Страница 3 из 3
Re: 100Вт драйвер для светодиода
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 18:48:24
HariusHek
У мелких хотя бы кристаллы не в одной кучке.
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 18:59:55
к561
Это все относительно.Не в кучке, так у них и прямой ток меньше, но он также растет с нагревом.
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 19:04:31
HariusHek
Там концентрация мощности на единицу размера гораздо меньше.
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 19:24:27
к561
Правильно, но там и серьезнее обстоит дело с теплоотводом. Но отводить тепло и там и тут никто не отменял и тем более грамотно управлять прямым током в обоих случаях. Если пренебречь этим в маломощных светодиодах, то потом появляются комментарии -маломощные типа "удобрение" и они не годятся для освещения и вообще, на них делают только нехорошие люди. Дискутировать не будем, я применяю СТ как и там и там и считаю это самым правильным решением.
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 19:34:32
musor
сточки зрения диода(ов) это фиолетова хот 1жирный на 100вт хоть 100 по 1вт выделится тепла одинакова и не надейтесь что выиграете на радиаторе
некоторые думают чтол кучку мелких диодов по 20ма можно не охладать -заблуждение проблема теплоотвода там еще хуеще...
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 19:45:22
HariusHek
Там на каждый объём корпуса выделяется тепла меньше, чем на такой же объём хотя бы одноваттника.
Линза 5-мм диода успевает отвести избыток тепла, у "эмиттера" уже не успевает. 60 мВт потребления против 1-3-5 вт. Тут уже "звёзды" на радиатор прикручивать надо.
Так о чём спорить-то?
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 20:20:25
Starichok51
теплопроводность пластмассовой линзы ноль цель и фуй десятых, по сравнению с тем же алюминием. и успевает она отвести ровно столько, сколько выделится тепла при паспортных 20 мА, но не больше.
важна температура кристалла, а не поверхности линзы.
Добавлено: Пн ноя 13, 2017 20:56:37
HariusHek
Да, но я вроде написал о мощности?
Кристалл 5мм диода смонтирован на выводе, вывод имеет не только электрический, но и тепловой контакт с платой.
Этого достаточно, чтоб рассеять десятки милливатт тепловой энергии, но уже "эмиттер" при таком монтаже перегреется.
А уж если при этом ещё и ток не будет ограничен...
З.Ы. даже при КПД в 60% стоваттный LED потребует отвода 40 Вт в виде тепла, а это уже такой средний паяльник получается.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 06:56:58
Starichok51
а где ты видел LED с КПД в 60%?
большинство светодиодов имеют в среднем 100 люменов на 1 Вт. это примерно 15% кпд.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 07:09:15
HariusHek
Я не видел, конечно, но в сети попадаются такие сообщения, что где-то и кем-то достигнут такой высокий КПД.
Вот я и взял этот максимум, чтоб показать, что даже в таком случае 40 Вт тепла придётся отводить от матрицы.
В реальности ещё больше.
В Тюбике был показан самодельный 100-ваттный фонарь, драйвер подробно не описан, зато там даже вентилятор вроде на охлаждение радиатора стоял.
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 07:50:46
Starichok51
на заборах тоже много чего пишут...
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 08:56:21
HariusHek
Я вроде не в свою пользу упомянул, а наоборот - чем выше КПД, тем меньше нагрев. Так что я для себя никакой выгоды с этого не поимел.
Просто придерживаюсь мнения, что стабилизация тока светодиода надёжнее, чем стабилизация напряжения. Разговор-то с этого начинался.
Где-то давно попадалась схема (не для LED) которая вообще мощность в нагрузке стабилизировала...
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 12:33:32
musor
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3232399#p3232399"]Так что я для себя никакой выгоды с этого не поимел.
Просто придерживаюсь мнения, что стабилизация тока светодиода надёжнее, чем стабилизация напряжения. Разговор-то с этого начинался.[/uquote] разве ктото из котов спорил что надо стабилизировать ТОК??? если питаем стабилным напрягом каклента 12 то ставим резисторы -они и будут стабилизировать ток! а идиоты-неучи питаюшие кристал напряжением без баласта пусть идут лесом и ведрами покупают новые диоды...
что до личной выгоды.. мои советы тут нафоруме тоже FREE! ...и ничего я за них немею ,но вводить новичков в заблуд непровереней рекламной инфой от продаванов я никогдаб не стал... как правилно заметил модератор на заборах тоже кое что написано...
Добавлено: Вт ноя 14, 2017 13:18:49
HariusHek
Доводить до кого-то написанное в интернете, это как минимум привести цитату или дать ссылку. Просто упоминание ни до кого ничего не доводит.
А разговор начался с того, что один товарищ сказал, что не видит необходимости в стабилизации тока, достаточно стабилизировать напряжение на LED.
Добавлено: Вт ноя 28, 2017 19:06:23
alexander.k
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3220298#p3220298"]Заказал 100 ватный светодиод, радиатор есть от кулера старого пк, рассеватель с линзой тоже заказал. Но на цену драйвера для такого светодиода без слёз не посмотришь. Решил что сам соберу. Кто какие схемы для питания использовал, поделитесь пожалуйста :))[/uquote]
Я собирал драйвер на микросхеме HV9961. Помучится пришлось от недостатка опыта. В итоге все работает, есть даже диммирование ШИМом. Драйвер работает напрямую от 220В, гальванической развязки нет.
