Питание микроконтроллера от батарейки
Сообщение knyaz* »
Доброго всем времени суток.
Нужно подобрать стабилизатор с низким собственным потреблением.
Напряжение батарейки 12 вольт нужно понизить до 1.8-5 вольт.
Микроконтроллер работает в режиме сна. Потребление менее 1мкА.
Уже устал пересматривать даташиты.
Может быть кто-нибудь сталкивался с данной проблемой и может подсказать какой стаб можно использовать.
(4.49 КБ) 707 скачиваний
чтото микромошное надо искать моп исполнения идет в сотки планшеты но у них 6в вход максимум -придется 2 ставить каскадно
ну нах но на такое выходное 1117-1,8 тока из доступного ил на 431 с резиком
Сообщение Asaba »
Похоже напряжение тебе не важно с такими допусками. Сделай из двух резисторов резистивный делитель так, чтобы через них шел ток в 10-20 раз больше нужного (т.е. 10-20 мкА) и будет тебе счастье.
Сообщение Martin76 »
knyaz* писал(а): стабилизатор с низким собственным потреблением.
К примеру MCP1703T-3302,5002 3,3 и 5В, входное до 16, ток потребления 2-5мкА. Меньше и доступный трудно найти.
Сообщение knyaz* »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3190194#p3190194"]Похоже напряжение тебе не важно .[/uquote]
Напряжение не принципиально, но желательно что то из стандартного 1,8 3 5 вольт. В режиме сна потребление меньше 1 мкА, а когда рабочий режим у контроллера в районе 4-6 мА точно не замерял.
musor писал(а):чтото микромошное надо искать моп исполнения идет в сотки планшеты но у них 6в вход максимум -придется 2 ставить каскадно
Если не изменяет память то у 1117 ток покоя в районе 10 мА.
Нашел интересный стаб MCP1702 Quiescent Current Iq — 2.0 - 5 µA. Но в наличии нет.
Идет борьба с потреблением. Устройство будет работать не выключаясь не хотелось бы что бы стабилизатор сажал батарейку.
MCP1703T
Спасибо! Но тоже нет в наличии. А какие есть с меньшим. Т.к. если эти варианты ждать, то почему бы не поискать, что интересней.
Сообщение Asaba »
Если напряжение таки не важно, то почему для потребления от любой батареи 1мкА резистивный делитель не устроил??? Это меньше тока саморазряда батареи.
П.С. А, понял, оказывается при просыпании нужно 5 мА.
Сообщение Starichok51 »
Asaba, потому что в рабочем режиме потребление 4-6 мА.
Сообщение Asaba »
Как вариант, нужно придумывать, чтобы в рабочем режиме просыпалась дополнительная схемка.
Сообщение knyaz* »
А зачем усложнять? Чем проще тем надежней! ;)
Электрический кот
Сообщение Mishany »
при просыпании включать полевик для восполнения необходимых мА
либо AS1360 в китае полно
Сообщение kentgaryk »
А КС115А с балластным резистором чем не устраивают?
Сообщение Телекот »
Вот схема с собственным потреблением 0,5мА, если надо меньше то можно заменить ТL431 на TLV431 c нужным делителем, у неё минимальный ток катода 80мкА.
ну это уже ....3ножек вам мало
Сообщение korob »
knyaz* писал(а):Напряжение батарейки 12 вольт нужно понизить до 1.8-5 вольт.
Как вариант - запитать МК от батареи через стабилитрон 7,5...10В. :roll:
Сообщение Телекот »
У большинства стабилитронов минимальный ток стабилизации 1 мА, при меньшем токе у него напряжение стабилизации существенно уменьшается. Значит его надо подгружать или использовать микромощные стабилитроны. Кроме того при изменении входного напряжения на ±10% выходное может меняться на ±60%. Мало на стабилизатор похоже, это скорее анти стабилизатор.
да вариант последователного зенера или кучки диодов плок на малых токах хотя пиемлем на токах в десятки сотни ма
Добавлено after 1 minute:
например получать 3.3в можно 2 диодами кд 102 впослед из табилных 5
Сообщение korob »
Телекот
До конца не понял что вы имеете ввиду :? , но я же подчеркнул, что если нужно только понизить (про стабилизацию не упоминается, указывается диапазон 1,8...5В.), то как вариант можно использовать стабилитрон.
Сообщение Телекот »
просто автор вопроса просил схему стабилизатора.
knyaz* писал(а):Нужно подобрать стабилизатор с низким собственным потреблением.
Ваш вариант будет работать только при стабильном питании, но не от батарейки. на батарее напряжение меняется от 10-до 14в, на 4в. Что делает ваш вариант не работоспособным.
Сообщение Asaba »
(1.99 КБ) 372 скачивания
Вот получилась неплохая простая схема из моей и короба идей. В спящем режиме потребляет около 9 мкА, при включении - столько сколько позволяет стабилитрон. Ограничил еще резистором R3.
Сообщение Телекот »
:)) А что будет если батарея немного сядет, к примеру до 8-9в. Напряжение на выходе пропадёт. :))
Только что объяснял что эта схема неработоспособна.
Напряжение на батарее не постоянно, оно меняется. У простых батареек 8-12в, у аккумуляторов с 10-14в. Вот и протестируйте вашу схему при этих напряжениях.
