Усилок для наушников
Radiotehnik
Откуда: Ставропольский край Труновский район село Донское
Сообщение Radiotehnik »
Здравствуйте! Имею плеер с очень малой выходной мощностью на наушники. Нашел на этом сайте схему усилителя специально предназначенного для этих целей. Но в городе ни в одном радиомагазине нет ОУ который использовался в авторской статье. Создавал на форуме тему в которой спрашивал о вариантах замены ОУ, но мне ничего умного не сказали.
Если у кого-нибудь есть схема подобного устройства выложите пожайлуста!
Kvazar
Сообщение Kvazar »
Как я понял, нужен усилочек для плеера.
Ну вот я давно собирал на TDA2822, очень даже хорошо вышло. Можно даже подключать небольшие колоночки.
Схема включения - в даташите, если надо - могу залить :)
"Не согласен - критикуй, критикуешь - предлагай, предлагаешь - делай, делаешь - отвечай" - Королев.
paranoyd
Сообщение paranoyd »
аналог TDA2822 - KA2209, ну так на всяк случай...
также желательно найти и скачать книгу "5000 современных микросхем УНЧ и их аналоги", крайне полезный справочник.
DInKY
Сообщение DInKY »
Народ а можете дать схемку уся для ушей на опере уд 608 и транзисторах 817 816:))просто очень хоцеца такую тему:)и чтоб переносонй усь был)7вольт есть акум.2.5ампера ток. усь желательно а класс:)))))
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
Radiotehnik
У меня уже есть даташит на Эту микросхему. Я на ней собираю усилок для колонок телефона. Для этого случая она не сойдёт- маленькое вх. напряжение и высоковатое питание- хотелось бы от одной 1,5вольтовой батарейки.
DInKY
Сообщение DInKY »
не... от 1.5 вольт не найдете такой усь от 3 куда не шло...
сколько сопротивление ушей у вас?и 2882 какраз прокатит при 4 вольтах на 32 ома:)А ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЛЕГКО МОЖНО ЗАДУШИТЬ резистором:)))
Radiotehnik
Почему нет? Я такой усилок уже видел. это чудо было у моего друга. А 2882 это что такое? Да ,и резистором глушить нельзя, а вот регулятором громкости плеера- можно.
DInKY
Сообщение DInKY »
Описка получилась:))не2882 а 2282:)далее в плеере тоже резистор стоит который гасит напряжение.и к то муже все так делают даже на очень чувствительные оу делают чувствительность 1 вольт.вспомните советские усилители :wink: и от 1.5 вольт оооочень тихо петь будет и умирать батарейки будут быстро.лучше купить акум за 100 р 3.7 вольта от тела и на нем замутить
Radiotehnik
Насчет аккумулятора от тела я не подумал. А есть схемы усилков на такое питание (относительно недорогие)?
DInKY
Сообщение DInKY »
без проблемм и сколько угодно:)) сколько мощность надо и какое качество?а сложность?дам схемку почти под любые параметры!
Народ еще раз прошу!дайте плииз схемку уся в А классе на опере уд608 и транзюках КТ 816 817ПЛИИЗ
Kvazar
Сообщение Kvazar »
Если готовые схемки не попадаются, то единственный и самый верный выход - самому мутить. Тут уж как душе угодно :)
Попробуйте, тем более, что здесь всегда помогут
Radiotehnik
Качество нормальное, питание -нормальное. В мощностях наушей не рублюсь. Но в принцепе чем больше- тем лучше. А вот сложность- что бы мог собрать начинающий радиолюбитель.
Схем усилков на уд608 не знаю. Есть другие на этих транзисторах но с другими микрухами.
Radiotehnik
Думаю на TDA2822M ,будет в самый раз.имею такую схемку. Хочу паять Стерео.Ну что, советуете?Да. и ещё пара вопросов. Что будет если я случаино превышу входное напряжение предусмотренное схемой? А 40-60мВ хватит что бы нормально раскачать 32Ом наушники?
DInKY
Сообщение DInKY »
я думаю должно хватить в самый раз!но одно но качество будет не очень но орать зверски
П.С. Лучше купите 2822ST
myurrey
Сообщение myurrey »
Radiotehnik писал(а):А 40-60мВ хватит что бы нормально раскачать 32Ом наушники?
А это уже зависит от головных телефонов. Сопротивление не единственная характеристика. Звуковое давление смотрите. Чем оно больше тем лучше. А так-же диапазон воспроизводимых частот смотрите. Чем шире полоса тем лучше.
sema
Сообщение sema »
TDA7050 от 1,5В, TDA7053 от 3В
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Radiotehnik
Характеристик своих телефонов не знаю. Их попросту нет в документации к наушникам. А чем TDA2822M отличается от TDA2822ST? На TDA7050 паять не буду. Слишком дорого.
sema
Сообщение sema »
TDA7050 - 24 рубля, это дорого??? :shock: :shock: :shock:
Radiotehnik
Посмотри где я живу:)
В моей местности она стоит 60р.
InvisibleKid
Сообщение InvisibleKid »
Мне нужно собрать усилитель для наушников, имеющих сопротивление 250 ом и чувствительность 110 дБ. Нашёл тут у себя TDA1557Q - микросхемка для стереофонического усилителя мощности ЗЧ. Как думаете, стоит на ней делать усилитель для ушей?
Схема УМЗЧ: http://radiokot.ru/circuit/audio/amplif ... ndex.shtml . Питание планирую осуществлять от какоого-нить "адаптера" + интегральный стабилизатор и конденсаторы :)
P/S/ Максимальная мощность наушников - 100мВ. Если считать, что эта микросхема способна выдавать сигнал с амплитудой равной напряжению питания, т.е. 12в, то сопротивление нагрузки должно быть 1.44 кОм (P = U/R * U = U^2/R => R = U^2/P), т.е. последовательно с каждым наушником нужно будет воткнуть резистор сопротивлением 1440 - 250 = 1190 ~ 1.2 кОм. Правильно?
PPS входное напряжение порядка 250мВ - 1 В :)
