Страница 3 из 4
Re: Питание микроконтроллера от батарейки
Добавлено: Вс сен 24, 2017 20:38:06
Телекот
Могу подсказать экономичный сигнализатор поклёвки не требующей стабилизатора напряжения, обычный колокольчик.
Хватит не меньше чем на 20-30 лет эксплуатации.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 20:56:43
Ser60
Полагаю, что выбор 12-вольтового питания из-за имеющегося в наличии модуля передатчика, работающего от 12в. Если так, то выбор передатчика далеко не оптимален, я-бы такой никогда не применил. Найдите нормальный модуль работающий от 3-5в, дальность будет та-же. Тогда можно будет запитать схему непосредственно от 2-3хАА или лития и не нужна будет эта огромная батарея, да и проблемы с питанием отпадут.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 21:10:21
musor
тоже кстати решение хотя...а27 батарея для такого както не вяжется она для брелков тока...
яб тоже или воткнул хот18650 хоть плосктй от плашек..и не имел проблем с ресурсом питания да и подзрядить можно всегда и везде если предусмотрет чип заряда внутрях
Добавлено: Вс сен 24, 2017 21:20:27
knyaz*
Ser60 писал(а):Полагаю, что выбор 12-вольтового питания из-за имеющегося в наличии модуля передатчика, работающего от 12в. Найдите нормальный модуль работающий от 3-5в, дальность будет та-же. Тогда можно будет запитать схему непосредственно от 2-3хАА или лития и не нужна будет эта огромная батарея, да и проблемы с питанием отпадут.
Да именно так есть китайские передатчики (__http://ali.onl/It8). Дальность от 3В совершенно не впечатлила. Так же три ААА не устраивают по размерам. Выбор стоял или 3 вольтовая таблетка, или 12V цилиндрическая батарейка. После испытаний на дальность выбор пал на 12V.
Буду устанавливать А23. По сути схема у меня и есть брелок.
Телекот писал(а):Могу подсказать экономичный сигнализатор поклёвки не требующей стабилизатора напряжения, обычный колокольчик.
Так не интересно
Добавлено: Вс сен 24, 2017 21:44:04
Ser60
Согласен, что с таким "передатчиком" дальность при питании от 3в будет небольшая. Кстати, какая дальность требуется? В продаже полно radio-модулей с SPI интерфейсом с МК, на кот. легко получается дальность 0.5км и более. Также согласен, что таблетка при нагрузке на светодиоды долго не протянет. Однако, имеются литиевые батарейки типоразмера АА напряжением 3в, или даже 2/3*АА. Они, конечно, дороже, но Вам их хватит на годы. Или в конце концов, если дело в размерах батареи, запитать схему от одной ААА или даже АААА через повышающий до 3в DC-DC конвертер.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 22:24:52
knyaz*
Рассматривал вариант c DC-DC но опять же усложнение конструкции, размер, цена.
Дальность до 100 метров. Думаю хватит. А вообще от палатки/машины до берега . Дальше на случай пойти погулять.
С SPI не плохо, но там же стоимость будет двух по цене 5 тех что заказал.
По идее если тинка спит она хавает меньше 1 мкА получается что основной потребитель это стабилизатор.
Если он будет потреблять 5 мкА, а емкость 23А ~40mA устройство в ждущем режиме будет работать грубо говоря 11 месяцев.
В реальных условия если проработает пол года это будет идеально.
Если даже прикрутить Watchdog МК будет потреблять ~4mA при напряжении 3В. Грубо получается в ожидании пол года.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 22:52:50
Ser60
Даже если стоимость двух будет по цене для 5, все-равно это копейки. Сколько Вам их нужно-то для рыбалки, не сотни-же. Посмотрите еще вариант питания МК от таблетки, а передатчика от 27А. Да, это доп. баратея, но если МК в основном спит, ее хватит на долгие годы. Вообще, правильное решение - это нормальный радио-модуль.
Добавлено: Вс сен 24, 2017 23:40:07
knyaz*
Понятно, что нормальный радио-модуль это хорошо. Но уже практически все готово на том, что есть.
Вариант с двумя батарейками то же рассматривал. Но сначала попробую через стабилизатор питать.
Или DC-DC Step UP __http://ali.onl/Iti или __http://ali.onl/Itj интерсно схемы есть?
Добавлено: Пн сен 25, 2017 00:09:29
Ser60
У степ-апа с 3 на 12в будет низкий КПД, а у этого в режиме сна МК будет совсем низкий. Тогда-уж лучше ЛДО поставить.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 00:27:56
vlasovzloy
http://www.st.com/content/ccc/resource/ ... 151464.pdf
STLQ50 3 микроАмпера и 12 вольт заявлено
Добавлено after 6 minutes 30 seconds:
NCP551 еще есть, 4 микроАмпера, в чипнн например
http://chip-nn.ru/7.php
Добавлено: Пн сен 25, 2017 14:57:07
knyaz*
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3191342#p3191342"]У степ-апа с 3 на 12в будет низкий КПД, а у этого в режиме сна МК будет совсем низкий. Тогда-уж лучше ЛДО поставить.[/uquote]
На сколько низкий КПД?
Передатчик потребляет 30 мА. Сообщение передается за 120 мс.
Возникла идея генерировать управляющую частоту с МК. Главное, что бы не мешало передаче таймер то один.
Ну и конечно, что бы памяти в МК хватило на реализацию всего.
Это мысли пока жду стабилизаторы.
Накидал в мултисиме
Добавлено: Пн сен 25, 2017 18:07:31
Ser60
Насколько низкий - не знаю, т.к. для упомянутого конвертера нет ДШ с графиками. Однако, если он может выдать 2А в нагрузку, обычно максимальный КПД соответствует такому току. В Вашем случае если схема потребляет 50мА очень короткое время, на общую эффективности низкий КПД при 50мА не повлияет. Однако, во время сна МК у конвертера наверняка будет львиное потребление и ОЧЕНЬ низкий КПД. У этой грубой схемы наверняка не принято никаких мер для повышения КПД для малых нагрузок. Для этого имеются микромощные конвертеры. Самому такое сделать теоретически возможно как Вы предлагаете генерируя ШИМ самим МК. Однако, при генерации ШИМ МК уже не будет в состоянии сна - только процессор будет спать но не генератор тактирующий ШИМ. Т.о. требуется сформировать импульсную подкачку напряжения и т.п. Всё это усложняет схему и программу. Люди делают микромощные конвертеры даже для питания счетчиков Гейгера, но этому предшествует огромная работа, так что до удочки в этом сезоне может дело и не дойти.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 18:14:38
knyaz*
Немного не так. Я хочу питать МК от 3V, а конвертер 12V на передатчик.
Т.е. по выходу из сна запускается генератор получаем 12V на передатчике дальше идет передача информации.
По окончанию выключаем генерацию и переводим МК в режим сна.
В этом сезоне и не рассчитываю, что дело дойдет до удочек максимум на макетках потестить.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 18:23:51
musor
вполне разумное решение если питать от ЛИТИКА АКБ их малоем ESR позволит выдерживает токи до 500ма недолго
даже у мелких банок 150мач
а уж от сотового 1ач или 2-3ач 18650 можно и моторы крутить
вот тока мосфетик придется с малым парягом затвора найти или биполя юзать а лучше всееже взять 5ножку от сотика степапа с енейблом от мк-от них там обычно подсвет питают выдает с крохотным дросом до 30в на гора при КПД 98%
Добавлено: Пн сен 25, 2017 18:49:58
Ser60
Это реализуемо, только если с 12в снимать 50мА, то даже при КПД 100% потребление от 3в будет в 4 раза выше. Это следует учесть при выборе батареи, т.е. таблетка не прокатит. Или таблетка с большим накопительным кондером, от которого будет браться вся энергия при передаче. Но тогда надо будет ограничивать ток заряда кондера от таблетки. Если не планируете рыбачить в этом сезоне, лучше ищите нормальный радиомодуль. Все остальное будет костыльным решением при питании передатчика от 12в.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 21:03:12
knyaz*
В ИИП я не особо силен, имею общие представления как работает.
Родилась вот такая схема. Будет ли такое работать в реальном мире?
А конкретнее в моем случае питать передатчик.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 21:58:51
Ser60
Если симулятор говорит будет жить, то так тому и быть. Следует проверить в железе.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 22:09:17
musor
яб поискл 5ножку от сотика например с гнуса-Х*** с боя снять-и даром будет тебе готовый инвертор-вырезать току кусок платы
я както таким костылем запустил планшет где выгорел до дырки в плате родной чип и дросель подсвет дисплея
Добавлено: Пн сен 25, 2017 22:31:21
knyaz*
Поискать то можно но их 4 штуки нужно т.к. собираю четыре передатчика.
Плюс ко всему уже друг заинтересовался идеей если заработает нужно и ему собрать.
И того получаем 8 штук. И где их искать эти пятиножки.
Так что или стаб, или конвертер.
Завтра попробую собрать на макетке, посмотрю оживет или нет.
Добавлено: Пн сен 25, 2017 22:36:05
Телекот
в коллектор Q2 нужно поставить ограничительный резистор, это повысит КПД.
