Страница 3 из 5
Добавлено: Пн мар 16, 2009 16:57:35
Kvazar
Ниче так идейки, транс или аккум. Микра-то для портативных устройств. Хотя таскать с собой аккум от тачки еще не самое страшное в сравнении с тем, чтобы проводишки для транса тянуть
Добавлено: Пн мар 16, 2009 21:20:46
Olegatorse
Простите , не подумал
Добавлено: Ср мар 25, 2009 09:43:54
Radiotehnik
Работает нормально. Питал от акума телефона Motorolla. Но для наушников это что-то не то. Во первых он великоват (больше самого плеера). Во вторых не знаю. Поэтому решил эту конструкцию использовать в качестве усилка для колонок мобилы. А есть ещё какие- нибудь идеи?
Добавлено: Ср мар 25, 2009 11:18:17
dmr
вам мощность нада? Или так чтобы работал и все? Если второй вариант то:
вход подаете на кондер электролит 4,7мк к плюсу, от минуса на базу КТ315, там где соединение с базой ставь резюк 47кОм к плюсу, далее от коллектора через кондер 0,33мк к плюсу, а с кондера выход на наушники. Четыре элемента. Работает. А забыл эмиттер к минусу. Питание 4,5 Вольт
например здесь:
http://altradio.ucoz.ru/publ/1-1-0-9
Добавлено: Сб мар 28, 2009 18:45:52
Radiotehnik
Не-е на КТ315 годится лишь для металоискателя
Добавлено: Вс мар 29, 2009 11:37:23
Olegatorse
Намного лучше на микросхеме!javascript:emoticon(':)))')
Добавлено: Пт июл 17, 2009 22:00:58
InvisibleKid
Решил собрать усилитель на микросхеме KA2209.
Скачал даташит, купил детали, нарисовал в спринт лайауте плату, прошу проверить, достаточно ли грамотно она разведена, и всё ли там правильно (вид со стороны деталей)?
Кстати, как с этом спринт лайауте сделать так, что-бы рядом с деталью отображалось её обозначение?
Добавлено: Сб июл 18, 2009 16:35:06
dmr
кажется, что напоминает схему включения тда2822....
Плата разведена правильно, ошибок нет.
Добавлено: Сб июл 18, 2009 16:59:59
InvisibleKid
dmr писал(а):кажется, что напоминает схему включения тда2822....
А это её аналог (так мне сказали в магазине, когда ту самую тда спросил)
Добавлено: Сб июл 18, 2009 19:52:54
InvisibleKid
Усилитель собрал, наушники (в том числе, высокоомные, ради которых я его и делал) очень хорошо раскачивает, громко
Осталось сделать корпус и прикрутить интегральный стабилизатор на 9 вольт
Как думаете, если ставить регулятор громкости, то резисторы по 10к на землю на входе нужно будет удалить?
Добавлено: Сб июл 18, 2009 22:12:19
Ryukenden
Если подключать средний вывод регулятора громкости к усилу через разделительный конденсатор(см.рис.V1)-то они необходимы.Есть второй вариант подключения(см.рис.V2).В этом случае на очень малой громкости(вплоть до полного убавления её) будет слышен шум усилителя(хотя он,вроде,очень тихий),хотя не исключено,что шум может быть слышен на малой громкости и при первом варианте включения.В общем,пробуйте.
P.S.Конденсатор,подключенный к верхнему(по вложенному рисунку) выводу резистора нужен,если на выходе источника сигнала нет разделительного конденсатора.А вообще пусть он будет на всякий случай.
Усилок для наушников
Добавлено: Сб июл 18, 2009 23:44:00
ViktorZ
А почему нельзя от одной батарейки то (1.5V)?
Берем преобразователь 1.5>5V от максимов и вперед...
Продаются аккумуляторы в виде пальчиковых батареек, паяем простенький зарядник, на микре опять таки от тех же максимов и получается готовый портативный усилитель для плеера. А заряжать можно к примеру от USB порта ну или от чего удобней там...
Вот что-то для примера:
http://www.wiparat.com/15v-to-5v-converter-by-max1674/
Да кстати, микросхема для некоторых может показаться не "из дешевых" однако посчитайте сколько вы сэкономите на батарейках
Думаю за месяц и окупится)))
Добавлено: Вс июл 19, 2009 06:20:07
As
Преобразователь не позволит съэкономить на батарейках, так как имеет конечный кпд... Батареек нужно будет ставить меньше, но гораздо чаще... К тому же - любой преобразователь - потенциальный источник помех...
Добавлено: Вс июл 19, 2009 10:13:32
ViktorZ
Вряд ли максимовский преобразователь внесет серьезные помехи! А если и так то сама по себе TDA7050 сравнительно шумная игрушка. Да, батарейку будет кушать больше, но я ведь сказал про аккумуляторы, и возможность заряжать устройство)) Аккумулятора 2200mAh (хотя бы самого дешевого) хватит слушать музыку несколько дней, а потом просто зарядить его да и все
Добавлено: Чт окт 29, 2009 12:22:32
broneg
народ, я чтот не понял, кто-нибудь определился с нормально рабочей схемой усилителя для наушников ?
Re: Усилок для наушников
Добавлено: Сб дек 04, 2010 20:44:54
ZEA15
Делай эту! проверенно
Добавлено: Пн дек 13, 2010 17:20:32
ilnaz291095
а можно использовать D2822n в место ка2209???
Добавлено: Чт дек 16, 2010 09:10:49
GeparD
А я себе собрал усь для наушников на APA3541. Отличная микросхемка.
Добавлено: Чт дек 16, 2010 11:23:24
Tehnik123
Виноват,что не в тему,но все же
Вопрос к InvisibleKid можно узнать модель наушников на верхней фото?
Добавлено: Пт дек 17, 2010 15:27:43
просто КОТ
http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... 49bb61e204#
InvisibleKid есть замечательна штука TDA7050
http://radiokot.ru/forum/posting.php?mo ... 49bb61e204#. Питание три В, на вход резистор 22к на выход наушники и кайфуй.(подробнее в даташите)
