q1 подавался прерывистый сигнал, а в качестве нагрузки использовалась бы пищалка со встроенным генератором?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 04, 2016 10:58:02
Карма: 19
Вот две прошивки. Исправленна ошибка с будильником.
Тут два варианта. Одна прерывистая, каждую секунду, для установки пищалки со встроенным генератором, а вторая постоянно включено.
Исправлено будильник V2.rar [349.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб ноя 05, 2016 14:40:46
Просьба к участникам этого форума у кого есть печатка в Lay вылажите здесь.
Бобрик
СообщениеДобавлено: Пн ноя 07, 2016 09:19:40
Карма: 19
Подправил немного по будильникам. Что бы измерение температуры не мешало отключать будильник, при длительности сработки = 20,21 сек. Така же два варианта с прерывистым и постоянным открытием транзистора Q1. Версия 2.1.
Исправлено будильник V2.1.rar [349.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2016 06:57:42
Будильник отрабатывает четко, спасибо. Только пиканье раз в секунду настораживает, точно такой же звук издает ИБП(UPS) когда что то происходит. Есть ли возможность увеличить число сигналов в секунду?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 12, 2016 21:16:17
Карма: 19
Увеличил число сигналов в секунду до 7-8 Герц.
В архиве все версии прошивок и исходников.
const - выход будильника постоянный;
1sec - выход раз в две секунды (0,5 Гц);
7Hz - выход с частотой 7 Гц; :)
Buzz_7Hz_1SEC_const.rar [524.98 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2016 14:22:19
Большое спасибо! Все отлично работает!
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 12:33:03
Добрый день
хочу реализовать данный проект.
Только вопрос как отключается будильник во время срабатывания.
И есть ли возможность сделать такой режим: 2 кнопки. Если нажал первую, то будильник отключается, но включается через 5 минут(типа еще пять минуточек) и так пока не надавишь на вторую кнопку. и второй режим при нажатии на вторую кнопку будильник отрубается до следующего раза?
СообщениеДобавлено: Ср окт 18, 2017 19:30:12
Карма: 19
Можно сделать, но нужно что-то удалить из проекта. Нет флэша в мега8.
Во время срабатывания будильник отключается сам по прошествию заданного времени работы будильника.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 05:30:24
Понято
А если температуру и все с ней связанное убрать, то место появится?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 07:52:45
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 278
Может можно переделать на Atmega16, памяти больше , да и есть в наличии. :)
А исходник в какой среде?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 13:20:05
Если температуру убрать, то можно поставить кнопку с 2-мя функциям:1 кратковременное нажатие первый режим (единовременное отключение с повтором включения через 5 мин), 2 отключение до следующего дня
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 17:37:59
Карма: 19
В кодевижинавр 3.12
Лучше температуру оставить, а убрать переключение строк. Сделать отображение статичным. А кнопок хватит и тех что есть. Просто при сработке будильника кнопки переназначить для функций управления будильником. Я немного со временем выберу и подправлю.
А если важно только часы и будильники, то можно оставить только эти функции. И станет 165 будильников :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 09:03:10
165 будильников это круто!!! По большому счету мне нужно только часы с будильником с теми функциями которые я писал, ну и реле можно одно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
