УНЧ из радиоконструктора «Старт 0059»
ssc
Re: УНЧ из радиоконструктора «Старт 0059»
Сообщение ssc »
givitm писал(а):Сей процесс НЕсимметричный: отрицательная полуволна начинает "упираться" раньше, около -9в, а верхняя примерно +10,5в.
..а вот смотри - у мну сейчас У101 на доработке..
..RMS 13,7В, что соответствует моще на 4Ом примерно 47Вт...
givitm писал(а):Китайский цифровик показал RMS 6,4в
..ну вот, твой усилок качает на твою нагрузку (пусть это будет 4 Ом) что-то около 10Вт...есть смысл побороться за него, поскольку потенциал сего дивайса раскрыт тока наполовину..
givitm
Сообщение givitm »
А как быть с тем, что клиппинг несимметричный? Или это не страшно? (в конце концов при обычной эксплуатации я же не собираюсь до него доводить)
Enman
Сообщение Enman »
Усилитель, наверное, предполагался на 8 Ом...
А для 4х
https://radiowiki.ru/index.php?title=%D ... vu&page=58
или Олимпик
ssc
Сообщение ssc »
givitm писал(а):А как быть с тем, что клиппинг несимметричный?
..доводить до ума усилитель..
givitm писал(а):Или это не страшно?
..ну, скажем так, это упущенные потенциальные возможности..
givitm писал(а):в конце концов при обычной эксплуатации я же не собираюсь до него доводить
..10Вт в пике - это не много..
Enman писал(а):Усилитель, наверное, предполагался на 8 Ом...
А для 4х
..приложить руки, и этот сможет на 4-ре..для 8-и Ом у него моща мелковата..
givitm
Сообщение givitm »
ssc писал(а):..доводить до ума усилитель..
Т.е. мне предстоит:
1) Выкинуть R14 и собрать ГСТ на транзисторе.
2) То же самое вместо R20.
3) Возможно, следует выпаять все 3 пары трензисторов и проверить чтоб h21 в пределах пары не сильно отличался (я еще этого не делал, всё руки не доходят).
Я ничего не забыл?
ssc писал(а):и этот сможет на 4-ре..
Главное не выйти за ОБР КТ817 :)
зы: Раздобыл чтиво - "Данилов А.А. Прецизионные усилители низкой частоты". Пока что сделаю тайм-аут, наберусь знаний.
ssc
Сообщение ssc »
givitm писал(а):Главное не выйти за ОБР КТ817
..не угадал - их выкидываем в первую очередь... :)))
..ближе к вечеру более предметно поговорим...
Интинец
Сообщение Интинец »
Выходной какскад квазикомплементарный, оттого и сигнал ограничивается несимметрично. Сам он не симметричный, чего вы хотите от него добиться?
ssc
Сообщение ssc »
Интинец писал(а):Сам он не симметричный, чего вы хотите от него добиться?
..то не есть суть - я могу сделать так, что он будет и с квази симметрично ограничивать...да и не поэтому оно тут так...
givitm
Сообщение givitm »
Наверное, так оно и есть. В качестве эксперимента поставил эквивалент нагрузки 8 Ом. Клиппинг симметричный!! В самом начале наступления ограничения прибор показал RMS 9в. Т.е. имеем те же самые 10 Вт.
ssc
Сообщение ssc »
..типичное проявление зависимости h21э от Ik, другими словами, падение усиления т-ра при увеличении тока коллектора..а чо вы еще хотели от нашего древнего говна..?... :dont_know:
givitm
Сообщение givitm »
По поводу КТ817:
ssc писал(а):..не угадал - их выкидываем в первую очередь...
Из возможных аналогов, те что у нас в городе относительно быстро можно купить:
  • BD179 (ONSEMI),
  • BD237 (ST, ONSEMI, SYD),
  • BD439 (ST),
  • BD441 (CJ),
  • TIP31C (ST, ONSEMI).
Что посоветуете?
HariusHek
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3166230#p3166230"]..а вот смотри - у мну сейчас У101 на доработке..[/uquote] Зюзюкает а пиках явно.
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):Зюзюкает а пиках явно.
..питание..любой УМ с не стабилизированным источником в клипе так себя ведет..
givitm писал(а):Из возможных аналогов, те что у нас в городе относительно быстро можно купить
..я бы вот так сделал..
..получаетцо что-та около 32Вт на 4 Ом в пике..
givitm
Сообщение givitm »
Ок, спасибо!!
Ага, значит придётся на мою платку кроме двух ГСТ ещё и токовое зеркало куда-то впихнуть...
Q8, как я понимаю, лепить на радиатор вместе с выходными?
ssc
Сообщение ssc »
givitm писал(а):Q8, как я понимаю, лепить на радиатор вместе с выходными?
..так точно, герр майор...!!!... :)
HariusHek
[uquote="ssc",url="/forum/viewtopic.php?p=3166892#p3166892"]
..питание..любой УМ с не стабилизированным источником в клипе так себя ведет..[/uquote] А чего тогда наш As так против стабилизации? :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
HariusHek писал(а):А чего тогда наш As так против стабилизации?
..не знаю... :dont_know: ..но как-то проблематично стабилизировать два канала с мощей в 50Вт...хотя и результаты на слух впечатляющие..да и не тока на слух...
Не люблю стабилизаторы за то, что в них, как правило, есть цепь обратной связи, которую никто не отстраивает во всём диапазоне рабочих частот усилителя - в результате, если у нестабилизированного блока питания на выходе только 100-герцовая "пила", то у стабилизированного в неудачном случае - что угодно, совершенно непредсказуемо... Конечно, если блок питания имеет достаточный запас по выходному току (а это, между прочим, десятки ампер! Даже для пары всеми любимых 7293 нужно почти 20 ампер в пике потребления...) и нормально отрабатывает пики нагрузки - я только за... :)
Интинец
Сообщение Интинец »
As, расскажите, какой должна быть правильная ОС в стабилизаторе, пожалуйста
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
ssc писал(а):..не знаю... :dont_know: ..но как-то проблематично стабилизировать два канала с мощей в 50Вт...хотя и результаты на слух впечатляющие..да и не тока на слух...
Да никаких проблем, полумостовой ИИП, все будет практически без потерь и все будет чуть теплое при мощности 2х100Вт .
Просто ноги растут из старых времен. Линейным стабилизатором стабилизировать не выгодно, легче взять просто запас по питанию, да емкости поболе.
