Страница 3 из 4
Re: телевизор сапфир (ореол) 23ТБ-307
Добавлено: Вт янв 17, 2017 22:38:10
mixon46
я был прав. ТВС пробило. обычно если что то в схеме греется ищу что греется еще. тут оказалось что ничего больше не грелось. хотя вроде как КТ805 должен быть. но он на нормальном радиаторе и совсем чуть чуть теплый. начал разбирать ТВС а там где то под 5 слоями черный прогар узенькой полоской. и так где то еще 5 слоев. в общем нужно менять трансформатор. или перемотать. ну это уже другая история :)
Добавлено: Вт янв 17, 2017 22:46:19
Martin76
Ты чертовски везучий, чинил кадровую - пробило ТВС :)))
Добавлено: Ср янв 18, 2017 07:07:27
mixon46
Да не. Сначало то была просто горизонтальная линия на экране. Дело было в кадровой. Что действительно на кадровую не шли пилообразные сигналы. Потом нашел где не было контакта. Исправил. В следствии экран стал показывать только прыгало изображение. Нашел что конденсатор сглаживающий в видео усилителе отстствует. Я его поставил и после этого все потухло. Или же просто совпадение. Может выпрямитель как то пробит. Вообщем нужно найти где бы взять 12-15 кв для элт. У меня есть одна идея. Нужно будет попробовать. Где то у меня валялся ВВ трансформатор от одной игрушки. Нужно будет взять импульсы с ВК и подать их на другой ВК с тем трансформатором. Надеюсь получится))
Добавлено: Ср янв 18, 2017 12:15:07
alexradio1103
mixon46 писал(а):Может выпрямитель как то пробит. Вообщем нужно найти где бы взять 12-15 кв для элт.
Не выпрямитель а умножитель. :tea: И - да, он тоже может пробиваться! И из-за него может сгореть ВВ обмотка ТВС.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 22:16:31
mixon46
я придумал как можно сделать. что если ТВС сделать как согласующий трансформатор. высоковольтную катушку убираю. вместо нее 5-15 витков провода диаметром 0.3 или чуть больше. и подключить к другому высоковольтному?
хотя 5-15 витков я загнул. судя по характеристикам трансформатора на выходе было 5 кв. а поделив на 1200 витков то 4.16 в на виток. достаточно будет трех витков. ток должен быть при этом приличный. соответственно взять провод потолще. скажем 0.45 мм. думаю должно получится. правда не знаю сколько выдает тот трансформатор от игрушки
Добавлено: Чт янв 19, 2017 22:41:39
alexradio1103
mixon46 писал(а):что если ТВС сделать как согласующий трансформатор. высоковольтную катушку убираю. вместо нее 5-15 витков провода диаметром 0.3 или чуть больше. и подключить к другому высоковольтному?
:facepalm: Бред! Двойные потери!
Проще уж перемотать эти 1200 витков!
Добавлено: Чт янв 19, 2017 22:54:15
mixon46
ну про потери то я и так понимаю что будут. перемотать сложно и провода такого тонкого нету. сложность заключается в защите от пробоя каждого слоя. так слоев было около 25 и где то по 48 витков в каждом слое. так аккуратно сделать ну никак не получится. заводская намотка. есть как вариант сделать дополнительный каскад после ТВС. например на полевике.
оу извините. 1900 витков. только в моем случае провод не певшо а обычный. тогда на 1 виток получается 2.63 в.
Добавлено: Чт янв 19, 2017 23:14:12
alexradio1103
Да ну! Не морочте себе бабушку! :) Ищите транс. Быстрей найдёте, чем будете бестолку экспериментировать!
:write: http://www.deltel.ru/shop/products/view/632789
Если поднапрячься - можно найти! :)
Добавлено: Чт янв 19, 2017 23:28:33
mixon46
ну я бы сказал тут чисто спортивный интерес. купить починить и смотреть телевизор. неее надо поэкспериментировать ) :)
но вот незадача не могу никак найти тот трансформатор от игрушки. куда я его мог прикрутить. никак не найду
Добавлено: Чт янв 19, 2017 23:31:19
alexradio1103
Тогда... всех благ! :)) :solder: :facepalm:
Добавлено: Сб янв 21, 2017 15:58:15
mixon46
что если сделать так? или нужно чего добавить в схему?
Добавлено: Сб янв 21, 2017 16:12:13
alexradio1103
А какой Ваш ТВС? Самодельный?
А не проще уже тогда китайский приспособить?
Добавлено: Сб янв 21, 2017 16:16:59
mixon46
да нет не самодел. и не ТВС. а высоковольтный транс от игрушки. ну шар что стеклянный с молниями внутри. вот. ну у меня есть и транс ТДКС BSC 37-sc2502
Добавлено: Сб янв 21, 2017 16:24:51
alexradio1103
mixon46 писал(а):ТДКС BSC 37-sc2502
Не пойдёт! Он для цветных и с диагональю 21" Анодное 20кВ! И питание 110-125в!
А нужен для Ч/Б типа BSH-8хххх :write:
Добавлено: Сб янв 21, 2017 16:32:41
mixon46
не пойдет почему? мне нужно лишь анодное напряжение. тот транс останется на месте только без ВВО. 20 кв конечно больше чем 15 кв. ну а что произойдет если оно будет больше? сгорит кинескоп? выходное напряжение зависит от входного. если я на входе сделаю не 12 а скажем 8 вольт импульсы. на выходе понизится напряжения?
Добавлено: Сб янв 21, 2017 16:38:38
alexradio1103
Ну детский сад! :facepalm:
НИКТО этой ерундой не занимается!
Хотите - пробуйте! Телек в Вашем распоряжении! :dont_know:
Вместо того, чтобы найти Б/У ТВС90П4 Вы создаёте себе ненужные проблемы!
:write: https://meshok.net/?related=%D0%A2%D1%8 ... -90%D0%9F4
Добавлено: Сб янв 21, 2017 23:12:22
Martin76
mixon46 писал(а):конечно больше чем 15 кв.
Там нужно не 15кВ, а порядка 9-10 всего лишь. 15-16кВ - это для 50-61см ЧБ кинескопов.
Добавлено: Сб янв 21, 2017 23:18:21
mixon46
Детский сад? Тогда объясните мне с научной точки зрения почему данный трансформатор не подойдет для этой цели. А цельполучить высокое анодное напряжение что бы был луч на экране.
Добавлено: Вс янв 22, 2017 00:41:00
alexradio1103
Завышенное анодное напряжение убьёт кинескоп!
Ускоряющее, фокус - тоже будут завышены.
Потом режим ТДКС не будет правильный и вряд-ли он ваще заработает от 12в.
Читайте теорию, :write: я не буду тратить время(месяцы) на Ваше образование!
mixon46 писал(а):А цельполучить высокое анодное напряжение что бы был луч на экране.
Нет, у Вас по-моему цель получить "большой бабах" и убить телевизор.
Добавлено after 24 minutes 25 seconds:
:write: http://radiowiki.ru/index.php?title=%D0 ... vu&page=67
Анодное: 11-13кВ
Фокус: 100-500В
Ускоряющее: 80-140В
Накал: 12В, 65мА
Добавлено: Вс янв 22, 2017 09:13:23
Gigavolt
Цель-получить рентгеновский аппарат :)))
